Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Да помоля за дребна услуга ...
Мнение Re: Да помоля за дребна услуга ...
до въпросното "напукване" на кристала и аз бях стигнал преди време с един проект, получава се при прекалено бързо затопляне на кристала, примерно транзистора може да работи и с малък радиатор защото средната мощност във времето е малка, но кратки импулси успяват да прегреят кристала преди да е стигнало до подложката, пипаш - не загрява, но реално му идва в повече, тъй че всичко е до схемата, запаси се оставят дори с маркови компоненти, а какво остава без запас с менте транзистори...
да не говорим че тия техники за по 100 лв не са правени за работа, те са за търговия... не че бай китаец не знае как се прави електрожен, а защото едното китайче се опитва да прецака другото... защото бай ганя цепи стотинката и гарантирано ще купи много бройки преди да му уври главата че и втората бройка ще изгори също толкова бързо колкото и първата
Чет Фев 13, 2020 3:02 pm
Ама знаеш ли кое е по-интересното, гледам в САЩ също се продават ефтинджьоси, еле пък в Мексико, ама там не горят толкова. Аз като си купувах милера се чудех между милер и линкълн, и хоих на няколко места, и говорих с разни хорица, не само продавачи и клиенти. Хората си бачкат и с евтини боклуци и някак работят. Сега може би нашите търговци съвсем изтъняват нещата, но пък цените са сходни.
Иначе то без значение какъв е радиатора температурата не може да се разсее мигновено, възможно е ако имаш голям температурен градиент просто да ти се получава локално прегряване, и проблема да не е в това че се получават големи разлики и се пука кристала, а просто твърде много нараства температурата. Изобщо термодинамиката и свързаните с това механични и темрални натоварвания в полупроводниците си е шибня, уйня и фигня. Аз лично предпочитам да се презапасявам от колкото да се моля сметките направени по граничните параметри да се оправдаят. Отделно различните класове полупроводници имат различно поведение при висока температура и гранични стойности на някой от параметрите.
Чет Фев 13, 2020 3:10 pm
Тони, тук може да се връща всичко и се сещаш какво ще стане ако се продават откровени боклуци. Аз лично съм забелязъл огромна разлика между китайските неща тук и в БГ и то е пределно ясно що е така. Иначе то е ясно че човек трябва да се презапасява яко, но понякога не е толкова лесно или пък икономически оправдано - причини много. В момента в един проект при 60 ампера ток аз слагам 350 ампера транзистор за $35 парчето. Диодите ни за 200А имат кристал 17 х 12 мм и обикновено работят на около 170-180 градуса джънкшън температура. При такива условия всичко има значение, дори и най-малките подробности. Не всяко приложение обаче може да си позволи такива запаси, но поне би трябвало да си позволи истински чаркове. Бай китаец с фалшивите чаркове въобще не си заслужава да го коментираме, просто щото няма смисъл а и не знаем какво точно коментираме :)
Чет Фев 13, 2020 3:29 pm
Dimitar написа:
... а и не знаем какво точно коментираме :)
Чет Фев 13, 2020 3:58 pm
Да се изцепя:
Преди години видях платка с нещо импулсно (не помня вече) на сериозна фирма от порядъка на Sony да речем. Дълбоко вчипетление ми направи, че докато другите ръгат сравнително обемисти оребрени радиатори, тук бяха няк'ви алуминиеви паралелепипедчета без изолационна подложка. Мдам, алуминият се слави като поглъщач на топлина и ако има време да се охлади до следващото натоварване...
Обаче аз така и не разбрал: що има толкоз сажди и що медта е пробита?! Пробив в изолацията, естествено, но к'ва точно е връзката с менте-транзистора и к'во ши стане ако турим свястна изолация?
ПС: А ако се пробва със слюдени подложки да речем...?
Чет Фев 13, 2020 4:07 pm
Бонго - наличието на толкова много сажди е комплексно - освен транзистора има и други неща дето не са като хората - примерно ширината/дебелината на пистите които водят към/от тоя транзистор. На VikiB им се запалва платката на изхода - пистата дето е на платката не издържа на напъна. Ако имаш късмет просто остава платка с дупка там където би трябвало да има тоководеща шина, ако нямаш - търсиш пожарогасител.
