Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Влажност на почвата
Мнение Re: Влажност на почвата
Скоро, скоро, септември...
На жената(учител) и казвах, че учениците ще завършат по нета и не ми вярваше...
Пет Май 01, 2020 8:22 pm
Реконструктор написа:
Сега остава въпроса, как се разграничава почвата с вода от водата с почва? :)
Ако те мързи и не ти се занимава с глупости може да оставиш растенията да разграничават вода с почва.
Така с бутилката цветята си пият колкото са жадни.
Пет Май 01, 2020 9:47 pm
Аз понеже не обичам такива измервания дето са горе долу съм се отказал (поне за сега) от опити да меря влажност на сухо вещество. Умряла работа. Единственото с което бих се съгласил са капацитивните датчици на които съм попадал, обаче са егати цифроманията. Тва 5к евра някой хора не ги имат за пари въобще... Преди две години правихме един миксер за чай (става въпрос за 200-300 кг билки + разни аромати и т.н.) и клиента искаше мерене на влажност - Пробвахме с тия резистивните - купихме два китайски дето ги водят за слама - технолога им като видя само показанията и каза въобще да не се занимаваме - далече от истината. А като им казахме цената на капацитивния и казаха, че могат да минат и без датчик за влажност :)
Нед Май 03, 2020 9:38 am
Много интересно как би работил такъв скъп датчик - най вероятно - също не много точно.
Не всичко може да се измери евтино.
Нед Май 03, 2020 10:05 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
ето една книжка по темата :)
https://libgen.is/book/index.php?md5=4284584E4FBA263D521679C177CDF122
https://dox.abv.bg/download?id=e39f89dbdd
Последна промяна raven_feather на Нед Май 03, 2020 11:38 am, променена общо 1 път
Нед Май 03, 2020 10:36 am
Не се отваря при мен, дай и поне заглавието.
Нед Май 03, 2020 11:18 am
soil water measurement се казва книжката.Добавих още един линк.Отгоре съм я преглеждал само и има доста методи за мерене :)
Нед Май 03, 2020 11:39 am
Благодаря, мисля че си заслужава. Втория линк беше без проблеми.
Нед Май 03, 2020 12:04 pm
Хм, чак след 3 денонощия на 3V се забелязва деградация на положителния електрод.
IMG_20200503_181938.jpg [ 337.49 KiB | Прегледано 4733 пъти ]
Сега ще го накисна за известно време във вода без ток и ако му няма нищо, направо калибрирам и си ги ползвам тия.
Нед Май 03, 2020 6:37 pm
Ако пускаш ток на интервал примерно няколко мин. , за 0.1 s ще изкара бая...
Пон Май 04, 2020 11:34 am
...Сега ще го накисна за известно време във вода без ток и ако му няма нищо, направо калибрирам и си ги ползвам тия.
Без ток не е интересно. Пусни му ток. След това ще извадиш гол текстолит, а пистите ще излееш в канала... :D
Пон Май 04, 2020 11:40 am
mitko_el написа:
Очевидно.
Пон Май 04, 2020 12:05 pm
Да ама не защото има и чисто галванична ерозия, и дори когато материалите са с еднакъв потенциал., тази ерозия ще се ускори значително в момента в който среброто или калая изчезнат и се появи мед.
По горе колега беше споменал капсуловане на датчика в гипс или друг абсорбиращ материал.
Пон Май 04, 2020 2:08 pm
Има електроди за заваряване на инокс...
А с микроампери и калайдисаната жица няма да мръдне!
Ся се сетих моята постановка: литиева 3В батерийка (съвеЦка), биполярен с голямо бета и мигащ червен светодиод. От базата към плюс: мегаомов транзистор, най-вероятно 4.7М, а сондата дава накъсо база-емитер. Мигащият светодиод беше в колектора, но за да светне по-яко поне за малко бях ръгнал и кондензатор стотици микрофаради. Всичко: два резистора, един кондензатор, един транзистор и един мигащ LED, и 3В батерийка. Наистина бачкаше безупречно, а батерийката не се изтощи до края, т.е. поне три години, вече не помня. Но може и да имам някъде схемата...
Пон Май 04, 2020 8:52 pm
mitko_el написа:
Очевидно.
Или да сменяш полярността след всяко измерване...
Вто Май 05, 2020 8:47 am
