Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
Местоположение: Varna
Мнение клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
прототип на клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595, направил съм библиотека за управление за микрочип процесори, но принципно може да се монтира и програмира на всякакви процесори. пиновете на свързване са независими за процесора, има възможност за разширение до примерно 32, може и до повече бутони, може да се съчетае със други чипове с SPI протокол, дет са вика, който както му е удобно да си я ползва със здраве. цена няма още щот не знам кой колко и какво ще иска. тъй че обаждайте са пък да видим :)
понеже знам, че ще има коментари за СМД и други подобни, ще има СМД, нека първо да я прозиведа и направя да работи като прототип, който иска мога и пълен СМД вариант да направя
http://www.karadev.net/site/index.php/shiftkeyboard
PLATKA3D2_shift_input_595.jpg [ 266.62 KiB | Прегледано 8769 пъти ]
PLATKA_shift_input_595.jpg [ 470.54 KiB | Прегледано 8769 пъти ]
PLATKA3D1_shift_input_595.jpg [ 375.65 KiB | Прегледано 8769 пъти ]
PLATKA3D_shift_input_595.jpg [ 314.7 KiB | Прегледано 8769 пъти ]
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 2:39 pm
Мнение Re: клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
Те 74HC595 са изходи. Би трябвало да с 74HC165?
74HC595 съм ги ползвал за светодиодна индикация
74HC165; 74HCT165
8-bit parallel-in/serial out shift register
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
Сря Юли 08, 2020 2:47 pm
Уаууу... 8O
Сря Юли 08, 2020 3:05 pm
а сега да видим, как съм направил изходите на HC595 да се ползват за входове ???
bobihot == не е 165 :) знам го този регистър и аз съм го ползвал, само че този път не е 165. :)
HC595 съм направил и за светодиоди, и за LCD 20x4 :), и за релета, ЗА ДА МОЖЕ в един и същ проект да се използва само един и същи чип ;). слагаш процесора, слагаш 5-6 чипа HC595 и всичко работи. релета, бутони, LCD, каквото си проектирал и програмирал, това ще има и ще работи на платката :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 3:14 pm
Реално това може да се направи и с операционни усливатели, може и със 7805, но КССП. Ако искаш да четеш състоянието на произволен бутон независимо от останалите, се ползват входове.
Сря Юли 08, 2020 3:37 pm
С 5 схеми при стобиране от изходите на една от тях може да имаме 32 бутончета даващи положителният строб импулс към нула. С 4 схеми имаме до 24 бутона, а с 3 схеми до 16 бутона, с 2 схеми 8 бутона :D.
Сря Юли 08, 2020 3:51 pm
tutiv написа:
ъъъ ... Я пак?!
Сря Юли 08, 2020 3:58 pm
:) нещо повече излязаха регистрите от бутоните, ПОДЧЕРТАВАМ за всеки 8 битов регистър има 8 бутона, на схемата са 2 регистъра има 16 бутона. ако имаш 5 регистъра ще имаш 40 бутона. строб импулс няма. този регистър работи на друг принцип :) има pdf файл за това :)
чети внимателно, печелиш обезателно :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 4:06 pm
За чий са ти 2? 1 е достатъчен.
Сря Юли 08, 2020 4:22 pm
Тая модерна технология има ли схема?
Сря Юли 08, 2020 4:25 pm
два са регистрите защото на проекта ще има цифрите от 0-9 и още 6 бутона за команди като - mode select, save, clear и други както ги иска клиента. НО принципно повечето клиенти които управляват релета искат да има и режим MANUAL който да има за всяко реле бутон ON/OFF.
софтуера е независим от крайната употреба. във всяко едно приложение може да се програмира според приложението ;) което е най-якото. както казва един колега черен колан в процесорите == ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА НЕОГРАНИЧЕНИ :)
ицо == естествено че има схема :) ама сега ли да я давам или да ти я пратя на тебе лично, щот много не ми са дава, ама ко да правя.
някой няма ли да поръча примерно 400-500 клавиатури такива и/или с повече бутони.
може и да е като онея с пукалките, от едната страна на платката ще са СМД елементите, от другата пукащите бутони. има фирми знам че знаете :)
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 4:33 pm
Местоположение: Бургас
Чудо голямо си сътворил. Подаваш бягаща единица по бутоните и четеш общия изход. И за да не окъсиш изходите на регистъра при два натиснати бутона си сложил и резистори на всеки бутон (единия резистор липсва). Туй "чудо" го има още в основите на цифровата техника като крайно неикономично решение.
Сря Юли 08, 2020 4:55 pm
tutiv написа:
Е така де, стробиране по редове и четене по колони. Така и дължината на думата за предаване се скъсява, но това си е работа за малко контролерче, ако може да се натиснат няколко бутона едновременно.
Сря Юли 08, 2020 4:56 pm
[b]бутоните не са свързани тип матрица :) на всеки пин има един бутон :)
дали е чудо или не, не знам, къде го има, ама за пик процесорите кой общ изход четеш не каза, на регистрите, или на процесора, и два бутона едно временно не работят, направи съм защита за това нещо, да работи само един докато е натиснат, като го пуснеш, нулира ;) това не е пияно да натискаш 5 бутона едно временно
като е чудо голямо, дай софт и схема да видим кво е чудото :) голямо или малко
http://karadev.net
Сря Юли 08, 2020 5:17 pm
Uau...дето вика Ицо...
Тоя проект по еврофинансиране ли е?
Не си на 22години, нито на 28.
25-27 годишен би трябвало да може да съчини подобна схема , но би трябвало да има суперсериозна причина.
Кое в тази схема я прави добра, евтина, надеждна,лесна за производство?
Два регистъра осигуряват до 64 бутона с конектор 5 или 6 пина, ако трябва да го съчиняваш със 74xx.
С един 555 и резистор на бутон - можеш да сведеш конектора до 3 жици.
Прави ти кеф да възбуждаш населението?
Сря Юли 08, 2020 6:22 pm
