Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Бързо замерване на говорители
Мнение Re: Бързо замерване на говорители
За картинките: да, измервам импеданс защото ме интересува долната резонансна честота под която говорителят на практика не излъчва.
Тъмното е пиковата, а по-светлото ефективната стойност - интересен резултат.
Ако бях мерил звуково налягане картинката щеше да е по-друга, ама както се досети Мухата: не съм много по шублерите :)
Записах през микрофоните на лаптопа, доста по-шарено и всеки път е различно според положението на говорителя. Сравнение:
Screenshot_2020-05-28_1.png [ 65.89 KiB | Прегледано 6070 пъти ]
Микрофончето на Panasonic като нищо ми се подхвърля някъде, но как да го позная - обикновено нямат надписи. Те повечето електретни са си качествени, по-качествени от всяка колонка, но всичко започва да зависи от зависито ако нямаш подходящ стенд. Все пак записах до 20кХц и бял шум за спектъра, резултатите са близки, но носят само обща информация, т.е. че кутийката трябва да се замери с чук :)
PS: На село съм и нямам повече от поялник и мултиметър. Случайно намерих счупено радио да извадя 220-те Ома.
Чет Май 28, 2020 12:30 pm
Местоположение: Бургас
Може и да греша, но, що си мисля, че е по-добре да ползваш "розов шум" за настройка.
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Май 28, 2020 9:11 pm
Розовото не ми пасва на джендъра :)
За настройка на слух - може би, но аз вадя АЧХ.
Пет Май 29, 2020 9:31 am
АЧХ със sweep
Пет Май 29, 2020 11:21 am
АЧХ може да се измери и с шум, но тук много зависи от софтуера. Ако е "недописан", АЧХ е доста "рошава"... :D
Ако е написан както трябва, почти няма забележима разлика между измерване с шум, суип и MLS.
Пет Май 29, 2020 11:26 am
Ъмчи аз и със sweep го направих, белият шум беше само за контрол.
Все пак ставаше дума за "набързо", Audacity е популярна опън-сорс програма за аудио-обработка и има всички тези възможности, що да свалям и изучавам специализиран софтуер...
Пет Май 29, 2020 12:56 pm
Току що попита "защо да си купувам мултимер след като имам поялник".
Едното е софтуер за обработване на аудио-файлове а другото е за електро-акустични измервания.
Пет Май 29, 2020 2:17 pm
Разликата от твоя пример е: няма да си вадя хляба с това (поне засега), иначе познанията за акустика все още си ги спомням донякъде, а Audacity докато обработва му се налага и да мери.
Да не навлизаме в "PIC VS Atmel"... :)
Пък ако знаеш някоя *утка за ИЗмерване - свиркай! :D За ЗАмерване си имам доста.
Пет Май 29, 2020 3:06 pm
bongo_x2 написа:
Много сме далече от подобен спор. :)
Подсказах за някакъв безплатен софтуер с прилични възможности, който е точно за тая цел. Освен това е относително юзер френдли. С малко кликане и с малко четене ще успееш да си свършиш работа, при това по-добре и по-лесно.
Пет Май 29, 2020 6:37 pm
Ами той просто проверява дали е влажна ... да знае де.
Пет Май 29, 2020 8:00 pm
Снабдяваш се с капсул Panasonic WM60 или WM61, монтираш но на държач по твой вкус, свързваш му жичките, и имаш съвсем приличен измервателен микрофон за звукови честоти.
В нета се намират и калибрационни файлове.
Капсулите са популярни за това приложение - приличен нискобюджетен измервателен микрофон. Съответно се продават и ментета... :D
От бая време поне 99.99% що е на пазара и пише че е WM60 или 61 е ментета. Аз правих поне 5 опита и всички се оказаха ментата.
www.ev-bg.com
Сря Сеп 09, 2020 9:12 am
Уви, като всеки друг продукт добил популярност, и тоя не е подминат от китайските мизерабъли продаващи китайски отпадъци...
Сря Сеп 09, 2020 9:52 am
не виждам смисъл от аналогови микрофони за измерване (+усилвател + АДЦ ... !?)
за мен, най-доброто решение са цифровите мемс ... аз ползвам на TDK/InvenSense - 20Hz...20kHz 24bit фабр. калибрирани с гарантирани +/-1dB
(предполагам че любителите на ламповия звук ще са на друго мнение :) )
Сря Сеп 09, 2020 10:42 am
Аналоговите микрофони за лесни за използване - микрофона в звуковата карта, някой от многото софтуери за измерване, и работата е готова.
По какъв начин би вкарал сигнала от Мемс микрофона в писито?
Отделно мемс микрофоните са правени за други цели. В тях има ли компресор на динамиката? Че ако са "телефонджийски", и след като в тях е и АЦП-то, то е редно да има и нещо оправящо динамиката, за да не са в клип при по-силен сигнал, и да се чува нещо при слаб.
Съвсем трето е, че в днешно време има звукови карти с честота на семплиране 768 кила и 24 или 32 бита...
Сря Сеп 09, 2020 1:55 pm
За протокола: микрофонният вход обикновено е яко орязан по честота отгоре и отдолу. Електретните микрофони обаче дават 10-на пъти по-силен сигнал от "казионните" динамични и е добре при ЗАмерване да се включват към уж по-добрия Line In. Пък най-добре е на някоя външна карта да изведеш жица от входа на АЦП-то...
В случая обаче нЕмах нужда от ник'ви магии.
Сря Сеп 09, 2020 2:35 pm
