Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
ТМЕ имат подобни : https://www.tme.eu/bg/katalog/inkrement ... 1537820%3B
Мисля че някой от тия директно съвпадаше, обаче не помня кой точно съм купувал.
Съб Май 16, 2020 3:51 pm
Местоположение: България
Топломерът не работи (от няколко месеца), четох му указанието, и се оказва, че:
The flow rate, the heat output, and the differential
(temperature difference) are acquired with the
correct sign. If the lower response limit is violated, a
u is displayed in front of the value. The current
temperatures are displayed as integer values in °C
together on one display line.
Ето какво показва дисплеят:
Според указанието "the lower response limit is violated". Проверих температурните датчици PT500:
Return: 598Ω = 51° C
Supply: 602Ω = 53° C
Изглежда си работят, метърът отчита и поток. Къде да търся повредата?
Съб Май 23, 2020 4:41 pm
Този lower response limit какъв е? На мен ми звучи като минималната температурна разлика за да се 'завърти' топломера. Ако е обозначен като ΔΘ на снимката го дават 3..120 градуса. Съответно всичко си е ОК според мен. Просто консумираш в момента енергия под прага на задействане на топломера.
Съб Май 23, 2020 8:23 pm
Не мога да намеря какво точно е lower response limit. Топломерът върти, отчита достатъчна температурна разлика (10 градуса) и поток над 1m3/h. Мисля, че q1 (0.025m3/h) е минималния поток. Като пусна да се нагрява топлата вода, моментната мощност скача до 20kW, обаче това не се акумулира и метърът не отчита потребление.
Съб Май 23, 2020 11:41 pm
Температурната разлика защо е с отрицателен знак? Да не би да са разменени местата на сензорите за температура? Или вход - изход на топломера?
Би трябвало Return temp да е по-ниска от flow temp за да има разход на енергия.
Нед Май 24, 2020 11:29 am
И аз се чудех за това. Метърът е монтиран на тръбата, която връща водата към централната система, и съответно потокът е с негативен знак. Температурната разлика също е с негативен знак, и енергията е с позитивен.
Response Limit е 20% от qi (20% * 0.025m3/h).
Някой да има UltraAssist Profi? Това е софта за четене и конфигурация на метъра, аз успях да намеря обикновената версия само.
ц.jpg [ 327.2 KiB | Прегледано 4207 пъти ]
б.jpg [ 306.56 KiB | Прегледано 4207 пъти ]
а.jpg [ 279.43 KiB | Прегледано 4207 пъти ]
61121109.xls [28.5 KiB]
157 пъти
Нед Май 24, 2020 12:02 pm
След два дни съм изчерпан откъм идеи... доникъде не стигнах, остава ми само да проверя комуникационния модул, който е с пулсов изход. Описан е на страница 4 от това ръководство, и е свързан с отчетната система на сградата. Странно ми се вижда, че напрежението на входа на модула е само 2,5 волта. Мислех, че ще е около 24.
Някой може ли да даде идея как да проверя дали пулсовия изход на комуникационния модул работи, в домашни условия? Нямам почти никакви инструменти подръка, само един логически анализатор.
Пон Май 25, 2020 10:05 am
Волф и Дитц са твоите хора.
Нали не мислиш , че тук има хора , дето никога не са ползвали кофата за (електронен) боклук?
:D
Пон Май 25, 2020 6:57 pm
Съгласен съм,правих каквото правих, толкова си мога :)
Няма никакви пулсове на изхода, енергия и поток не се акумулират... явно е мъртъв.
Пон Май 25, 2020 11:34 pm
размени двата температурни датчика и енергията ще стане положитена. за измерване на дебита няма значение в коя тръба е закачен.
губи ми се историята - това топломер на топлофикация ли е или е за твои нужди?
ако е техен - не можеш да бараш нищо по/около него.
Вто Май 26, 2020 9:48 am
Е то може ама не е желателно :) После може да му натресат една сметка дето свят да му се завие. То не че сега не могат де - като установят че не е работил, ще погледнат тавана, ще си измислят едно число между 3 и 9 и ще му тряснат сметка за толкова месеца на максимална консумация... Токаджиите го правят това, що и топлофикция да не го направят...
Вто Май 26, 2020 10:30 am
ДедоБоре, тя мощността си е положителна и сега, виж полето Power в прикачената снимка. Потокът и температурната разлика са с еднакъв (отрицателен) знак. Пробвах да разменя сензорите - мощността стана негативна, защото температурната разлика беше с положителен знак. Чудя се дали топломерът не акумулира точно защото е инсталиран наобратно и потокът е винаги с отрицателен знак. Ако това е вярно, тогава обяснява защо през годините си е работил без проблем, въпреки че дисплеят не показва акумулирана мощност и поток. Сега като го написах осъзнавам колко тъпо звучи.
Топломерът е за мои нужди - в блока има един праисторически газов котел и всички апартаменти имат ей такива топломери, и домоуправителя отчита консумацията през пулсовия изход. Ако беше на някоя топлофикация, изобщо нямаше да се занимавам.
Последното, което ми остава да пробвам, е да сложа пулсовия изход в тестов режим и да видя дали има нещо на изхода. Може самият пулсов модул да е изгорял. То не че има какво да направя в този случай.
Проверих и връзката към домоуправителя - напрежение около 2 волта, ток - никакъв. Може и неговия пуслов броят да не работи.
negative_power.PNG [ 61.05 KiB | Прегледано 4045 пъти ]
working.PNG [ 61.91 KiB | Прегледано 4045 пъти ]
Вто Май 26, 2020 11:07 am
Ако сензорът за входящата температура е вграден в топломера, това налага да се обърне и посоката му, ако се монтира на изходящата тръба.
Демек - гореописаната постановка е единствено възможната.
Вто Май 26, 2020 12:20 pm
явно много неща са объркани при теб.
и най-вече методиката, по която плащаш на 'домоуправителя' - ГТМ
Вто Май 26, 2020 1:46 pm
Вярно е.
Успях да вкарам модула в "Ready Indication", според указанието "the meter outputs ready pulses in cycles over the second output, as long as there's no fault in the meter". Импулси на въпросния изход има, ама значи ли това, че няма никъде повреда... :)
Вто Май 26, 2020 3:57 pm