Чет Фев 13, 2020 4:21 pm
https://youtu.be/Jp9LGm6A3jk?t=360
транзистор матрьошка.PNG [ 477.35 KiB | Прегледано 6017 пъти ]
Съб Фев 29, 2020 6:55 pm
Съгласен съм, бе Дедо, но дори това не обяснява защо задвижващият Holy Smoke не се освобождава през пластмасата, а тръгва да дълбае метала.
Съб Фев 29, 2020 7:14 pm
Местоположение: Русе
Вероятно кристала се превръща от половин в цял проводник.
Медна жичка се изпарява при около 400A/mm2. Целнопроводния
кристал, барабар с бондиращите проводници и изводите,
явно е по-корав от пистите.
Вто Мар 03, 2020 8:29 pm
... известно време няма да мога да влизам във Форумът - ако на някой съм му притрябвал 0осем98303девет9осем
Вто Апр 14, 2020 11:22 pm
И аз го тупам тоя тупан ... да бях станал поп, само щях да ръся с китката насам натам, и недоволни клиенти и рекламации нямаше да имам.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Апр 15, 2020 6:42 am
[quote="bongo_x2"]Убу де, но това на опушената снимка дупка в медта ли е? Ако да - к'в е този оген, дето е луд да дълбае мед вместо да изхвърчи през пластмасата.
Аз се зазяпах щото толкова сажди се получават при по-бавно и продължително искрене, напр. от кондензирана влага.
Начи изолацията сдава багажа. Друга бира е защо, дали транзисторът е изгорял и я стопил (бушони няма ли?), щото менте-транзисторът грее повече ли, или просто ментето е скрито в изолацията.[/quot
Специално за Бонго - още няколко "пресни" снимки на овъглени фенове със същите "симптоми"
(Паднал от стълба инверторен елжен - при удара се къса гейта и кондерите 1000 микро , заредени до 310 волта се разреждат през дрейн-сорса)
... това е само теория разбира се - как се топи силициев окис за част от секундата , аз лично виждам само това - интересно е ,че чак е стопил драйверният траф .
Инверторчето е ниско бюджетно а фетовете са 50N50.
IMG_20210531_151321479.jpg [ 4.15 MiB | Прегледано 4439 пъти ]
IMG_20210531_151308387.jpg [ 3.27 MiB | Прегледано 4439 пъти ]
Пон Май 31, 2021 6:18 pm
Търговеца (познавам го задочно) се кълне на Клиента , че е немски 350 РЕАЛНИ ТОЦИ !!!
:D
ПП: отдолу "старуту матриал" - дърту трифазно Кемпи 280 Ампера , тежи към тон , тон и половина
:oops:
IMG_20221204_124217869.jpg [ 3.39 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_124203838.jpg [ 2.91 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
Коментар на файл: Люто китайче "честни 350А"
IMG_20221204_124156160.jpg [ 2.95 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
Коментар на файл: Kempi 280
IMG_20221204_134248447.jpg [ 3.46 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_134315430.jpg [ 3.7 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_134330470.jpg [ 3.22 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_134335389.jpg [ 3.14 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_134345491.jpg [ 3.46 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
IMG_20221204_134358359.jpg [ 3.6 MiB | Прегледано 3191 пъти ]
Нед Дек 04, 2022 8:50 pm
Видях, че в темата участват специалисти по електрожени, може ли да се вмъкна с моя лаишки въпрос?
Преди няколко месеца (а иначе след дълго канене) заварих в Бриколаж https://www.raider.bg/c/invertorni-elektrozheni-356/invertor-rd-iw220-1610 на смешна цена и набързо го купих. По късно се правих на заварчик за един асмалък и всички неприятности бяха не от Райдера, а от моята непохватност. Наложи се дори да режа фи 14мм на максимален ток. Ползвам 2.5 максимум 3мм ихтимански и вносни (полски) електроди, пробвах и права и обратна полярност, но засега съм далеч от красивите шевове които гледам в тубата...
Та въпросът ми е: След като в упътването пише че е с MOSFET транзистори и то с работна честота 100KHz (трудно достижима с IGBT), това проблем ли е и за какво трябва да внимавам?
Пон Дек 05, 2022 4:33 pm
Профил YIM
Не мога да Те консултирам по темата "технология на електродъговото" , аз само реставриирам (с променлив успех) инверторчета.
... но не вярвай на брошури !
И не роботят на 100 кхц (ако има отношение към процеса де)
Пон Дек 05, 2022 6:47 pm
