Размер на пойнтер
Мнение Размер на пойнтер
Да запитам, ако има някой Ц-ар по-добър от мен да сподели :)
Опитвам се за измъдря как да взема размера на void* в препроцесора.
Трябва ми защото имам данни които съдържат други пойнтери, обаче техния размер зависи от системата, може да е 2,3,4 байта, дори 8. Та аз за да ги прочета тия данни конвертирам оригиналния void* в число, и после взимам новия void* от *(числото). Обаче тъй като не знам колко е голям един (void*), няма как да знам колко байта да прочета за конверсията на адреса. Бе не знам дали го обясних добре, ама...
Сря Апр 08, 2020 1:59 pm
Мнение Re: Размер на пойнтер
sizeof(void*)?
Сря Апр 08, 2020 2:03 pm
miro_atc написа:
sizeof(void*)?
В препроцесора??
Сря Апр 08, 2020 2:04 pm
sizeof() e оператор, т.е. няма нищо общо с препроцесора...
Сря Апр 08, 2020 2:09 pm
miro_atc написа:
Точно така, само че на мен както казах в първия пост, това не ми върши работа. Трябва ми в препроцесора.
Ето допълнително обяснение:
Имам данни които са от тип (void **). Обаче компилаторите не допускат *((void *) p) така че (p) трябва първо да го конвертирам в инт със съответната дължина и след това да прочета оттам. Примерно (void *) *((pointer_t *) p). Обаче за да дефинирам какво ми е pointer_t трябва да знам размера на void* в препроцесора за да мога да направя нещо от сорта
#if void_size == 4
typedef uint32_t pointer_t
#elif void_size == 8
typedef uint64_t pointer_t
#elif .....
Сря Апр 08, 2020 2:28 pm
мисля че "няма" начин ( освен косвен.... #if UINTPTR_MAX == 0xFFFF )
и аз търсих преди време ма намерих само "глупости"
Последна промяна TheWizard на Сря Апр 08, 2020 3:00 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 08, 2020 2:30 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Така си мислиш ;-)
указателите са нещо, които само компилатора разбира. Данните са нещо, което само ти разбираш.
Чисто логически, ако ти не знаеш какви са ти данните, нито препроцесора, нито компилатора не може да ти помогне.
Не знам какво те кара да мислиш това. Да, void не е тип, който да адресираш и ползваш. Демек да кажеш, че имаш void означава, че не знаеш какви са ти данните и стигаме до момента, че нито препроцесор нито компилатор не могат да ти помогнат.
От друга страна указател към нещо си (включая void) си е съвсем реално нещо и с него може да си работиш както си искаш. Може да ги кастваш в каквото си искаш, макар че не разбирам защо ще го правиш, защото пак повтарям указателя си е указател...
Сря Апр 08, 2020 2:48 pm
шокиращо, но sizeof(void*), sizeof(void**), sizeof(void*****) връща едно и също нещо
Сря Апр 08, 2020 2:52 pm
Има трикове с които могат да се правят проверки, без да се генерира код. Ето тук примерно има макросче в което може да проверяваш размери и т.н.
Тези трикове, обаче ползват компилатора... той генерира грешка ако проверката не е изпълнена. Ако е изпълнена няма грешка, няма код, няма нищо...
Ако не държиш на грешката може да си правиш обработки с код. Всеки уважаващ себе си компилатор ще оптимизира подобен код, т.е. ако имаш:
"if (sizeof(xx) == 4)
do_something;
else
do_something_else;"
проверката в случая няма да генерира код, освен ако не си в дебъг версия.
Сря Апр 08, 2020 2:57 pm
@Реконструктор
Напротив, съвсем нормално е - дава ти големината на указателя, а не къде сочи :)
Сря Апр 08, 2020 2:58 pm
Реконструктор написа:
кое пък те шокира?
Всички указатели имат един и същ размер, когато паметта е еднаква ;-)
Ако имаш 8 бит система и първите 256 байта могат да се адресират с един указател, а за останалата памет ти трябва друг тип, то е ясно че може да са с различна големина. Ама при съвременните компютри "всичкото" памет се адресира по един и същ начин.
miro_atc написа:
Целия стил на предния ти пост ти е доста арогантен и не съм сигурен че заслужавам такова отношение при съвсем откровен въпрос който зададох в началото.
Void* наистина сочи към неизвестни данни, но размерът му си е съвсем известен на компилатора. И не е нещо необичайно да се ползва.
А ако не вярваш че компилаторът не допуска (void *) *((void *) p) пробвай си го сам.
Да правя в кода
if(sizeof(void *) == 2) ....
else if(sizeof(void *) == 3) ....
else if(sizeof(void *) == 4) ....
и т.н. е бавно индианско решение което не е невъзможно но ще прибягна до него само в краен случай
Сря Апр 08, 2020 3:35 pm
syscop написа:
@Реконструктор
Разбира се, че е нормално, ебавам се с горилата. :D Така и не разбрах точно ква му е мъката, обаче.
Сря Апр 08, 2020 3:52 pm
Абстрахирай се от стила ми и виж дали в написаното намираш полезна информация. Ако не намираш, то какъвто и да беше стила ми е все тая ;-)
Може би ако разпишеш "индианското" решение аз или друг ще успее да го оптимизира и да ти отговори с С-код и без чувства ;-)
Сря Апр 08, 2020 4:01 pm
Няма проблем, реших го по индианския начин :)
Сря Апр 08, 2020 4:21 pm
