Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:55 am
смартфон както си трябва :)
 Re: смартфон както си трябва :)
Добре де, подбери някой монохромен LED модул който да го докара същата визия, изтумбването лесно ще го докараме
| Пон Май 11, 2020 9:53 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Е аз нали така го бях замислил (виж в един от по-предните постове по темата)... Ама с кинескоп си има друга тръпка. Сигурно са два различни проекта... Абе да направя призив към местните баш-майстори по софтуер. Някой няма ли желание да удари едно рамо и да напише/портне едно правчово емулаторче в някой пик32 или арм? Заедно с тоя кинескоп... чуден правец 8-нещо-си може да стане
| Пон Май 11, 2020 10:15 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 250
| Вто Май 12, 2020 12:14 am |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Вто Май 12, 2020 12:30 am |
Bai Ui
подкрепям идеята за FPGA, целият архаичен хардуер може да се натика в една евтина матрица включително управлението на кинескопа. Аз бях започнал един софт 8086 но тоя Z80 е къде къде по-елементарен. Дори може да подкараме оригиналният LDOS с танцуващият демон, ако го докараш на външен вид ще стане голям пранк.
| Вто Май 12, 2020 1:41 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Ами не знам... фпга-тата по принцип ме правят неспокоен. Парил съм се на няколко пъти с платки дето после нямам какво да им налея вътре. Аз вхдл не говоря. Опитвах на няколко пъти ама нещо не ми допадна... Голям риск ще е от гледна точна на след-хардуерните етапи
| Вто Май 12, 2020 1:09 pm |
Bai Ui
Аз се позапалих по тоя проект, сега няма да ти крада идеята нито пък се бутам за джойнт венчър, така или иначе съм непостоянен и представлявам риск  , по скоро ще създам един проект в open cores където да натикам един TRS-80 компютър в матрица, намерил съм схеми, не е нищо сложно. Но емулатор на PIC някак не го виждам, по скоро бих те посъветвал да ползваш разбъри или ардуино ако ще търкаляш емулатори. Сега се сетих че имаше някакъв модул с матрица за повърхностен монтаж, показваше го тука, но дали ще може да го ползваш за софт-компютъра ще разбереш накрая като се компилира завършеният VHDL проект, тогава ще се знае какъв капацитет е необходим.
| Вто Май 12, 2020 1:46 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Давай го насам! TRS-80 е популярна платформа и ще стане добре. Аз точно това имах предвид в предния пост. За мен е удоволствие да рутя платки; когато има процесорчета даже и софт им пиша понякога, ама с фпга задължително остава да разчитам да има нещо готово да се налее вътре, иначе платката остава паметник
| Вто Май 12, 2020 1:55 pm |
Bai Ui
Ами добре, захващам се с компонентите, ще прегледам и в open cores дали няма някой готов компонент да ми спести работа, няма да стане за ден-два, но ще стане добър проект, както спомена TRS-80 е популярна машина
| Вто Май 12, 2020 2:06 pm |
Bai Ui
Има в open cores един Z80 проект но не ми хареса как е организиран, освен това е писан на Verilog а мен ме няма много там затова реших да създам мой на VHDL, вчера го регистрирах, ще бъде на отделен проект, после ще го включа като компонент в TRS-80, Почнах кода вчера, тоя процесор ще излезе по-сложен отколкото мислех, има недокументирани инструкции които трябва да включа за да няма чуденки после, общият брой на опкодовете е над 1300, така по груба преценка може да ми отнеме около 100 часа работата по тоя процесор. Иначе за TRS-80 си има всичко, сектата е огромна, пази се абсолютно всичко - операционни системи, бейсик интерпретатори, софтуер на касетки - във wav формат, ще го мислим после как ще го зареждаме. Ето го началото на кода, най-отгоре е списък с опкодовете, както споменах са над 1300, до тук съм декларирал около 40
| Сря Май 13, 2020 8:08 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Че никой друг досега ли не е правил Z80 ?? В opencores например?
| Сря Май 13, 2020 11:48 am |
да е правил какво ? Имахме един продукт преди 100 години с Z80, не съм го разработвал аз но съм го дописвал, но тогава всичко беше чист ASM без файлови системи и подобни.
| Сря Май 13, 2020 11:51 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Бе за чип ясно  Нали за фпга ставаше въпрос последно...
| Сря Май 13, 2020 12:37 pm |
Aaaaaa хмм май имаше, чакай сега да не се бъркам, ама на времето си играех с един кит и съм почти сигурен че имаше и z80, 8051 имаше със сигурност защото го пробваха, и powerPC имаше някакво ядро ако не ме лъже паметта, може да се погледне по IP на ксайлинкс, не знам обаче какви са политиките за използване за 8 битовите/
| Сря Май 13, 2020 1:06 pm |
Bai Ui
Някои ИП-та са затворени (проприетари), не може да им видиш или пипнеш кода и ако не работи добре или не може да го интегрираш както искаш тогава целият проект отива на кино. Търсил съм, надявах се да има нещо, което даже да използвам като темплейт за моят проект но няма. Което пък ще направи моят процесор популярен  .
| Сря Май 13, 2020 2:51 pm |
