Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:00 am
Метални конструкции - практически съвети
 Re: Метални конструкции - практически съвети
Всичко е точно така, и 3-та мм са ми най-удобни, но сметките не ги позволяват. На празно ще е ок, но при снежен товар 80х3 не стига за "girder" или както му викат на първата греда, върху която лягат перпендикулярните греди за покривната конструкция - има опцията да са две слепени от 80х3, което го броим за 80х6 - така хем ползвам леки (за вдигане) профили, хем постигам якост, но пък едно 100х4 ще е еквивалентно . Отделно колоните, ако спазя дирекнто препоръката ти 80х3, ще се изкълчат много рано. Това може би няма да се случи ако има хоризонтална връзка и диагонали, но в опита си да оставя по-големи светли отвори не мога да съм сигурен. Търсеният ефект е от типа на зимна градина, с много остъкление. Самите стени ги мисля да са подобни на описаното от теб - отвътре картон, после термоизолация някаква, отвън циментови плоскости (aquapanel) или по-евтините магнезиеви, или направо термопанел PUR, макар че се става малко "индустриално". Където са стени (не дупки за дограма) ще е сериозно укрепено - два диагонала и още между тях, класическа ферма. Да, на два етажа, т.е. да има греди и връзки на нивото между първи и втори текущ етаж, е желателно и така ще го правя. Имам идея от едната страна да го извъртя на диагонали и така да направя дограмата после - на триъгълници, като най-долу (от земя до първия диагонал) може да е зидария. Това ще се връзва с наклона на стълбъщето и може да го съвместя с линията на парапет или някакви такива. Откъм дограмите мисля че формите не са проблем - особено като не гоня някакви арки или подобни завъртулки. Това с дебелината на профилите и дебелината на дограмата е хитро - сега, дали условието е да са еднакво широки, или дограмата да е не по-широка от носещия, ми е трудно да преценя. Но със сигурност не бива носещия да е по-тесен от дограмата - която е, както казваш, 60..80мм.
| Пон Юни 29, 2020 2:09 pm |
Не е баш така, контейнерите от термопанели имат носещи рамки които поемат и горният контейнер. Ето тук е описано : https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/ass ... 1-3_NA.pdfДа приемеш че снежното натоварване е изцяло вертикален товар за колоните е доста оптимистично и изисква да имаш многократно преизчислен покрив койтo е абсолютно твърд. Освен това имайте в предвид че снежните натоварвания към този момент не са много актуални, скоро не е правено изследване а такова е много нужно. Климата се променя, не е рядкост да се редуват сняг, дъжд, сняг. Това създава от една страна уплътняване от друга най-долният слой се разтапя, след това замръзва и затруднява свличането, изобщо според мен изобщо не е излишна екстра да се слага подгрев особено ако е необитаемо под него, или не е постоянно обитаемо. Не са вече изключения да си вали лед, всичко това ти увеличава многократно натоварването на покрива.
| Пон Юни 29, 2020 2:22 pm |
Бе то по дебелите книги много нещо е описано, ама на практика нещата са различни. Ей това чакам да ми го доставят всеки момент: това е 3х7м, долепя се до един 3х8м (зад него на снимката) и един малък 3х2м (вляво на снимката)... Всичко като се хване става покрив 10х6м, равен. А това дето изглежда като носещи профили всъщност не са профили. Сами си ги огъват... от ламарина. Профили има само на пода, ама и те не съм сигурен колко са профили. Няма да имам втори етаж, ама по договор отгоре имам изискване за скара, която да носи над 1 тон бидон, друга за слънчеви колектори. Въобще хората са големи оптимисти  Гичо, ако ще слагаш отвътре гипсокашон... Най-важното е да не изкривиш профилите, за да може ги ползваш. Върху тях (странично) се хваща и цд-та и между цд-тата УД-та. Всичко трябва да стане равно и винкели и профили... Така гипсокашона си ляга директно и не отнемаш пространстранство. За да стане това обаче, не виждам как ще го направиш с диагонали. То според мен нямаш и нужда. Ако в кишетата имаш по два правоъгълни профила хванати един за друг си става повече от достатъчно. И като го спънеш хоризонтално на няколко места няма къде да ходи. Но цялата конструкция трябва да я почнеш отзад-напред. Демек да знаеш какво ще шиеш и къде са дограмите и вратите и съответно надявам се си чувал как се прави "пистолет" за тях. Ако не, в нета има клипчета. Та като си го разчертаеш това нещо вече ще прецениш къде да са винкелите и къде ще са профили за гипсокашон. При всички случаи ще пуснеш и винкели не само в кишетата. Просто вместо диагонали дето ще ти пречат е по-добре хоризонтални и вертикални спънки, дето ще ползваш и за шиене... А изолацията е отвън ако ще слагаш. Няма смисъл от вата ако това си мислиш да слагаш между профилите. По-добре кухо да си остане. По-важно е изолацията да е на равномерни слоеве, за да нямаш температурни разлики после. Както ти обясних гипсокашона ляга на носещите профили. Шиенето може да е по неговите си профили ама като контакт ще допира яките винкели. И за да е равномерно студен няма смисъл от вата между винкелите. Като искаш изолация отвън слагаш ОСБ и после каквато искаш изолация, плътен слой без прекъсване.
| Пон Юни 29, 2020 3:13 pm |
купил си си луксозна барака за инструменти за мотики и гребла най-вече. колко те изръсиха?
| Пон Юни 29, 2020 4:08 pm |
към 19 бона ще излезе с монтажа, но без плочата с която ми разказаха играта... То първо аз се улях, че правих 70 см траншеи и сам си редих камък, после бетон после зидах уж за по-лесно, ама се оказа че не е по-лесно.. Всичкото това под нивел с грешка под половин сантим. Идва един познат техник и го питах дали ставам за строител, а той се бъзика, че не съм за строежи а за психиатрия  Обаче накрая при леенето щото уж висичко е точно а и бързахме се издънихме и се получиха едно 3 см между най-високата и най-ниската точка. Не е нещо фрапантно при 12м плоча... ама все пак реших да ги предупредя тия да си вземат шинички да нивилират фургоните. Та тия като се спекоха, че щом не е равно фургоните ще направят "корем" и т.н... Та им се вързах на акъла и дръпнах още около 4 см замазка. Стана общо почти 15 см плоча. Предвид смотаните фургони направо ми идва да ги разкарам, ама нали ги платих... пени се не пени че ги ям
| Пон Юни 29, 2020 4:58 pm |
Ами да, не знам дали техни съм изпозлвал, но подобни съм, стандартно е по строежите да си правиш къщичка от това. Този не знам дали го дават за стакиране, не всички се стакират. А това че са си гънали сами ламарините не ги прави по-малко профил. Тоя може би не се стакира, сега не ми се рови да търся снимки на нашите, но по спомен профила си им беше около 100-ца, не казвам че е стандартен О профил, но там някъде беше като широчина, за дебелина не знам. Тук обаче имаш малка височина, и отгоре и от долу рамка.
| Пон Юни 29, 2020 8:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
