Дата и час: Пет Авг 21, 2026 6:41 pm
Цифрова схемотехника (помощ)
sansa
Регистриран на: Чет Май 21, 2020 1:33 pm Мнения: 5
Имам да направя схема на чакащ мултивибратор. Трябва да имам един вход, един релеен изход, условие за вход: осветяване на фоточувствителната верига към запускащия вход, вид на генератотния импулс: моноимпулс, продължителност 100ms- 10s, плавна настройка,точност на задаване +-5% от заданието. Това, което направих е да взема схема 555 като чмв и на изхода сложох реле, а към тригера((2) от схемата 555)свързах фотореле. Казаха ми, че сигналът от фоточувствителния елемент трябва да се усили и да се компарира: осветено-лог.1, неосветено-лог.0, някой може ли да ми разясни с прости думи какво по-точно трябва да направя. Другото нещо е, че за плавно управление на продължителността на импулса предполагам, че трябва да се сложи потенциометър, но не знам къде да го поставя.
P.S.: Не ме хранете, още се уча.
| Чет Май 21, 2020 3:26 pm |
 Re: Цифрова схемотехника (помощ)
Искаш да се учиш,т.е. помощ, или някой да го направи, ако е второто не е тук мястото , ако е първото едва ли някой ще откаже помощ. За фоточуствителният елемент какъв тип е, фоторезистор, фотодиод ...?
| Чет Май 21, 2020 3:37 pm |
valioman
С контролер няма ли да е по лесно ?  PIC12 е на цена колкото 555 вече , и ще спестиш от кондензатор и компаратор
| Чет Май 21, 2020 3:43 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1626 Местоположение: София
Не е лошо да се прикачи една картинка на направеното до момента. Заданието е витиевато формулирано, аз го разбирам така: При осветеност над някакъв праг и наличие на сигнал на входа, да се генерира сигнал със предварително зададена продължителност от 100mS - 10S в изхода. Ако греша, поправете ме. П.С. Предложението на Valioman е много добро, но зависи по какъв предмет е заданието. Може да изключва микроконтролер. П.С. ТУЕС?
Последна промяна al_at на Чет Май 21, 2020 6:09 pm, променена общо 1 път
| Чет Май 21, 2020 3:45 pm |
Е очевидно е курсов проект, едва ли целта е да бъде направено с контролер. Иначе и аз го разбрах както и al_at, но дали е над някакъв или под някакъв не е ясно, ама да речем въпрос на инвертиране. Ако сензора ти е фоторезистор няма какво да му усилваш, еидн компаратор, LM393 също прочети що е то хистерезис и как се постига ако има нещо неясно питай.
| Чет Май 21, 2020 3:57 pm |
sansa
Както виждаш в заглавието пише "помощ", искам да мога да се справя със забележките и да направя схемата като хората, за това ми е нужен съвет. Ако исках някой да ми я направи изобщо нямаше да я започвам. Колкото до фоточувствителния елемент, той не е зададен, зададено е само осветяване на фоточувствителната верига, така че предполагам, че ще е фотодиод, но не съм сигурна дали изобщо ми е нужно фоторелето което свързах към тригера.
| Чет Май 21, 2020 4:01 pm |
lcr
Да допуснем, че моновибраторът е настроен да формира импулс с продължителност 1 секунда и се пуска при някаква осветеност. Ако въпросната осветеност продължи да е налична след 1 секунда, какво трябва да се случи след като изтече това време?
| Чет Май 21, 2020 4:11 pm |
Ако не е зададено какъв да ти е фоточуствителният елемент, моят съвет е да избереш фоторезистор, освен всичко друго е и по-лесно за реализация. Фотореле не е нужно, това което са ти поискали е било точно с идеята да не използваш стандартно фото реле а сам да реализираш схемата. Ако все пак решиш да го реализираш с фотодиод ето тук нещо което да прочетеш : https://www.analog.com/media/en/technic ... 3AN106.pdf Ето и нещо по повод компараторите, това те съветвам да го прочетеш, или друго подобно : https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdfЗа фото резистор трябва ли да давам или ти е ясно какво е и как работи ?
| Чет Май 21, 2020 6:04 pm |
ilkor
Моят съвет е да използваш фото транзистор ако няма задание за плавно регулиране на прага на осветеност. Ако трябва все пак може да се ползва елемент с 3 извода. Той има достатъчно вътрешно усилване и вече тригериран изход, за да ползваш сигнал от него директно. И можеш директно да го свържеш към входа за ресет на 555 за да изпълниш условието. Ето тук има насоки https://youtu.be/zx4OUXk0LSQ
| Пет Май 22, 2020 9:05 am |
Абе щом са му искали да го усили и кондиционира сигурно искат да приложи някой ОУ или поне компаратор.
| Пет Май 22, 2020 9:30 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Не са му искали, а са й искали. Питащия е от женски пол.
| Пет Май 22, 2020 1:35 pm |
Може и така да е, не видях ама аз като чета рядко стигам до края на всяка дума
| Пет Май 22, 2020 2:23 pm |
sansa
Ами това е, което успях да съставя като схема.
| Пет Май 22, 2020 3:22 pm |
Аз имам един въпрос - тоя ОУ какво го играе там? Източник на Vss?
| Пет Май 22, 2020 3:40 pm |
заданието е малко 'неточно', защото включва И аналогова част. ако се ограничим до предмета 'цифрова схемотехника' моето предложение е: - резисторен мост. едното рамо включва потенциометър, другото фоторезистор - 723 (чип), в който има относително добър източник за захранване на моста и операционен усилвател ОУ може да се използва за усилване на разликовия сигнал или директно да се свърже като компаратор - ако ОУ в 723 се използва като усилвател, последващ компаратор с фиксиран праг - формировател на импулса, дали ще е 555 или 121/123 е все тая предимството на това предложение е, че фоторезистора може да се замени с термистор и схемата става за управление на температура. или на каквото и да е друго със съпротивителен датчик.
| Пет Май 22, 2020 3:55 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 92 госта |
