Отговори на тема  [ 159 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Следваща
PADS VX
Мнение Re: PADS VX
HSB написа:
Това е щото цял живот си копал с Протел/Алтиум - там не е мислено за компонета като физикален обект -деме не може да му присвоиш височина като параментър например...
Разбира се че за компонента се задава и такъв параметър като височина. Това да не ти е падс?! :lol:
Съб Май 30, 2020 10:09 am
Мнение Re: PADS VX
мойта мисъл беше, че височината сама по себе си е полезна но крайно недостатъчна за механичен дизайн, подобен проблем се появява и при термалните симулации, тук не визирам на ниво компоненти а по скоро на ниво завършен борд, за пример захранващ модул. Без точен 3д модел на който да са нанесени радиаторите, по-големите елементи които спират потока е теудно да направиш реалистична симулация на модула в кутия. Когато имаш място е лесно, но като трябва да го навреш в ограничено пространство започва да става по-трудно. Винаги може да преоразмериш вентилатора, въпреки че и там има граници от размера, ако може да минеш със 60 мм вместо 80 мм по-добре, или с нискооборотен в,есто високо оноротен. Високо оборотните освен, че шумят доста повече и се износват по-бързо.
за това верно не очакваш пцб када да ти експортне и радиатори, но поне компонентите да са там.
В аутомотива от една страна е шибания от друга обаче уорк флоуа е по-точно дефиниран, индустриален дизайн, механичен, за бордовете се дават ясни параметри по които копаш, ако нещо не става координираш, дават ти други ...там механичният дизайн обикновенно е водещ и с превес, дизайнваш нещо конкретно за нуждите. В други сфери не е баш така, съобразяваш се с нещо готово, въртиш се около него, аз говоря повече като механичен дизайнер а не пцб, но от тая гледна точка има голям смисъл да имаш 3д експорт.
Съб Май 30, 2020 10:49 am
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: PADS VX
HSB написа:
@ Grubi а и и всички колеги които ги вълнува:
Оказа се че имаме платено онлайн обучение та взех да дърпам видеофаиловете.
Много подредено са ги направили е доста полезно.
Останаха още някои друг файл за Схемата инак съм дръпнал как се борави с библиотеки и ползване на ПЦБ.
PADS PRO 2,6 но гледам че има вече и 2,7
Е при тез руснаци има също лекции за ПАДС Про
https://www.orcada.ru/blog/
Нед Май 31, 2020 3:37 am
Мнение Re: PADS VX
From Release_Highlights_XENTP_VX.2.7:
VX.2.7 will not support the following Operating Systems:
o Windows 7 64 Bit Enterprise SP1 or Greater
o Windows 8.1 64 Bit Enterprise All Versions
o Windows Server 2012R2 64 Bit Standard
който си седи на 7, ще си седи и на VX 2.6 :(
Нед Май 31, 2020 8:49 am
Мнение Re: PADS VX
Погледни го и ти но е тука
https://www.pads.com/downloads/pads-pro ... erest-edit
пише
SYSTEM REQUIREMENTS
Hardware platform: PC
32-bit Operating systems: Windows 10, Windows 8.1 & Windows 7 SP1
64-bit Operating systems: Windows 10, Windows 8.1 & Windows 7 SP1
Корекция - логнах се на ПАДС.ком и там като ида на сваляне на 2,7 вече пише
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
Recommended Memory: 8 GB RAM (min)
Installer disk space requirements: ~117 MB
Disk space requirements: Download ~4.5 GB, Installation >10 GB
Пон Юни 01, 2020 2:08 am
Мнение Re: PADS VX
Погледнах какво е положението при 2,6версията и се натъкнах на следната обърка.
Доволно странно е че има 2 релиса на 2.6 първоначалноно разликата е само в датите и след това упдеитите вървят 2 по 2 та до номер 6 които може би е последния преди да се пръкне 2,7
PADS_Pro_2.6_update.jpg [ 197.68 KiB | Прегледано 8971 пъти ]
Пон Юни 01, 2020 2:32 am
Мнение Re: PADS VX
може би вървят по 2, защото има х32 и х64 версия. ба ли го
а за win10 поне да бяха сменили major версията на 3.0, та да се знае.
Пон Юни 01, 2020 9:26 am
Мнение Re: PADS VX
Абе разбирам да стане само 64 бита, ама що пък не поддържа 7-ца, кой знае какви ги дялат. При нашето мултиплатформено софт верно зарязахме поддръжка на XP ама не щото е чак такъв зор ми вече не остана хардуер с такъв, а ако има то той е много дърт и така или иначе няма да пее на новата версия. Това така да оделкаш кад система за толкова пари си е доста тъпо.
Пон Юни 01, 2020 10:01 am
Мнение Re: PADS VX
Не е 32 и 64 - например и на 2 те упдате 1 за 2,6 (от 30 окт и 31 окт 2019 ) вътре си има 4 фаила -даже и имената са същите и обявените големини като зип са същите и за 2 те дати.
PADS Professional VX.2.6 Update 1 for Windows - 32 bit(Cloud base install)
PADS Professional VX.2.6 Update 1 for Windows - 64 bit(Cloud base install)
PADS Professional VX.2.6 Update 1 for Windows 32 Bit
PADS Professional VX.2.6 Update 1 for Windows 64 Bit
Пон Юни 01, 2020 10:05 am
Мнение Re: PADS VX
по-скоро е 'корпоративна политика' - win7 вече не се поддържа от М$, значи и ние я считаме за ненадеждна за нашите клиенти и съответно - клъц.
може я кинти да са взели от М$, я някое меринджейче от сименс да е взело бонус или круиз из карибите.
Пон Юни 01, 2020 10:44 am
Мнение Re: PADS VX
Е, не разбирате - хората са си направили редундантност на данните :D
Вто Юни 02, 2020 11:39 am
Мнение Re: PADS VX
Очакваш някаква логика от Siemens?
Вто Юни 02, 2020 12:28 pm
Мнение Re: PADS VX
Cekins написа:
Не :)
Вто Юни 02, 2020 1:00 pm
Мнение Re: PADS VX
gicho написа:
:D
Едва ли е това -по скоро са омазали нещо но поне е оправено -по предположение де.
От денс има PADS Professional Flow PADS Pro VX.2.6 Update 7
и то е само 1 ........ демек от 6 упдеит нагоре уж е оправено.
Сря Юни 03, 2020 2:51 am
Мнение Re: PADS VX
Извинявам се предварително, че не е тук точно мястото но : молете се нещата с PADS да не тръгнат по пътя по който върви TIA Portal - че там бозата е тотална. Миналата година ноември месец си купихме лицензи за портал 15.1. Декември излезе 16 - ъпдейт - само срещу кешовица. Вкарах една реплика на нашия търговец ама засега резултат няма. И по-лошото е че като излезе нов портал сменят фърмуеъра на храдуера и старата версия не ще да работи с нови устройства. Известно време след това носят на даунгрейд ама си е голяма тъпня.
Сря Юни 03, 2020 9:15 am
