Дата и час: Пон Окт 05, 2026 3:47 pm
[ 13 мнения ] |
Търся серво контролери за DC четкови мотори
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Здравейте, купих си една машина (набор) и реших да я модернизирам малко. Трябват ми два серво контролера за DC четкови мотора/и. Не ми се иска да ги заменям със стъпкови, хибридни и т.н. това ми остава като много краен вариант... тези си работят добре. Към момента всичко работи добре, просто бавният процес трансфера през 10 различни формата и наливането през LPT или RS не е много приятно. Ако може препоръчайте нещо добро, а ако е и изпитано най-добре   Това са моторите, като гледам ги захранват с ~40V, това на първо четене, но може и да е по-ниско, просто това ходи като силова линия към главната платка, а там контролерите са вградени..., всичко е на нея като се замисля.
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Пон Юни 01, 2020 3:13 pm |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 8:02 am Мнения: 943
 Re: Търся серво контролери за DC четкови мотори
Че то тая машина трябва да си има серво, какво е, не работи ли?
| Пон Юни 01, 2020 5:12 pm |
ценков
GEKO. Те имат такива. бяха по 120 долара броя. Провери.
| Пон Юни 01, 2020 5:15 pm |
s7ama7
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=79Предполагам искаш да преминеш на по стандартен контролер ?
| Пон Юни 01, 2020 5:33 pm |
HIFI
Написал съм - работи - просто е неудобно. Тя контролер си има, но е вграден и не мога да запазя само него. Благодаря, а пробвано ли е? Благодаря, ще ги разгледам. Пробвал ли ги е някой
| Пон Юни 01, 2020 5:47 pm |
s7ama7
Аз не съм но има доста проекти с тия драйвери ... А към какъв контролер си се насочил ?
| Пон Юни 01, 2020 6:16 pm |
sthx
Семис -изпробвано, никакви проблеми, колегиално отношение, нашенски. Но не им намирам сайта... http://elektronni-izdeliya.elektronika. ... 1%81/40555
| Пон Юни 01, 2020 6:36 pm |
mitko_el
| Пон Юни 01, 2020 6:55 pm |
HIFI
Оооо щом са нашенци, ще ги проверя задължително. Допада ми идеята, а и нищо не губя Като гледам обаче сайта им е още с препратки към hit.bg ще трябва лично да се свържа и да проуча. Благодаря! EDIT: http://www.semis-bg.eu/about_bg.html май това им е сайта.
Последна промяна HIFI на Пон Юни 01, 2020 7:10 pm, променена общо 1 път
| Пон Юни 01, 2020 7:05 pm |
HIFI
Още към никакъв. Нямам никакъв опит с DC servo-та. До сега съм "пипал" само стъпкови мотори... Гледал съм проекти и съм чел, но това не става така. Затова и питам за помощ. От хора с опит - видели повече от един... и такива, които могат да споделят опит, за да спестя поне малко настъпвания на мотики
| Пон Юни 01, 2020 7:08 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 11:54 am Мнения: 546
_________________www.ev-bg.com
| Съб Юни 06, 2020 12:58 am |
HIFI
Благодаря за предложението, а тези не са ли АС серво контролери? Отделно май не виждам управление със сигнали step, dir, enable..., а това би ми усложнило доста живота да добавям и CAN комуникация. --- За сега говорих с хората от Семис. Техните контролери са много добри, и биха свършили чудесна работа за големи двигатели, но моят случай не е такъв. Хареса ми, че имат и защита от пренапрежение на изхода и пазят захранването и т.н.. Никой друг от евтините няма подобно нещо, както и диференциални входове на сигналите от фрп-то и разни други благинки. Там ме спират големите размери и цената, която в моят случай не е оправдана... --- Попаднаха ми стари GECKO G340, успях да подкарам двигателите с тях, но пак не е 100% работещо решение. В смисъл движат се добре на ниски скорости, няма изпускане на стъпки, но "hold torque",а ми се вижда значително по-слаб от оригиналното решение, без значение как е завъртян потенциометъра за токоограничаването. След един момент (много в началото) просто няма разлика. Те са си казали в чаршафа, че за малки двигатели трябва да се добави LCL филтър върху изводите на мотора. По 100uH близо до всяка четка и 1uF директно на изводите нямах точни стойности за такива тоци, но от скалъпената временна постановка имаше подобрение та ще ги мъча още.
| Вто Юни 09, 2020 10:03 pm |
Stoi
Могат да движат AC brushless и DC brush мотори. Имат step и dir вход за управление също. Всичко което ти трябва. Тук може да прочетеш подробния PDF в линка : https://www.copleycontrols.com/wp-content/uploads/2018/02/Accelnet_Micro_Panel_CANopen-ACJ-Datasheet-Datasheet.pdf
| Пет Юни 26, 2020 7:29 am |
[ 13 мнения ] |
