Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
Местоположение: Бургас
Мнение Re: клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
karadev написа:
като е чудо голямо, дай софт и схема да видим кво е чудото :) голямо или малко
Уж бавно писах, ама нейсе. С две думи: както енергото връзва къщите на село за тока, така си вързал и твоите бутони. Подаваш фазите една след друга и чакаш да се върне нещо по нулата.
Сря Юли 08, 2020 6:41 pm
Местоположение: Varna
stefan63 == отговри поред на номерата :)
1. нито е евро нито е финансиран
2. това е вярно, не съм на 22-28, на 44 съм 1975 :)
3. ако можеха 25-27 годишните да направят такава схема и софтуер и платка и цял проект, България щеше да си имаме собствен сименс ПЛЦ няколко завода :)
4. схемата е добра, евтина и лесна за производство, защото регистрите са по 50 стинки на комета, не са като експандерите 23s17 по 3 лева.
5. пак казвам, свързването не е матрица, макар че може и така, правил съм го но със друг регистър , не със този. свързването е на всеки пин бутон, БЕЗ ДА МОЖЕ ДА СЕ НАТИСКА ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ БУТОНА ЕДНО временно !!!
6. защо ти е 555 като си има процесор и 4 кабела който управляват. конектора на платка е 6 пинов защото има +5V волта и маса
7. задачка закачка ;)
ig_ivanov== не позна, фазата е само една и чакаш да видиш кога ще дойде на изхода :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 7:02 pm
Отдавна съм решил да възобновя призводството на това изделие:
elka-51-03.jpg [ 108.7 KiB | Прегледано 5326 пъти ]
Има "яко" търсене, но ми беше проблем клавиатурата - е сега и това е решено!
Може би ще ми трябват на първо време поне 1000 бройки - няма нужда да се преправят,
то съвършенството си е постигнато. Пускам документите за евро финансиране
и ще се обадя по кой влак да ги пратиш. Някаква отстъпка за количество ще има ли?
Сря Юли 08, 2020 8:22 pm
Предварително се извинявам, че може би греша щото леко недовиждам, ама R3-R18 ми изглеждат паралелно на бутоните. Ако се свържат последователно, може би схемата ще се подобри естетически. А и електрически ще е по-безопасно ми се струва ;-)
Сря Юли 08, 2020 8:31 pm
С 555 ще имаш маса, +5В и един сигнален,
ама това е задачка -закачка.
Сря Юли 08, 2020 10:12 pm
iss написа:
Бутоните на тоя модел мисля че са БГ клонинг на чери.
Мисля , че още пазя файловете за платката...ще имаш обаче проблем с процесора, но може би Карадев ще ти помогне с някой 8-ядрен ПИК, ако му е останал.....
Сря Юли 08, 2020 10:16 pm
stefan63 написа:
А без 555 са достатъчни само два пина...
Сря Юли 08, 2020 10:21 pm
То и без пинове може. В днешно време вирлеси да иска човек...
Сря Юли 08, 2020 10:27 pm
iss == ехааа, с такава елка навремето баба ми смяташе в селкопа бензина на газките :) ама това е съвсем сериозно !!!
miro_atc = резисторите са свързани от изхода на регистъра към маса, но най вероятно няма да се монтират, сложил съм ги поради друга причина, като произведа платката да си направя пробата ще знам дали ще ги има на финалния вариант.
stefan63 == добре де, за какво ми е таймер, като си имам процесор, захранване изобщо ЗА КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ МИ Е ТОЗИ ТАЙМЕР ?!?!?!?! изобщо кой ползва таймер 555 като има процесор ?!?!?!?
miro_atc = два пина не са достатъчни, пак ви казвам, това не е 165 или друг регистър има доста сходен протокол със стандартния SPI, малко само се различава.
itso.t == таке е ицо :) има вирелеси колкото искаш, ама те са за дистанционни клавиатури, тази е предвидена да бъде вързана на процесора директно в същата кутия :)
процесори на микрочип имам два кашона, ако трябва да се прави нещо, казвайте :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 10:52 pm
продължавам да се уча и да трупам материали. Това опроводяване на 7805 да не си го патентовал, може ли и друг да го използва, много е хитро.
Сря Юли 08, 2020 10:57 pm
ползвай кот си искаш :) всичко е опен сорс :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 11:02 pm
после искам да направя ето това :) https://eater.net/vga
направо пик процесорите да са свързват към VGA вход на мониторите и директно да си показва инфото :)
ама голямо писане ще падне на софтуер :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 11:11 pm
karadev написа:
добре, в прав текст - като натиснеш повече от един бутон съответните изходи на регистрите се окъсяват. Принципно няма да изгорят веднага, но не и особено красиво. Ако свържеш резисторите последователно може да ограничиш тока до безопасни нива.
Бутоните на повечето монитори и телевизори са на две жици. Всъщност по-скоро на една, щото другата е маса или по друг начин се шерва и за други функции,
Няма никаква електроника, просто различни по стойност съпротивления и контролера от другата страна мери - безкрайност=няма натиснат, 10к = бутон 1, 100к = бутон 2 и т.н.
Сря Юли 08, 2020 11:29 pm
в този вариант на свързване, да окъсяват се, резисторите не помагат, трябва да има диоди 1N4148, не съм ги сложил, защото я направих тая платка само да видя колко ше е размера, как ще ги подредя, изобщо какво ще стане с платката.
пак казвам ,само прототипна е, нито е краен вариант, нито още е произведена и пробвана. пробвал съм софтуера на симулация, работи, но ДИОДИ ЩЕ ИМА във финалния вариант. тези резистори са за съвсем друга причина там, после ше обяснявам, нека да минат пробите.
знам ги как са направени на телевизорите, НО тази клавиатура НЕ Е ЗА ТЕЛЕВИЗОР !!! има процесор, който следи всичко, не е проблем че използвам 4 кабела, пинове има, има и други шифт регистри който ще ползват общия пин за клок, общия пин за данни, само че по различно време и със различни данни.
най-общо казано на една шина както SPI, можеш да навържеш със общите пинове няколко шифт регистъра и да си ги командваш както си искаш, само чип селекта и входовете КЪМ процесора трябва да са отделни, ако ги има.
ПОДОБЕН Е ПРОТОКОЛА НА SPI, не е СЪЩИЯ !!!
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 11:38 pm
miro_atc написа:
...съпротивления и контролера от другата страна мери - безкрайност=няма натиснат, 10к = бутон 1, 100к = бутон 2 и т.н.
Което е най-тъпото решение използвано някога. Не малко от техниките на които бутоните са навързани по тоя начин започват да се шашкат когато се позацапат. Натискаш една фумкция, джаджата изпълнява друга.
Последно ресивъра се разболя от тая джендърастия. :evil:
Последна промяна itso.t на Сря Юли 08, 2020 11:54 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 08, 2020 11:42 pm
