Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:07 am
Analog Devices AD74412R - първи впечатления
 Re: Analog Devices AD74412R - първи впечатления
Напоследък не ми работи много добре главния процесор  Едно дето не съм писал нищо сериозно отдавна и второ съм се поразглезил малко с тия PLC-та. Че даташита може да е по добре направен - няма да говорим - една добре направена картинка за целия цикъл на комуникация щеше да говори повече от няколко страници писания и то в случая разхвърляни на различни места. Благодарен съм ти за подсказката - наистина както си го мислех щях да дебъгвам до забрава. Не че сега няма да дебъгвам ама поне знам какво трябва да стане.
| Вто Юни 16, 2020 8:37 am |
Един по-общ въпрос - тоя I/O модул дето можеш да му сменяш смисъла на дадена "дупка" на кутията, как мислиш да изглежда откъм потребителя/сервизния техник? В смисъл, при нас разните дупки ти пише с номерче някакво примерно, "X86", и нейде дълбоко в документацията сме начукали "това ти е порта за вход на PROFINET" (примерно). Клиентите "много" се радват да трябва да ровят в книжка къде да боцнат кабела... Та в твоя случай, имаш ли идея как ще оправиш тая сложностия - в смисъл едва ли дисплейче ще сложиш на всяко I/O, но поне LED-че за посока допълнително няма ли да има?
| Вто Юни 16, 2020 9:23 am |
Ще го мисля за ревизия 2  Засега го правя само за вътрешно използване - във фирмата съм човекът оркестър - остава да тръгна и да сертифицирам устройства за продаване. Следваща версия имам голямо желание да я направя с етернет и засега нямам надежди за нещо повече от modbus tcp. Но за там ще трябва доста да почета, че не съм пипвал етернет досега. Даже трябва да си е със суич на платката и два ethernet порта. В момента е modbus rtu по 485. В машинката дето правим имам и други купешки неща на 485/модбъс и така ме устройва на този етап. Двата rj45 порта са бридж-нати през ключенце терминатор<>бридж. Достатъчно ще му е да пише in/out. Предвидил съм кутийка за монтаж на дин шина - накрая ще заприлича на истински модул  Ще му сложа и надписчета по съответните дупки. Имам сложени една камара лед-чета - по един трицветен за всеки I/O канал. Да свети авария/вход/изход. Чиповете имат диагностика на I/O-тата. Другата диагностика ще е преточа по канала към плц-то
| Вто Юни 16, 2020 10:23 am |
Доколкото зна точно за да е по-лесно и по-евтино се правят тези И/Ота/ демек на дин рейл шината имаш 4хИ/О, и дотам. демек така може си направиш шкафовете и т.н. после идва техника и набучва датчици, ключета управления на клапани. и носи биляжката в контрол руума. и там се назначава - тоз канал аналогов изход ли е, аналогов вход ли е , цифров изход ли е , цифров вход ли е... защото досега е : нареждаш на дин рейла входове изходи, носиш шкафа някъде и се оказва, че ти трябват 5 изхода и два входа, пък ти си сложил 2 изхода и 5 входа....
| Вто Юни 16, 2020 2:02 pm |
А при мен е още по зле - лаборант биотехнолог решава че му трябва датчик за насищане със сероводород в пръдня - чете в инструкцията, връзва двете жички, отваря менюто и пише в поленцето "датчик за пръдня", избира от списъка какъв му е изхода на датчика, пише какъв му е спан-а и т.н. Също и ако реши да си сложи регулатор за количествено дозиране на хлор-пикрин ако му се оака бъркоча да заплаче по-лесно и количеството сълзи да е пропорционално на прецаканото количество материал.
Шегата настрана - прекрасна идея е този чип. За това и се хванах да си правя модул - иначе ползвам плц модули и все нещо не ми достига и все някакви магии трябва да правя. Единствено не виждам особен смисъл в DI/DO функционалността - малко е отсрелване на муха с атомна бомба. Аз засега мисля да не ги реализирам.
| Вто Юни 16, 2020 2:42 pm |
DI -> Бутон или краен изключвател.... DO -> аларма(светлинна § звукова), ламба, соленоид за клапа/ключалка .... това са си стандартни компоненти в индустри аутомейшъна - и се правят с цифрови входове/изходи  бих се учудил ако не ползвате и такива
| Вто Юни 16, 2020 2:47 pm |
ако приемем, че чипа е $8, получава се по $2 за универсален порт, което е повече от приемливо.
| Вто Юни 16, 2020 3:02 pm |
Е ползвам естествено, ама за там някак по резонно ми звучи с модул DI/DO. Те поне не са безумно скъпи. Дедо - той чипа е $8 на едро - ние ги купихме на дребно от маузер за около 30-тина лева бройката. Ама няма как само чипа да пляснеш и да си готов. Така като гледам цялото устройство ще го докара към 100-тина лева в чаркове. За труда не говорим - в случая има голяма вероятност да е безплатен и ако стане така най вероятно ще пусна целия проект в нета.
