Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
"C" въпрос, как се прави това?
Мнение Re: "C" въпрос, как се прави това?
Днес малко се заиграх с pic24/XC16.
uint16_t X,Y;
unsigned long Z;
Za=X*Y;
Zb=(unsigned long)(X*Y);
Zc=X;Zc=Zc*Y;
Za е реално младшата дума на произведението; Zb и Zc са коректни.
Реших да погледна какво прави на ниско ниво...и изненада.
Zb - най-интересният случай, се пресмята като произведение на две long числа, по-дълго и по-бавно.Процесорът има специфична инструкция за умножение на две 16-битови с 32битов резултат, но тя не се използва(пряко) от компилатора в случая. Умножава младши , старши(нула) , кръстоосано (нула) и сумира.
Има ли някакъв квалификатор на "C", който трябва да използвам, или това усложняване идва заради ограниченията в оптимизацията, и трябва да го заобиколя през асемблера ?
Off. Инсталирах MPLAB-X (в.4.последна), лаптоп W7-32 на I5. Очаквах трагедии с джавата, но работи цял ден задоволително, само с едно успиване в симулатора. Засега не съм закачал хардуер.
Сря Окт 10, 2018 7:49 pm
няма, дори се съмнявам платения с оптимизация да използва хардуерното умножение
ако го искаш - пишеш си конкретика
Трагедии с java-та им от доста време не съм наблюдавал, верно, има си глупостите, ам те са навсякъде...
edit: виж __builtin-совете дали няма нещо "оптимизирано"
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... Final1.pdf
търси __builtin_mul
Сря Окт 10, 2018 10:31 pm
Ами за пика не знам, но примерно кейла използва побитови операции само при конкретно дефинирана променлива, може и с умножението да е така,a може и компилатора изобщо да не е чувал за такава инструкция.
Чет Окт 11, 2018 3:35 am
Мнение Re: Пак, "C" въпрос, как се прави това?
Опитвам се да си измисля някакъв по-общ подход за създаване на меню на прост дисплей.
И съответно се опитвам да дефинирам някакви данни и структури .
Трябват ми менюта(екрани) с по няколко линии , с по един или няколко параметъра на линия .
Сметнах ,че ми трябват 3 структури , една в друга .
Една линията се описва като няколко двойки числа {номер на текст, номер на параметър};
typedef unsigned int word;
struct linecontenttype
const word messagenum;
const word structnum;
typedef struct linecontenttype linecontent;
linecontent menu1line1[]=
{ {100,200} };
linecontent menu1line2[]=
{ {101,201},
   {102,202}
linecontent menu1line3[]=
{ {103,203},
   {104,204}
Дотук добре.
Втората структура трябва да включва две числа и указател към структура от предния тип.
struct multimenulinetype
const   word paramsbeforethisline;
const  word paramsinthisline;
const  linecontent  * const linecontentarray[];
typedef struct multimenulinetype multimenuline;
multimenuline m1_L1=
  0,
  1,
  &menu1line1[0]   //                *******************Тук компилаторът дава грешка
                            //           Too many initializer values.
multimenuline m1_L2=
1,
2,
&menu1line2[0]           //      *******************Тук компилаторът дава грешка
multimenuline m1_L3=
3,
2,
&menu1line3[3] //               *******************Тук компилаторът дава грешка
Същата грешка се получава и при последната структура, която трябва включи данните от втората структура
struct   multimenustructype
  word linescounttotal;
  word paramscounttotal;
  multimenuline * linesarray[];
typedef struct multimenustructype multimenustuct;
multimenustuct M1_struct=
3,
5,
&m1_L1,
&m1_L2,
&m1_L3   *******************Тук компилаторът дава грешка
Не можах да налучкам къде бъркам.
Пон Юни 29, 2020 4:00 pm
структурите са фиксиран размер - няма как да са с променлив такъв (както искаш)
декларирай си multimeniline някъде и му укажи адреса в структурата
Пон Юни 29, 2020 7:05 pm
В структурите с грешка се опитвам да сложа указател към масив,
Кое тук се вижда като променлив размер?
Пон Юни 29, 2020 8:42 pm
в декларацията няма проблем … проблема ти е в инициализацията на структурата!
linecontentarray трябва да е инициализиран с указател към масив деклариран извън структурата!
Пон Юни 29, 2020 8:50 pm
Наистина не разбирам, може ли да ми покажеш?
Пон Юни 29, 2020 9:02 pm
typedef struct
const char *linecontentarray[];
} multimenulinetype;
char *menulines[]=
"menu1",
"menu2",
"menu3",
NULL
multimenulinetype menu =
1,
2,
menulines
Пон Юни 29, 2020 9:29 pm
PS. Писали сме заедно.
Да , май схванах , че третата структура е кофти.
