Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Нютонметри за завиване на винт в пластмаса.
Мнение Re: Нютонметри за завиване на винт в пластмаса.
Нещо не мога да ви схвана мислите - за болт ли говорим или за винт? Двете неща са различни и винт 3мм няма - 2.9мм са и повечето пънчета дето съм виждал, по кутии които ползвам, са за такива винтове. Нормално е да се сцепи ако се мъчиш да навиваш 3мм болт в него. Аз ги завивам с акумулаторна отвертка от Лидъл и съединител сложен на 1 - не цепи пънчето и се стяга добре. Едно време имах една без съединител, дето брат ми я беше домъкнал от някъде. Бяха и се скапали батериите от седене - сложих и една букса и от захранването си бях уцелил някакъв ток на който стяга добре.
Чет Май 21, 2020 2:37 pm
Винт навива, размера варира, той говори за винтове за пластмаса, а не винтове за дърво, и по спецификация всички метрични ги водят 3х нещо си.
Чет Май 21, 2020 3:38 pm
Какви винтоверти, аз ти казвам, че влиза буквално като в сирене... 0.3нМ го превърта без да се замисли, какви винтоверти....
Чет Май 21, 2020 5:25 pm
Това е много странно, в боплата и на 0.8 Nm не успях да го превъртя.
Чет Май 21, 2020 6:05 pm
Добре де, на твойта отверка, колко е най-малкото?
Чет Май 21, 2020 7:10 pm
0.3 Nm, при това усилие успях да навия около 4-5 мм от винта, остатъка не влезе.
Чет Май 21, 2020 7:27 pm
Ми да взема да пробвам с твойта, може мойта Wera нещо да сбъркана, знам ли.
Чет Май 21, 2020 7:36 pm
Ами няма проблем. Ако не си разбрал говоря за електрическа с вграден съедините. Момента на тази не знам дали е мерен но е чисто нова, ако има нещо по-скоро ще изключва по-рано. Същите такива в Мексико ги минавам на всеки 6 месеца на калибрация и поне първата година не съм видял никакви отклонения, то не че нещо може да се направи ама като видя че изключва неточно я пращам за по-неотговорни асмеблажи. А аз днес казах да потърсят къде е и калибратора, може да го изровят тия дни, обикновено като загубят нещо си го плащат ама всеки на 100% та да няма стимули да се 'губи', въпреки че точно тоя калибратор може наистина да е изгубен.
Дбре си дошъл по всяко време, а не ми пречи да я взема и с мен и да намина уикенда ... ако не си с някоя от секретарките на САП :D
Чет Май 21, 2020 8:19 pm
Даже и идея си нямам лидълската въобще може ли да се говори за нещо точно - даже и на 2-ра степен пак не ги превърта. Кутиите ми са примерно ето тези : https://www.tme.eu/bg/details/z109j-ps/ ... /z109j-ps/ с ето тези винтове https://www.tme.eu/bg/details/b2.9x6.5_ ... d/2097613/
Чет Май 21, 2020 8:43 pm
Първо тия кутии са много здрави. Второ тия винтове са с друга резба, мойте ги дадох като линк по напред, доста по остър е режещия ръб. Водят се специално за пластмаса.
Чет Май 21, 2020 8:55 pm
Да ти кажа може да има разлика във винта, такъв винт не успях да намеря, тук ме подреждат тия дни и всичко насипно са го изхвърлили, а оригиналните от боплата не ги намерих. Изпозлвах 3 мм, самонарезен но е с доста по-плитка резба от твоя, стъпката е друга, и вътрешният диаметър е друг, т.е. предполагам че влиза по-плътно и затова усилието е по-голямо. Утре ако имаш път към захарна фабрика може да наминеш да пробваме, ако не ще я взема с мен. При тия лидълските съм забелязал, че съединителя е много ненадежден. Аз използвам една конкретна макита, отвертка не винтонавивна машина, много избирах преди да се спра на нея. Избрах я защото нямаше никакви мобилни алтернативи от професионалният клас с разумни размери, най-малкото което намерих е с акумулатор като на средно голям винтоверт и на много места просто няма начин да го набутат. Хубавите мини електрически са все стационарни. Бях накупил едни на въздух, с идеята че имам портове над всяко работно място но не ги използваха, били неудобни заради маркучите. Та сега на асемблажните линии в Мексико съм с макити и девалти, само на работните станции имам истински асемблажни отверки, те си мерят и момента. Мислех да нося пневматичните към БГ ама тук няма никакъв шанс да ги използват, тепърва май ще им правя реорганизация на целия асемблаж.
Чет Май 21, 2020 9:58 pm
Сега се загледах: подобни винтове в японско-корейската техника се развиват със зор, доста нютони са им приложени. Значи дупката не ти е в ред.
Пет Май 22, 2020 8:23 am
Ами аз тая лидълската я взех не защото ми трябваше. Имах някой лев в повече, хареса ми и после като почнах да я ползвам се оказа, че върши работа. То не е винтовер а си е баш акумулаторна отвертка - не е с патронник - работи само с битове - с тия закопчалки не-ги-знам-как-се-казват и с въртяща се дръжка. Та съединителя и е по различен от тия на винтовертите и работи читаво - досега не ми е правил мизерии. И звука на съединителя като прищраква е съвсем различен - някак си метално звучи и усещането е друго. Единствения и недостатък е че няма обороти - то не само регулиране ами и оборотите и са малко ниски. А той Цецо хубаво ползва специални винтове, ама те 10 пъти по скъпи от тия дето аз ги ползвам - на тия кутии имам 4 места за крепеж и на 4-те слагам и платката няма мърдане.
Пет Май 22, 2020 8:37 am
Да тук един колега беше купил няколко за проба, тук в БГ имам в предвид. Аз лично не съм много очарован но предполагам върши работа, особено за по-дребни неща. Тов акоето НЕ препоръчвам е на бош електрическата отвертка , te towa nedorazumenie : https://www.bosch-professional.com/eg/e ... 06019H20K1, много добра идея и невероятно малоумно изпълнение.
Пет Май 22, 2020 9:48 am
Аз на ей такава : https://www.tme.eu/bg/details/wiha.590t ... iha/41912/ съм хвърлил око, гледам и Дейв (EEVBlog) ползва същата. Само да издебна шефа в настроение да ми отпусне бюджет...
Пет Май 22, 2020 10:12 am
