Отговори на тема  [ 400 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Следваща
Въпроси около CNC
Мнение Re: Въпроси около CNC
от каталога на SKF за СВД:
SKF СВД кривина на винта.PNG [ 85.39 KiB | Прегледано 6605 пъти ]
SKF СВД кривина на винта fig10.PNG [ 30.42 KiB | Прегледано 6605 пъти ]
ep = tolerance over the specified travel
Vup = maximum permitted travel variation over the useful travel lu
lu = useful travel
Нед Юни 21, 2020 3:55 pm
Абе странно нешлайфани винтове, без закалка, айде последното да речем е за по-тежки натоварвания, ама шлайфа ето някак... или технологиите много са напреднали или....са се върнали в 18-ти век, не знам кое от двете.
Другото което ми е странно, как успяват да ги изправят с нужните толеранси, ако е за десета как да е, ама микрони с изправяне... то и стотни силно ме съмнява да постигат.
Твърдия слой го докарват чрез студеното валцоване. За твърдо е твърдо там няма проблем.
Нед Юни 21, 2020 4:21 pm
Ами не е баш ама да речем го докарват. Има разлика в това дали имаш валцоване или закаляване, при едното "уплътняваш" материала което намалява подвижността на атомите и от там става по твърд, при закаляването имаш различен тип промяна в структурата.
Мда, това на SKF по-истинско изглежда, горе долу 1 мм на 6 м и то за най куция, предполагам и цената е доста различна :)
Нед Юни 21, 2020 7:06 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Тони сякаш не разбираш проблема - разликата в размера изобщо не е проблем,щото той е софтуерно отстраним.Въпроса е в луфта ,който не може да се компенсира,щото дори да имаш обиране на луфта като функция, не можеш да направиш кръг, без да направиш 4 прагчета при компенсирането.Освен това машината натръпва материала при рязането,заради хлабината .
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Юни 21, 2020 10:27 pm
Не аз разбирам, чудя се, то едното и другото са свързани. Като имаш винт с голямо радиално отклонение това води до ускорено износване и на винта и на гайката. Гайката като по-мека го отнася първа, но това малко или много ти променя и геометрията на винта, увеличават се допуските което пак води до неравномерно СТ.
Ясно е, че няма как в домашна машина да слагаш ужасно скъпи части иначе се обезсмисля правенето и, просто се учудвам че са чак толкова зле евтините решения.
Нед Юни 21, 2020 11:12 pm
Така е но луд спирка няма :D
Те да бяха само винтовете ... колко пари отиват в малките неща на които изобщо не им обръщаме внимание :)
лагери за винтовете , смазване, ел. табло, окабеляване , контактори и защити , хубава водна помпа , маркучи за високо налягане , крепежи(болтове,гайки) , труд, цялостна опаковка , управление и бутони за управлението и много други неща .
Най-чиста работа е един ретрофит на някой набор :)
Пак ще се набият пари за да стане истинско но пък и крайния резултат е ясен .
Пон Юни 22, 2020 9:24 am
Ще ви държа в течение какви железа ще изкочат от складовете, подозирам че са стари ФУ-та, още нямам снимки. Иначе зависи за какви цели ти е нужно, за металообработка да, това е най-удачно. Ако е за пластмаси и по-големи детйали, т.е. тип рутер според мен си струва да се купи нещо готово и евентуално да се модернизира. Иначе машина за лист 240х120 което е минималното за разумна работа с такива материали да тръгнеш да си го правиш е наказание, колкото и по-некритична да е от другата. Не виждма как ще ти излезе по-евтино от някой второупотебски рутер за дървения, вървят между 10-20к $, или пък евтин китаец, те са още по-евтини.
Пон Юни 22, 2020 10:59 am
Мен не ме брой аз скочих на Mori Seiki 3.5т :D Късмет за другата седмица го чакам да пристигне . :)
Някой ако знае фирма която да отдава под наем измервателна техника да свирка .. става въпрос за гранитна проверовъчна линия и ъгъл на 90 градуса.
Пон Юни 22, 2020 4:58 pm
Супер! И честито.
Ще се налага ли да се прави ново управление, или е с нещо модерно?
Пон Юни 22, 2020 5:15 pm
Супер! И честито.
Да ще се налага иначе е с Fanuc 10M :)
Пон Юни 22, 2020 5:30 pm
е и фанука не е толкова зле, какво не му харесваш толкова :)
Пон Юни 22, 2020 10:12 pm
Че какво му е на фанука? Един нов монитор и ще изкара още поне 93г.
Пон Юни 22, 2020 10:59 pm
stivemaster написа:
с мах3 или подобни аматьорски у-я - няма как да решиш проблема - който се решава със софт. и малко хардуер
(да не вземеш пак да се засегнеш!)
Вто Юни 23, 2020 8:36 am
Споко няма,но за твоя радост от поне година, окончателно се отказах от мача и дори съм на път да се откажа и от линукса ,пък съм корава глава.От около година щастливо употребявам това и засега смея да кажа че е читаво.Особено за цената си - 170$.Много ще ми е интересно, да ми подскажеш как аджеба софтуерно, ще отстраниш дрънченето на машина с луфт ! И аз все още не съм виждал, дори Фанук и Окума да правят правилна компенсация на луфта, при кръгова интерполация !
Сега, на дневен ред са ми винтове с двойна гайка и как да гарантирам мазането на гайките.Кво имам педвид - при малко по голямо съпротивление от страна на магистралата на гайките, маслото ще тръгне само към танкетите и опааа окотил съм ги. Дори сега се замислям, някакви пресостатни датчици и с китаеца да ги следя, дали ще цъкнат .Китаеца има възможност (обаче трябва да е блок от програмата която се изпълнява)да проверява входовете и ако задейства помпата за смазване примерно, да чака да изцъкат тези пресостати и тогава да продължава, иначе да спре.
Вто Юни 23, 2020 7:32 pm
хидравлика :) става с различни диаметри на магистралата и тръбичките към съответните консуматори. Ако разликата в диаметите е голяма налягането в магистралата си остава непроменено и това към гайката ще си остава достатъчно високо за да маже. Ако само така не става може и някакви другиограничители на дебита.
Вто Юни 23, 2020 9:01 pm
