Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:36 am
LAN мрежата на микрочип тръгна, ама ся ко прайм ? :)
 Re: LAN мрежата на микрочип тръгна, ама ся ко прайм ? :)
моето беше лирично отклонение за TLS/SSL... иначе темата на човека си е за TCP стек.
| Чет Юли 09, 2020 9:53 am |
karadev
Регистриран на: Пон Окт 24, 2005 7:06 pm Мнения: 337 Местоположение: Varna
сега като пусна на съпорта на микрочип новото задание за клоковете, ще чакам отговор да видим ко ше кажат и кога ще е ъпдейта на TCP/IP стека за LAN мрежите
| Чет Юли 09, 2020 10:29 am |
Ако е въпрос само на клокове, поправи си го сам, едва ли някаква велика философия. Да чакаш индийците да ти поправят стека е загуба на време.
| Чет Юли 09, 2020 11:01 am |
karadev
за съжаление не е само до това, пробвах, без успех, какво ли не извъртях като варианти и четене на файловете. не става. много е объркан процеса по времезадаването на хардуерният SPI блок, от него тръгва всичко. делението на скоростите за преноса, разни времена за различните цикли вътре при приемане предаване, при проверките за системното инфо в протоколите, аве ужас ти казвам , не става и не става. да си го оправят те, нали те са го писали. има проблем казъл съм им ко не работи да са оправят там.
индийци миндийци, за това им плащат един куп пари на месец, че и ние им вършим тяхната работа даже без един лев
| Чет Юли 09, 2020 11:20 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Аз не знам нищо за тия "миндийци" но за индийците мога да ти кажа със сигърност че не им плащат по "един куп пари на месец" както ти си мислиш. Така че се налягай и си решавай проблема сам, доколкото можеш
| Чет Юли 09, 2020 12:06 pm |
А с миндийците е още по-зле... къв ша е тоя сложен лан с тия клокове...
| Чет Юли 09, 2020 12:09 pm |
karadev
каквото можах направих, е тука е линка, който иска да разгледа за каква бъркотия става въпрос да си го изтегли и да са пробва да го пусне на вътрешен кварц на 64MHZ >>>https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en573940 само да прочете И разбере на лан стека файловете после като свърже с код генератора ше види лудница номер 1  ето и зип файла от проекта, работещ на 16 MHZ. пробвайте са да видим кой ше са оправи с таз лудница
| Чет Юли 09, 2020 12:38 pm |
Абе аз през повечето време си мислех че ти подкарваш някакъв микрочеп мрежа, а то било външен контролер на SPI, и какво тогава те мъчи изобщо не разбирам. Така като гледам то е направено да го кликаш и да го подкараш, не знам тоя SPI какво има да му настройваш, той има два регистъра и половина ... освен SPI гледам, че изпозлват и таймер 1, може би и там трябва да се ръчне.
| Чет Юли 09, 2020 1:15 pm |
karadev
направено е Тони да го кликаш, ама не е донаправено, http://www.karadev.net/site/index.php/lan28j60 тука е страницата на проекта.
казвам ти извъртях всички възможни вярни и невярни варианти на настройка на кот са сетиш, таймери, MSSP SPI блокове, прекъсвания и през менютата на MCC и директно през файловете = НЕ СРАБОТИ !!!
САМО НА вътрешен генератор 16MHZ тръгва и до там. нищо друго не може да вземе като файлове, като скорост, като изобщо някаква друга функция ако искаш да ти управлява процесора.
то това тяхното готовото едвам запали, представям си аз от нула ако го почна, няма да ми стигнат 3 живота да го свърша. пък не съм чак толкова добър да се справя с тоя чип за лан комуникацията, иначе до сега да съм го метнал на рогите.
| Чет Юли 09, 2020 1:21 pm |
аз си мисля, че си работи добре вземи и си пусни този пример, https://how2electronics.com/interface-e ... h-arduino/и после виж къде са разликите с твоето решение. това ще е по-бързо вместо да ривеш на 2-3 страници, как майкрочип не им работи чипето.... специално този чип е от доста време на пазара и много фирми го ползват - само при КРАРАДЕВ.Ньет не работи... помисли си сам къде е проблема
| Чет Юли 09, 2020 2:55 pm |
karadev
не четете явно, чипа си бачка, ама не както трябва СЪС СОФТУЕРА НА микрочип свален от сайта им. фирмите дето си го ползват кой знае кой цайко е избачкал целия софт и как работи. спорове не ми са коментират, ко ми работи и ко не. пък примери тъпото ардуино още по-малко.
дал съм им инфо за проблема, щом те казаха че са го намерили къде е, ко да обяснявам повече, стана 1 месец със тях говоря
| Чет Юли 09, 2020 3:02 pm |
Част от софтуера на "тъпото ардуино" е писан от професионалисти, и е направен много грамотно...
| Чет Юли 09, 2020 3:48 pm |
Проблема не е в чипа, явно не може да подкара spi, може би ако прочетеш в описанието на чипа как иска да му е настроен spi, въпреки че и това ме съмнява, нали е spi, трябва да му е все там. По-скоро като смениш осчилатора не си сетваш правилно самия spi модул, не знам дали това sdk, ако го наречем така сетва spi при външен кварц, но всичко това се прави на ръка доста бързо.
| Чет Юли 09, 2020 4:47 pm |
В повечето случаи проблема е между стола и клавиатурата  Мисля и този проблем е такъв
| Чет Юли 09, 2020 5:41 pm |
хмм искаш да кажеш че проблема е в шкембето му ? не за друго ама при мен между стола и клавиатурата друго няма  Аз се чудя на съпорта по скоро, ако всеки който нещо не е на кеф ръчка съпорта .. бая съпорт трябва да имаш.
| Чет Юли 09, 2020 6:48 pm |
