Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Влажност на почвата
Мнение Влажност на почвата
Правя тука едно бързо непретенциозно проектче за жена ми - автоматичен поливник. Поръчах класическите PCB сензори за влажност от алиекспреса за стотинки. Сензора, освен PCB вилицата има на него LM393 и няколко пасивни елемента. Във въздуха (т.е. 0% влажност) изхода е Vcc, като го топна в чаша с вода става ~Vcc/2. Въпроса ми е, доколко линеен е този сензор?
Чет Апр 30, 2020 5:09 pm
Мнение Re: Влажност на почвата
Да но сензора не мери влажност а съпротивление, то пък от своя страна е функция не от наличието на вода а на йоните в нея, та какво ще мери в почвата до голяма степен зависи от състава, та ако идеята ти е да мериш точно влажността, няма да стане точно така.
Чет Апр 30, 2020 5:28 pm
Реконструктор написа:
Махни ги от почвата преди да си я отровил.
Why most Arduino Soil Moisture Sensors suck: https://www.youtube.com/watch?v=udmJyncDvw0
Чет Апр 30, 2020 6:16 pm
проблема с корозията се решава лесно - 2 тела или ламаринки от неръждавейка се запояват на мястото на електродите
линейността обаче си остава проблем заради разтворените соли
гледах преди време някакви сензори които работят на друг принцип - не на съпротивление а на генериран ток, 2та електрода са от различни метали, не помня какви, и според тока който генерират съдят за влагата, предполагам това ще е по-линейно, но това пак е съпроводено с корозия
Чет Апр 30, 2020 6:38 pm
Датчик на влажност за почвата се прави , като в гипсова отливка се поставят предварително два електрода. Така се решава проблема с еднаквото разстояние между електродите и влиянието на почвата - нейната плътност и донякъде химичен състав. Мери се съпротивление по променлив ток естествено. Има и други методи, но за това приложение не е необходимо да се прави дисертация.
И аз бях фен на меренето на влажността на почвата преди да се занимая практически с автоматизираното напояване. Не е необходимо да се мери влажността. Китайски седмичен часовник за 12 лева е напълно достатъчен. И от време на време да се наблюдава ефекта от напояването и ако е необходимо да се правят корекции.
Чет Апр 30, 2020 7:31 pm
ike написа:
Стига бе, при 3.3V? 8O Ще го пусна за няколко дни да видя кво ще стане.
Чет Апр 30, 2020 8:49 pm
Допълнително, мога ли да разчитам на някво такова китайско чудо да си калибрирам мойта система (проблема с нелинейността отпада
Чет Апр 30, 2020 8:51 pm
sthx написа:
Да, евентуално ще се прави капацитивен с изолация, като гледам видеото по-горе. :?
Напояване по време не е опция, защото първо саксиите са на открито и второ не е интересно. :)
Чет Апр 30, 2020 8:53 pm
Не ти трябват чудесии за калибрация. Дименсията е в тегловни проценти. Изсушаваш добре почвата в печката, теглиш я и я смесваш на няколко етапа с вода. Най-евтино и най-точно. Диапазонът е до към 20 тегловни процента (по спомен).
Чет Апр 30, 2020 9:12 pm
Убу де, к'ва точност, да не говорим за линейност с тези неща? Аз съм ги правил преди десетилетия с два транзистора и мигащ светодиод и мноо добре си работеше.
Приема се, че мноо мокрото е 100кОма, а сухото от 5МОма нагоре и правиш нещо "поливай - не поливай". Достатъчно е!
ПС: Най-скъпото в цялото нещо е батерийката.
Чет Апр 30, 2020 9:43 pm
На теб просто ти трябва един ХУЙ :) https://www.youtube.com/watch?v=zW9DkQpH1hk
"This is HUI!... Every time you have a question, you just ask. HUI will explain you everything!"
Чет Апр 30, 2020 10:53 pm
sthx написа:
Виж това не се сетих. :D Сега остава въпроса, как се разграничава почвата с вода от водата с почва? :)
Пет Май 01, 2020 10:07 am
t_i_t_o написа:
Е, ще и направя някакъв апп на айфона, но първо се решават важните неща.
Пет Май 01, 2020 10:08 am
sthx написа:
... Мери се съпротивление по променлив ток естествено. Има и други методи, но за това приложение не е необходимо да се прави дисертация. ....
Да обобщим - за да мерите правилно влажността на почвата се мери импеданс.
има и разни диаграми по принцип какъв тип почва какви числа дава....
и пак ти трябва полево калибриране.... демек суха и много мокра почва да си напаснеш диаграмите.
Пет Май 01, 2020 1:58 pm
.... За да не забрави жената някоя саксия неполяна :D
Скоро ще падне карантината, ей!
Пет Май 01, 2020 4:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