| Вто Юни 16, 2020 3:10 pm |
не че съм пристрастен, но ако си направиш всичко в дискретно изпълнение, сложиш защити, референтни волтажи, толерантност на входове изходи +-10 волта и +-24, аларми и прочие, пък и да уцелиш толерансите, кой с положителен темп коефициент кой с отрицателен... не че няма да го направиш, със сигурност може да го направиш, ама първо платката ще ти е като дънна платка на 386  и после цената със сигурност ще ти е повече от 100 пари на изделие. да не говорим ако правиш анализ на риска - колкото повече компоненти имаш на платкат толкова по вероятноста за повреда е по-голяма.... ако не мислиш за тези неща докато проектираш индустриален контролер.... значи правиш ТНТМ  телсата и телта форевер:)
| Вто Юни 16, 2020 4:24 pm |
Grubi
развойния или демо кита е 260 бг пари - не е чак толкова много
| Вто Юни 16, 2020 6:12 pm |
Ами не знам доколко всичко в демо кита е направено както казва @мухата. Колкото там е направено, толкова е и при мене. Гледал съм от него даташит и съм се старал като компоненти да съм максимално близо - каквото съм имал възможност съм сложил абсолютно същото. Дори и плейсмънта е подобен на техния - то в общи линии дори и да се опиташ да ги разположиш по друг начин не се получава много добре. Единствената разлика е че демо-то е 4-слойка, а аз го направих на 2. Така или иначе като за първи опит все нещо ще стане - ако има проблеми, тогава ще мисля за 4-слойна. Пишат че се препоръчва 4 слоя най-вече от термична гледна точка. Постарал съм се втория слой да има достатъчно площ отдолу и да наслагам достатъчно вии. Иначе съм наредил трансили + предпазители на входовете. Резистори където пише 0.1% са такива, има едни мосфети на изходите - сложил съм абсолютно същите и т.н. Не съм слагал външни рефърънси - вътрешните са ми достатъчни.
| Сря Юни 17, 2020 10:31 am |
Малко ъпдейт - доста време мина в което почти нищо не можах да свърша. Та подкарах го донякъде - засега успях да видя в режим мерене на напрежение и мерене на съпротивление - работи си както трябва. И пак ще критикувам даташита  Много замотано пише частично какво се случва ако входа е висящ - трябва да се чете между редовете. Вдига ми грешка за измерване извън границите на ацп а на входовете няма нищо закачено. И канала даже е настроен на high impedance функция - демек мери какво има ама реално не е основната му настройка за мерене - един вид като изключен го разбирам аз. Ако се пусне да семплира такъв висящ канал и вдига грешка. И с функция мерене на напрежение да е пак вдига грешка ако е висящ - да - тук има опция да се включи 200k пул даун но мислех че няма да необходимо. А то реално има някакво отрицателно напрежение на висящите терминали и в режим мерене от 0 до 10 наистина е извън обхвата. Като диагностика е полезно - ама поне да беше описано малко по-подробно.
| Пон Авг 03, 2020 4:23 pm |
Супер радвам се че имаш умерен прогрес. ти за даташита не си първият който не е прехласнат няма сигурнонда си последният  а като цяло по промишлените контролери не е прието да има висящи входове, и трябва да си има диагностики и аларми. Та или ползваш 200те кОма, или жияееш с мисълъта че ще имаш аларма. Така че дали е недомислица и дали е от страна на чипа или от твоя страна ти кажи А иначе ще се радвам на всякаква обратна връзка за пипето, ако имаш специфични въпроси пиши
| Пон Авг 03, 2020 7:13 pm |
Не казвам че е недомислица - даже си е супер от към диагностика, обаче да знаеш какво е  Ако бяха описали малко по-подробно защо вдига аларма нямаше да се чудя половин ден защо подяволите се вдига тая аларма. Утре мисля да го пробвам с токов датчик и в двата режима. И евентуално ако ми остане време за DAC-овете. По принцип си мислех да карам с малко по упростена комуникация, ама не става - трябва и грешките да се отработват някак и всичко останало. Пуснах си диагностика на аналоговите напрежения и на температурата - там всичко е точно. Абе добро си е добичето  С комуникацията се оправих лесно - благодарение на насоките от теб, за което искрено благодаря. Имах си някакви грижи но те си бяха мои недоглеждания и борбата с тях беше мъчителна поради липса на каквото и да е оборудване на работа - дебъгвам с електричарски мултицет само... Намерих си и една грешка от недоглеждане - алерт-а и адцреди са опън дрейн и въобще не съм обърнал внимание - на единия чип нямам пулъпи на контролера и не съм сложил на на линиите. Че и място нямам много за патч... За сега за тестването вдигам пина на контролера за един клок на всеки цикъл на програмата и върши работа - линиите се задържат в 1-ца. Другото което не видях да е написано и ми изкара акъла е че като са в резет и всички лдо-та вадят някви странни напрежение. Помислих си че съм изгорил един чип. Малко и топлят - диагностиката показа 46 градуса на кристала - ама е нормално 4 лдо-та и един инвертор и се храни с 24 волта. Харчи към 15mA - което отговаря на писаното в даташита. Между другото - след резет винаги ми дава грешка на рефърънса - веднага се изчиства с clear-а и повече не я дава - не знам нормално ли е.
| Пон Авг 03, 2020 9:04 pm |
Малко бавно ми върви тоя проект ама си пиша аз тука като има нещо ново.
Настъпах егати неочакваната мотика...
Значи : ако SDI е във високо ниво при начало на комуникация, след това комуникацията на чипа умира. Пик-чето след края на байта си оставя SDO такова каквото е било последно и ако последния бит е бил 1, при началото на нова комуникация си е 1. И въпреки че става 0 когато трябва и си е каквото трябва по време на клок-а където си трябва, чипа почва да бълва само нули след това. Иначе си вдига пин-а за грешка, обаче и четенето на грешката пак връща само 0. Изчистването го приема и след това пак си умира като дойде 1-ца последен бит.
Не можах да намеря някъде в пдф-а да пише че SDI трябва да е 0 при начало на комуникация... Навсякъде на картинките е нарисувано като недефинирано (линията е по средата). Хванах го на скопа това нещо.
| Нед Окт 04, 2020 2:25 pm |
