Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
Този варЯнт е най-популярния по нашенските домашни оранжери: отгоре си имат предвиден трегер за връзване, а отдолу често забиват колче до всеки корен. Но на мен толкова сезал ми се вижда вповече, затова опъвам тел като за лозе, не я сменям с години и връзвам доматите само ако се налага.
На всичко отгоре твойто е промишлено количество, бре, да ти имам търпението!
Пон Юни 08, 2020 10:21 pm
Верно си е промишлено, имаме сергия за зарзават. Аз неам нерви за таквиз неща, друго правя, е тая нощ ако го довърша ще пусна снимки. Тая година няма тъмно зелени и доматите ги работят едно момче с леля му под зоркия поглед на тъста.
Пон Юни 08, 2020 11:20 pm
Днеска баси градушката, 15 минути помля всичко дето не беше под мрежа. Много натежа и скъса три поцинковани тела, купчините са дето цепнах мрежата да изтече леда.
IMG_20200609_182220.jpg [ 987.18 KiB | Прегледано 4412 пъти ]
IMG_20200609_182207.jpg [ 907.05 KiB | Прегледано 4412 пъти ]
IMG_20200609_182158.jpg [ 764.19 KiB | Прегледано 4412 пъти ]
Сря Юни 10, 2020 12:01 am
мдааа кофти, има ли много щети.
Сря Юни 10, 2020 1:32 am
Няма щети само един височък счупен но при тая буря дето беше е нищо. Мене ми е интересно как са се скъсали тия телове 2мм дебели, единя си личи как се е изтънил до около милиметър и се е скъсал, обаче другите два като отрязани. Ся търсих за тая тел дават сила около 350N / mm², мрежата е събрала лед от почти 90 квадрата площ.
Сря Юни 10, 2020 3:29 am
ами 2 мм тел не е много, съвсем нормално. миналата година в мехико като падна многото градушка имаше стотици пропаднали тавани, та 2 мм тел ли няма да се скъса.350 N трябва да е със запас, но пак не е много, 100-на кг се получава, но ти имаш и тегло на мрежата, и някакво първоначално натягане, та колко му е.
Сря Юни 10, 2020 7:04 am
Е сега сложи стомамено въже с пвц изолация (да не ръждясва) - по железариите има и не е безумно скъпо.
Чет Юни 11, 2020 9:20 am
Да ама с въжето внимавай, свива се и се разширява повече от плътната тел.
Чет Юни 11, 2020 8:28 pm
Въже не съм турил а 4 тела по 4мм дебели, и да се надяваме че повече няма да има такова нещо.
Пет Юни 12, 2020 12:46 am
И при нас онзи ден се изсипа зверска градушка. На оранжерийката нищо ѝ няма, но всичко навън е съсъпано.
Не е истина колко труд вкарах в има-няма 200 м2 и накрая за половин час всичко отиде в киреча....
Пет Юни 12, 2020 9:56 am
Мдам, много е кофти. Това е една от причините да не искам да си сменя селото: градушките (и дъждовете) обикновено го заобикалят. За сметка на това нерядко валят мизерии и листата "изгарят".
Засега, поради честото преваляване, не е падала гадория, но от повишената влажност почна гниене и др. болести и буболечки и плевели - не сварвам... А колко мухи има от сега...! Тази година почна накриво, мааму, още със залъгването на овошките.
Пет Юни 12, 2020 10:22 am
Каква е тая мания да обвиняваш дъжда за маната? Не са ли просто гъбички, на който влажното/мокро време им създава подходящи условия за развитие?
Ясно че "едно време нямаше такова, всичко идва от инверсионните следи дето хамериканците пръскат", ама дали не е просто по-замърсена средата (пръстта) или по-устойчиви фъбичките и при равни други условия да води до повече гъбички при същия (не-замърсен) дъжд?
Едва ли няма изследвания за типа и произхода на маните, за наличието на "отрови и зарази" в дъждовната вода - ако няма значи имаме идея за мощно засмукване на еврофондове. Може и с короната да го обвържем - "Е ли възможно да хванем корона от въздуха?".
Пет Юни 12, 2020 2:58 pm
gicho, до сега не съм имал време / възможност да се занимавам с дъжда, но правя разлика между гъбични заболявания и нещо "пуснато свише". Явно не си виждал листата на овошките да изглеждат като попарени с вряла вода след вчерашния дъжд, а листопадът да почне през юли. Пиперът е по-устойчив, но при доматите много ясно си личи къде ги е пръснал дъжда заради вятъра (имат си покрив, за разлика от едно време).
А тази година заради супер-кофтито време се усилиха и естествените вредители.
P.S.: Не ме забърквай в конспиративни легенди.
Пет Юни 12, 2020 6:48 pm
Как се борите с голите охлюви? Гледам има някакъв препарат "Вениш", но не мога да намеря информация дали е токсичен за пчелите...
Пет Юни 19, 2020 11:14 pm
Слагай, те пчелите не го ядат, нали го ръсиш по земята. То ся нали вали и не става но при сухо мое да наръсиш на по-дебело трина от гатер, дават я без пари само да им изринеш, не могат да минат и на сутринта ги събираш или ги оставяш и те като вампирите на слънце умират. Примен е пълно от нормалните, и гадта се качва и яде кактуси.
Съб Юни 20, 2020 2:20 am
