Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Оптрон за ардуино
Мнение Re: Оптрон за ардуино
...малко ми се губи идеята от транзистора или нещо не ми работи днес въображението...
Ограничават тока за да може входът да работи в по-голям диапазон на входното напрежение.
Да, да, аз изобщо не бях видял резистора база-емитер, ама съм си заспал днес лошо няма... аз и досега черта едно заключване с ротационна ключалка, итъкмо го направих и се усетих че мен ъгъла ми под който затваря вратата не ъгъла под който съм сложил ключалка та и болта няма как да улезе :) тегли една майна и си тръгнах.
Вто Май 19, 2020 11:33 pm
Мдам, калпаво задание: светодиоди на входа и изхода на оптрона, за да се следи дали не е забил... И другото ми се изясни!
Вто Май 19, 2020 11:37 pm
С оглед приложението реално всичко си има логика, като каза че шийлд за ардуино взех д навръзвам докато си карам :), много бавно стоплям нещо. Като е добавка не е ясно като го включат как ще е настеоен порта и в какво състояние, от там въпроса на въпрос :). А диодите, логично е да може ползвателя да гледа какъв е статуса на входа, на изхода на оптрона, еле пък ако вход не свети а изхода свети може да се сети че е оставил пора като изход в 0. Разни такива, за подобни неща май има смисъл.
много ми е бавен днес реотна, явно прогресивно оглупявам ...тая ключалка дето я обърках 2 часа преди това я гледах и се вдъхновявах, и тъкмо я свърших и гледам самата ключалка въобще не съм я завъртял както трябва и съм почнал да чертя насрещници ... промених 20 детайла а нея не съм се сетил да позиционирам както трябва ....
Вто Май 19, 2020 11:44 pm
Регистриран на: Сря Яну 09, 2019 9:13 pm
bongo_x2 написа:
И според мен ледовете са излишни. Но като ти кажат така да го направиш, ще е по-тъпо ако започнеш да спориш. Като основната идея е да се вижда набързо какво става. Дефакто, идва ли сигнал от сензора и съответно какво постъпва в ардуиното. Иначе, доколкото знам, цифровите портове на ардуиното са push-pull, а не open drain. Така, че резистора е добра идея.
Сря Май 20, 2020 12:03 am
Ако не е тайна, каква е тази ключалка?
Сря Май 20, 2020 12:04 am
bongo_x2 написа:
На недозавършил инджинер не му стига акъла за ъъъ, такива работи, аз не случайно се намесих.
Възможно е всичко да е копи-пейст и пак е за браво.
А логиката идва от конкретната ситуацийка, lubo_88 ще каже ако иска.
Някой от форума беше казал, че да икономисаш чарк за 0.1ст. е мнооого важно!... да не ти работи устройството :twisted:
И да, копи-пейст е. Просто отдавна съм разбрал, че хората, които откриват топлата вода са много по-умни от мен. Но в днешно време, кое ли не е копи-пейст. Ако отвориш една схема на лаптоп, ще видиш, че 90 % от нещата там са еднакви за всички дънни платки, независимо от марката на лаптопа или дизайнерската фирма.
Сря Май 20, 2020 12:13 am
Малко усложнена схемата с добавена защита:
OptoIn1.jpg [ 100.48 KiB | Прегледано 5956 пъти ]
Сря Май 20, 2020 12:17 am
lubo_88 написа:
Ротационна, едностепенна. Проблема е че вратата е на изхвърлящи панти и движението не е чиста ротация, съответно чаключващият щифт не се движи по окръжност а по-ското парабола. Като съм сложил ключалката съм я ориентирал паралелна на вратата, съответно заключващият пин влиза вертикално с някакво допъстимо<отклонение от вертикала, но заради изхвърлящата панта удря предният крй на ключалката, трябва да е сложа под ъгъл. Да ама я слагах в модела вчера и до днес вече съвсем се отнесох в други мисли, и като го почнах и сложих крепежи както съм ялпуснал вчера, и изчертх останалото. Не че е голям проблем ама нямах нерви да я оправям днес, нещо не съм в кондиция.
Сря Май 20, 2020 12:21 am
al_at написа:
Благодаря за схемата. Какво е предимството на Q2 вместо да се използва транзистора на оптрона ?
Сря Май 20, 2020 12:35 am
Осигурява ти по-голям ток в изхода, така не си толкова зависим от,коефициента на предаване.
Сря Май 20, 2020 12:36 am
Точно така. Още някои разяснения:
LED1 се използва като ценер за ниско напрежение. Заедно с Q1 и R3 формират стабилизатор на ток.
Аз бих увеличил драстично резисторите R2 и R6 - има светодиоди, достатъчно ярки при 2-3 mA.
При по-малък ток на LED2, може да се мине само с транзистора на оптрона.
Сря Май 20, 2020 8:42 am
Както си подпрял базата на Q2 към 5В наистина ще осигури доста голям ток :)
Сря Май 20, 2020 11:10 am
Да, едно резисторче 1К от +5В към колектора на оптрона няма да е излишно.
Или между емитера на оптрона и базата на Q2.
Малко по-диагонал прочетох, че коеф. на предаване по ток е 50-60% и
тогава не би имало нужда от резистор, но при 200-600% оптронът ще грее доста.
При 600% направо ще си изгори.
Сря Май 20, 2020 11:50 am
