Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
nik написа:
като пускаш примери поне промени някоя буква да не излиза на първи резултат в гугъл :D
иначе е прекалено лесно...
https://en.wikipedia.org/wiki/MUMPS
за трол си много умен !
на МУМС беше базата данни на БУЛКОН (койтейнерните превози на БМФ) - те така и си умряха без да могат да я мигрират. най-добрия ми приятел я подръжаше (1991-94) и от него знам че е малък ужас. особенно факта, че всички оператори, мога да се заменят с буква, както и че операторите могат да са имена на променливи, "базата данни" омешана с кода ..
Сря Апр 15, 2020 2:31 pm
Grubi написа:
... имам само едно изискване - да палят, или поне донякъде...
Ок , адаш ще ги тествам . Време оно в тукашния Радиозавод , съм виждал платки яко заляни с нещо прозрачно , смола някаква . При мен има ВЧ генератор , тръгна си от раз (не съм му слагал скоп на изхода има ли сигнал :) ) , един сегмент от 7Led индикацията не пали , ма това бял кахър...
Сря Апр 15, 2020 3:25 pm
eee LED, това е модерно и сменяемо.
въпроса е примерно да не са изтървани някой вакуумни индикатори и да са на стъкла
гарантирам, че ще се опулят на студентския търг - обикновенно има немски, швейцарски, датски инструменти - но руски не са виждали много
Сря Апр 15, 2020 3:31 pm
Прясно попълнение. Дигитален осцилоскоп Nicolet Explorer I Made in USA от 1974 доколкото намирам информация. Много оскъдни данни за него в нета .
В перфектно външно състояние , но за съжаление не "свети" . Ще има работа... винаги приятна по такива машинки :)
P1140238.jpg [ 1015.69 KiB | Прегледано 4786 пъти ]
P1140257.jpg [ 1.12 MiB | Прегледано 4786 пъти ]
P1140242.jpg [ 869.65 KiB | Прегледано 4789 пъти ]
P1140234.jpg [ 924.26 KiB | Прегледано 4789 пъти ]
www.ev-bg.com
Пет Апр 17, 2020 10:41 pm
по скоро запомнящ, не цифров, интересно попадение.
Пет Апр 17, 2020 10:53 pm
Всъщност , да...сега като се ровя излиза , че не е точно "цифров осцилоскоп" .
www.ev-bg.com
Пет Апр 17, 2020 11:00 pm
В долапа отлежава Tektroniks 466 - двуканален аналогов, запомняш, 100MHz.
Наскоро го включвах. Все още не е изкуфял дедката - помни... :D
Пет Апр 17, 2020 11:26 pm
Аз със съжаление си спомням как изоставих в стария офис преди няколко години един мой филипс PM3308. Модел от 1987. Беше супер и с плазмен дисплей обаче нещо му се развали и аз го зарязах. Едва ли има по-рядко срещан скоп в света...
Съб Апр 18, 2020 11:12 am
Тц, тц, тц, е може ли такива работи...
Съб Апр 18, 2020 11:28 am
тоя наистина е интересен, срамота.
Съб Апр 18, 2020 12:34 pm
Ето така изглеждаше (това не е моя а снимка от нета)
Philips-PM3308-100MHZ-2-ch-portable-digitising-scope-provided_image.jpg [ 38.3 KiB | Прегледано 4726 пъти ]
Съб Апр 18, 2020 12:37 pm
Имам един изгорял 2N5301 в захранването. Ако на някой му се намира случайно ще е супер, че целия осцилоскоп съм го разпилял на 1000 парчета по масата и не ми се чака седмица доставка.
www.ev-bg.com
Нед Апр 19, 2020 12:58 am
ако е в захранването, смени го с друг подходящ по ток и/или напрежение. не виждам смисъл да слагаш такъв екзотичен транзистор в стабилизатор.
самия скоп изглежда интересно. не е съвсем очевидно, но май каналите са диференциални?
обаче има прекалено малко копчета за регулировка, има някаква уловка май.
ще е интересно като го светнеш да видим какво мери.
както си го пръснал, щтаркни едни хубави снимки на платките. интересни са ми входните стъпала (лявата част). с нетя има мъгливи снимки на по-следващите модени (усилвателите са модули и могат да се сменят), но са впечатляващи за 70-те години.
Нед Апр 19, 2020 9:58 am
Направо да направи един подробен репортаж за карантиите, че изглежда доста модерно като за 87-ма :)
Нед Апр 19, 2020 10:13 am
Ами той копчелъка е странен, няма В/дел има фул скейл, няма и time/div, а е time/point, поразгледах какво с правели, явно са основно любителски за ниски честоти, и навсякъде тоя стил на копчелъка.
п.с. обаче може и да е цифров като гогледам повече, или пък с аналогова памет, ама толкоз аналогова памет ...мярка ми се нещо 4к sweep, явно само на един канал.
Нед Апр 19, 2020 10:46 am
