Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
Местоположение: Varna
Мнение Re: клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
ето за това съм я направил да си има отделно всеки бутон стойност, да са знае кой какво кога натиска, няма грешка със функциите и да знае проца ко става мостава с командите които получава. :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 11:50 pm
Абе за по-сигурно трябваше да сложиш по един процесор на всеки бутон. Тъкмо ще си ползваш кашона с пиковете :D
Чет Юли 09, 2020 12:49 am
miro_atc написа:
...съпротивления и контролера от другата страна мери - безкрайност=няма натиснат, 10к = бутон 1, 100к = бутон 2 и т.н.
Което е най-тъпото решение използвано някога. Не малко от техниките на които бутоните са навързани по тоя начин започват да се шашкат когато се позацапат. Натискаш една фумкция, джаджата изпълнява друга.
Последно ресивъра се разболя от тая джендърастия. :evil:
Вярно е неприятно като решение, оставя неприятен вкус....ама съм го правил веднъж и не е имало проблеми - на няколко хиляди бройки. Бутоните обаче бяха под мембрана с избушвания.
Чет Юли 09, 2020 6:53 am
Н'бабане Гт'муан'га == ама какъв процесор, кортекс, пик, нещо FPGA :) ???? спасов ако прочете как са майтапиш ше са спука от смях ;)
stefan63 == процесора е за това, да си знае кой е бутона, ко прай с него и т.н. :), може да е нямало проблеми, само че искам да съм сигурен ЧЕ НЯМА ДА ИМА ;)
ъпдейт на платката да видим как ше бъде, след като я произведа със новия вариант със диодите има снимка
малко и от схемата как са свързани да не дават на късо изходите на шифт регистъра ;)
shifDIODSt_input_595.jpg [ 198.2 KiB | Прегледано 6576 пъти ]
DIODS_PLATKA3D_shift_input_595.jpg [ 330.35 KiB | Прегледано 6576 пъти ]
DIODI_PLATKA_shift_input_595.jpg [ 471.9 KiB | Прегледано 6576 пъти ]
http://karadev.net
Чет Юли 09, 2020 10:26 am
Няколко хора ти казаха, един 595 е достатъчен за 16 бутона. Или си напъни мозъка да се сетиш как ще стане, или го гугълни или, в краен случай, питай тука.
Чет Юли 09, 2020 2:42 pm
не слушам ко ми казват хората, ако съм искал матрица до сега да съм я направил, мозък не ми липсва няма нужда да ги мисля по 3 дена, ;)
http://karadev.net
Чет Юли 09, 2020 3:04 pm
Викаш, 5 секунди мислене стигат. После се стреля на месо :)
Чет Юли 09, 2020 3:06 pm
ем тъй ами, ако седна да ги мисля, може да открия нов студен синтез, знам ли ко ше ми дойде на акъла :)
за толкоз години блъскане от нулата, не ми са налага да ги мисля много
http://karadev.net
Чет Юли 09, 2020 3:09 pm
Сега замени и диодите с шотки и схемата е ОК.
За да ти спестя мисленето, при CMOS логика нивото трябва да ти е 2/3 от захранването. При 5V +/-10% най-ниското захранване ти е 4.5 и за да излезе сигурна "1-ца" ти трябват над 3V на изхода. Желателно е изходът ти да е шумоустойчив, демек +/- 500-600mV шум да не те бъркат, така че трябва да изкарваш поне 3.5V при 4.5V захранване. Това значи падът върху диода и върху ключа общо да е под 1V. С изправителен диод в общия случай става, ама може и да има случаи неотчитане на натискане. Още повече, че тая схема се полира по-бавно, отколкото ако беше я направил с hc165, ама това е друга бира...
Чет Юли 09, 2020 4:15 pm
направил съм я вече, стига сме я дъвкали, работи, това е важното, давай нещо друго
http://karadev.net
Чет Юли 09, 2020 4:24 pm
karadev написа:
..... давай нещо друго
Това върши ли работа https://youtu.be/YRlas_0H-Vg?t=15
Чет Юли 09, 2020 5:35 pm
Местоположение: Бургас
karadev написа:
Да: вместо двете 74-ки по 50 стинки, си вземи STМ8 за 36ст и си направи пиано.
Чет Юли 09, 2020 6:16 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Не му дръж сметка на човеко. Он си знае: достатъчни са само два дена въртене на поялника, за да си спештиш дълги минути досадно мислене. Че то и не винаги терминира без грешка ... Има хора, които са се родили с хардуер, който не поддържа мислене.
Пет Юли 10, 2020 6:41 pm
Забавно, забавно, колко да е забавно?!
Представих си тема:
Крадев: тръгна, ама ми се фръцка. Ако съм на кеф ще уточня по някое време.
... 2-3 седмици хвърляне на боб.
Крадев: Върви, маа му, ама като светне синият светодиод ми забива. Ей-тази схемичка съм я свалил от pedihub.com.
Някой: Този кондензатор не трябва да е 100нФ а 1000мкФ!
След още 2-3 седмици:
Крадев: Много разбираш ти! Аз отдавна съм го патентовал: плюсът на кондензатора трябва да е нагоре по схемата, а минусът надолу!
Пет Юли 10, 2020 8:39 pm
Поне по два, ако единият контролер даде фира, другият да го замести!
ПП: Сетих се за една гатанка:
Голямо, зелено, ръбато, не влиза в г*з, що е то ?
Чет Сеп 10, 2020 5:56 pm
