Дата и час: Пет Окт 02, 2026 10:13 pm
Как да се съсредоточаваме, мотивираме ?
Zdrav
 Re: Как да се съсредоточаваме, мотивираме ?
При нашата работа, проблема е че можем да ползваме една и съща входна точка за двата вида занимания - персоналния компютър. И е много лесно да отвориш още един прозорец, за форума например, докато изчакваш нещо, да клъвнеш нещо друго странично. Накъсването на работата е много кофти. От друга страна, самата работа с компютър понякога също носи високи дози допамин щото някога, някой реши, че трябва да е "като игра".
| Пон Апр 27, 2020 10:51 am |
Ами няма решение.  Значи ако трябва да вършиш нещо за заплата, достатъчен мотиватор е, че "дицата е гладно, жината и то".  Ако е нещо извън работата - вече зависи какво значение му придаваш, от това зависи вътрешното ти безпокойство по повод незавършването му.
| Пон Апр 27, 2020 11:20 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Дааа, това е често срещан и труден за решаване проблем. Аз лично съм намерил баланса да правя неща дето ми харесват и докато не ми омръзне. Обаче понякога се налага и малко повече воля. Обаче ако все не ти идва музата за работа, а сметките се трупат, значи е време да смениш работата. Или фирмата...
| Пон Апр 27, 2020 11:32 am |
В голяма степен и разпокъсването също оказва влияние, това че работата изисква да се скача от една на друга задача само по себе си е предпоставка да погледнеш това и онова извън работата и да се разсееш и разконцентрираш. Рек, за работодателя тези раазсейвания може и да не са видни, т.е. "детето гладно, жината и то" не е съвсем стимул, освен ако съвсем не си го ударил през просото и не работиш а само фейсбучиш. По скоро е и въпрос на собствено удволетворение, дали в края на деня ще си кажеш днес цял ден нищо не свърших, ако такива неща те вълнуват де
| Пон Апр 27, 2020 11:49 am |
Аз пък се сещам нещо, което и без това е за препоръчване: работният комп по възможност да не се включва в нетя изобщо или поне да не се ползва за сърфиране. Вътре програмите и настройките да са само необходимите за работа - това е особено полезно при винбоз. За нетя да има едно дърто лаптопче, за предпочитане под линукс. Така съблазънта спада - мързелът си е мързел и е голяма мъка да отидеш при другия комп
| Пон Апр 27, 2020 12:37 pm |
Е то това бонго има съвсем други причини да се прави, но реално в много случаи това е невъзможно. Като трбява да теглиш постоянно еидн или друг pdf, да получаваш и изпращаш файлове и става сложно. При нас беше така, преди 15 години, веднъж прогрмаистите имаха съвем отделна мрежа за развойните си компютри, и втори път в нея нямаше интернет. Интернета беше на трета мрежа, и за тях тогава работеше, но тогава и 99% от софта беше изцяло наш, т.е .нищо освен стандартните библиотеки не се използваше. Като минахме на линукс щеш не щеш е нужен някакъв нет особено при системните девелопъри, отначало все ткаа бяха без реален интернет но с времето това беше все по-малко приложимо. За хардуерния девелопмънт пък си стана направо невъзможно, в рамките на ден може един модел да ти го препратят 3 пъти, да имаш отделни компютри означава или да размяташ флашки, или да имаш някакъв споделен ресурс между двата компютъра което вече до някъде създава риск, и като сложиш работата на две машини и става малък ужас. Казвам ти го защото аз много дълго работех така, мейли получавам само на лаптопа, прехвърлях напред назад между лаптопа и работната станция, просто разпокъсва времето.
| Пон Апр 27, 2020 2:39 pm |
mitko_el
Ей тия мисли , съм ги чел нейде: Човек е най производителен , когато е притеснен. Най добрата почивка , е смяната на една дейност с друга.
| Сря Апр 29, 2020 8:03 am |
Откога ви предлагам селски туризъм: от компютъра си почивате с мотиката. Аз, докато си пия биричката, ще ви давам акъл.
ПС: скоро ще почне да никне тученицата - жив витамин C!
| Сря Апр 29, 2020 3:00 pm |
slav4o.com
mitko_el ами не зная. Понякога е така при мен. Но сега не съм притеснен а се въудушевих  Обикновено това което правя ме радва и става малко като наркотик. Когато е интересно работата хвърка, правя нови неща, чета от интернет ( това изключва варианта със секачките на кабела  ). Понякога нещото което правя става скучно и го заебавам. Или се появява друго интересно което ме разсейва. Точно в случая конкретно правя един web сайт. Всъщност не дращя само HTML и CSS. Вътре си има доста C# програмен код. Правя го на MVC ASP .NET core. Отначало беше интересно, после ми стана скучно. Малко го усложних направих го със снимки да ги показва. Стана интересен. Та е малко като правенето на игра - сам си я донайпрайвам да е по-интересна. Добавям нови функции. Това ми върна желанието.  Другото което ми връща желанието е, че споделям с някой (вас) какво правя. И третото е, че ще го публикувам (мисля да кача проекта в GITHub), със идеята да го предложа като примерен проект - нещо като портфолио какво съм правил. Ориентирал съм се да търся такава работа - разработка на динамични Web сайтове. За embedded не ми излизат много обявя за работа . . .
| Сря Апр 29, 2020 5:55 pm |
stefan63
Значи, тез Веб,АСП, Нет,,не ги разбирам...въобще. Понаписвам за мои си нужди на C(C::B ), адаптирам някой чужд код за сокети, вебсървер и дотам. Изтървал съм тоя влак(както и много други  ) , обаче се кефя с тия ПЦ занимания - сигурно от усещането за противовес на МЦУтата. После се връщам обратно. И това ми действа терапевтично..... Що го пиша това - давам някаква насока...Мозъкът на нашего брата обикновено щъка насам натам. Има доста неща на границата между малките МЦУ и големите щайги (включая Андроид) ,дето може да се правят - съответно иска превключване - и си е вид самотерапия. ....Днеска заЙбах вскакави софтуери и по ТНТМ почнах да запоявам жиците на мой си термоконтролер, (от един фризер ще правя примитивна термокамера) утре може и да го свърша - на габарити май ще стане колкото микровълнова печка  . Пак си е разтоварване.
| Сря Апр 29, 2020 7:13 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Сря Май 06, 2020 7:17 pm |