Сега остана предупреждение за 3-та структура
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
const linecontent menu1line1[]=
{ {100,200} };
const linecontent menu1line2[]=
{ {101,201},
   {102,202}
const linecontent menu1line3[]=
{ {103,203},
   {104,204}
typedef struct
}multimenuline;
const multimenuline m1_L1=
  0,
  1,
  &menu1line1  ///  taka dawa WARNING
///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]|
///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: (near initialization for 'm1_L1.linecontentarray') [-Wmissing-braces]|
///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]|
///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: (near initialization for 'm1_L1.linecontentarray[0]') [enabled by default]|
const multimenuline m1_L2=
1,
2,
{menu1line2}  ///Taka minawa
const multimenuline m1_L3=
3,
2,
{menu1line3}
typedef struct
  const word linescounttotal;
  const word paramscounttotal;
const  multimenuline  * const linesarray[];//linescounttotal];
} multimenustruct ;
const multimenuline  * const M1linesarray1[]={
&m1_L1,
&m1_L2,
&m1_L3
multimenustruct M1_struct=
3,
5,
{M1linesarray1}
///9||=== Build: Debug in strukprob2 (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
///D:\c_work\strukprob2\main.c|85|warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]|
///D:\c_work\strukprob2\main.c|85|warning: (near initialization for 'M1_struct.linesarray[0]') [enabled by default]|
///||=== Build finished: 0 error(s), 6 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
int main()
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
Пон Юни 29, 2020 9:35 pm
Всъщност се опитвам в 3-та структура да обявя указател към масив от указатели( за да индексирам в него, без да правя сам математиката за индексацията), ама не ми се получи.
В крайна сметка IAR/MSP430 хареса следния вариант :
#include "io430.h"
//#include <stdio.h>
//#include <stdlib.h>
typedef struct  //1
word messagenum;
word ramdatastructnum;
} linecontent;
typedef struct //2
   linecontent  *  linecontentarray;
}multimenuline;
typedef struct //3
   multimenuline  **   linesarray;//
} multimenustruct ;
__ro_placement const volatile linecontent menu1line1[]=
{ {100,200} };
__ro_placement const volatile linecontent menu1line2[]=
{ {101,201},
   {102,202}
__ro_placement const volatile  linecontent menu1line3[]=
{ {103,203},
   {104,204}
__ro_placement const volatile multimenuline  m1_L1=
  0,
  1,
(linecontent  *) &menu1line1[0]
__ro_placement   const volatile multimenuline  m1_L2=
1,
2,
(linecontent  *)&menu1line2[0]  ///Taka minawa
__ro_placement const volatile   multimenuline  m1_L3=
3,
2,
(linecontent  *)&menu1line3[0]
__ro_placement const volatile multimenuline  *   const volatile M1linesarray1[]={
&m1_L1,
&m1_L2,
&m1_L3
__ro_placement const volatile multimenustruct    M1_struct=
3,
5,
(multimenuline **)&M1linesarray1[0]
const volatile multimenustruct * mmptr;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
mmptr=&M1_struct;
  return 0;
Вто Юни 30, 2020 12:05 am
stefan63 написа:
точно микрочип имаха една графична библиотека с индекси - много лека и много бърза за прости дисплеи(2хН реда). също една по-сложна за г.рафични. не беше нещо сложно, аз ги адаптирах за други процессори...
виж порови им из сайта/форумите. няма нужда да измисляш топлата вода, освен ако не я правиш с по-добър вкус :)
Вто Юни 30, 2020 3:09 pm
ще потърся....
Схемата долу-горе съм я измислил.
Стана ми интересно , указател към масив, указател към масив от указатели...като член на структура.
Сакаш просто трябва да пропусна квадратните скоби, ще пробвам...
То с МSP430-X имa един страничен проблем-моделът на паметта и кое как се обявява
....някой неща са направо гумени - за да му кажа ,че искам структурата да е във флаша, и адресът и да бъде в друга структура във флаша, с достъп през 20 битов (а не 16) адрес....трябва да изпиша една гора служебни думички...
e задтължителна комбинация...
__data20
e за разкош....
Вто Юни 30, 2020 10:40 pm
За такива описания (референция към външна таблица/списък с неизвестен размер) аз слагам два елемента - едното е пойнтъра към началото на тая външна таблица, т.е. към нулевия елемент, т.е. към елемент е пойнтъра като тиш, и втори елемент, който е брой елементи в тая таблица. Иначе е неизползваемо, освен ако направиш "null terminated" вариант, в която обаче си изядаш памет за цял елемент, само за терминатора.
Съвсем примерно:
typedef struct
    uint32_t blabla;
    uint32_t haha;
}ST_MY_ELEMENT;
typedef
    const ST_MY_ELEMENT* pstMyElement;
    int NumOfElements;
}ST_MY_MENU_DISPLAY;
const ST_MY_ELEMENTg_stSampleElements[] = {....};
const ST_MY_MENU_DISPLAY g_stDisplay =
.pstMyElement = &g_stSampleElements;
.NumOfElements =  sizeof(g_stSampleElements)/sizeof(g_stSampleElements[0]);
Това последното - sizeof(array)/sizeof(array[0]) може да си го направиш на макро.
Понеже често ми се налага да ползвам такива описания на списъци съм си го описал на предкомилатор това "поинтър и размер".
Сря Юли 01, 2020 10:50 am
Да, схванах че не мога в структура да сложа квадратните скоби...
После как се обръщаш към i-ия елемент от масива g_stSampleElements,
(ползвайки g_stDisplay.pstMyElement )
трябва ли нещо като кастване?
sizeof ...не е ли всъщност макрос, който се обработва от компилатора в случая?
Тая структура не я разбрах съвсем, тия точки отляво какво правят? Така е правилно да се пише инициализатора на структурата, предполагам. Не знаех.
Сря Юли 01, 2020 11:27 am
Потребители разглеждащи този форум: Член Първи и 4 госта
