IC за регистър 8байта х8
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
Мнение IC за регистър 8байта х8
Дайте, моля ви, идея за такъв тип РАМ, по възможност да се реализира на един или два чипа. Естествено може и с малко по-голям обем. Цената не е от значение - проектът е с учебна, не с комерсиална цел.
Проблемът е, че в ТТЛ сериите, каквото намеря е еднобитово, има няколко 4 битови, но не мога да им намеря дейташитовете, а Статик РАМ-паметите започват от десетки килобайти и става излишно много.
Става въпрос в случая за пейджинг регистър при адресиране на памет и той трябва да запомня по един 8 битов адрес за осем различни канала. Би било удобно ако входните и изходните данни са на различни пинове.
Благодаря предварително.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Сря Юни 14, 2006 11:58 am
X24C44 или PCF8570, само че трудно се намират
Сря Юни 14, 2006 12:27 pm
Пропуснах да уточня, че ми трябва нещо с паралелни 8 бита.
В краен случай ще го правя с 8 LATCH-а по 8 бита всеки и един DEMUX да ги адресира, ама става една грозна...
Мерси, все пак :wink:
Сря Юни 14, 2006 12:34 pm
E като ти е за 8-те бита защо тогава търсиш малка памет, значи не пестиш крака ?? Хвани някаква статична, примерно 62256 или 62512 ( www.Comet.bg или www.Futurel.bg ), ползвай само първите 3-4 бита за адресиране, останалите ги забий към маса
Сря Юни 14, 2006 12:42 pm
Дали няма да ти свърши работа една архивна TTL-ка 7489. 16 байта по 4 бита.
http://zefir.if.uj.edu.pl/pracownia/7489.pdf
Сря Юни 14, 2006 6:11 pm
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/62
Чет Юни 15, 2006 12:16 am
Благодаря на всички за отговорите дотук
7489 - и аз се бях насочил към нея ама не ми харесва че е с "отворен колектор" изходи и то инвертирани вместо tri-state, както би било най удобно. То верно че може да се направи стъпало на изхода с буфер-инвертор ...
Другата идея - Dual Port RAM е много интересно нещо, не точно за конкретния проблем, но е интересно и ще го имам впредвид.
Сега се захващам с довършването на проекта и по-късно днес ще пиша как съм го направил.
Спорна работа на всички :wink:
Чет Юни 15, 2006 10:35 am
Мнение като е за учебна цел що не ползваш CPLD?
и ще си дефинираш каквато памет искаш,е ако не се уливаш де,4е тия с многото регистри са скъпи(говоря за над 128 макроклетки)
Пет Юни 30, 2006 12:58 pm
Темата може да се закрие вече, т.к. беше за една глупава курсова работа, вече предадена.
Решението беше:
Благодаря на всички за предложениеята.
Нед Юли 02, 2006 12:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ToHu и 7 госта
