TheWizard
 Re: Носталгия
| Пон Мар 23, 2020 4:21 pm |
lcr
 Re: Носталгия
Интересно. Добре е да припомним, че при тези схеми входните токове при 1 и при 0 драстично се различаваха. Входен ток 0 (висящ вход) се възприема като логическа единица, а за да се обособи логическа нула, трябваше да протече относително голям входен ток. Това, освен относително високата консумация, беше и едно от неудобствата при този тип схеми.
| Пон Мар 23, 2020 4:43 pm |
slav4o.com
 Re: Носталгия
На К155ЛА3 схемата е по-друга. Защитни диоди на входа. Пълен изход. Тези са по-прости и груби явно. А и с металните капачки стават за космоса. Въпреки, че метален екран лесно се прави и за специалните ИС които не са използвали.
| Вто Мар 24, 2020 12:58 am |
lcr
 Re: Носталгия
Бях си направил часовник - будилник с TTL (74XX). Около 50 чипа (логики, броячи, суматори...). Консумираше около 3 - 4 ампера. Ползвах 8 Mhz кварц и работеше прилично точно. Ако не спираше тока, де
| Вто Мар 24, 2020 1:06 am |
 Re: Носталгия
Нещо не изрових тия тиристори дето Дедо ги търсеше ама, ама докато ровех ми попаднаха някакви кашони от местенето а в тях кутийки от преди има няма 30 години  Излязоха и няколко интересни чарка, TVP7000 малко стадце от 6 парчета и по интересното https://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf те това, ако на някой му трябват ги подарявам.
| Нед Апр 05, 2020 5:39 pm |
 Re: Носталгия
Силициева проза. Ако не забравя утре ще извадя няколко германиеви транзистора и ще ви сплескам с вашите силиконови недоносчета...
| Нед Апр 05, 2020 10:03 pm |
 Re: Носталгия
Тшш я зумни П213
| Нед Апр 05, 2020 11:54 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
 Re: Носталгия
Бе ние си знаем че П213 си е Германиев, ма нищо де да покаже и неговите транзистори. Ся от скука и немане на работа ще наизвадим древните части.
| Пон Апр 06, 2020 12:53 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
 Re: Носталгия
Тез уреди са от 1989 г някъде . Има по няколко бр. , в сандъци . Скопа сам човек зор ще го носи... Ако някой проявява интерес , ще го свържа със собственника . Предполагам цените ще са символични...
| Пон Апр 06, 2020 10:30 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Носталгия
Да не идват в комплект с военен камион?
| Пон Апр 06, 2020 10:39 pm |
Grubi
 Re: Носталгия
ако има гигахерцов генератор, като този на снимката, може да е интересно. Да вземе да напише един списък какво има.
| Пон Апр 06, 2020 10:47 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
 Re: Носталгия
Първия уред не е осцилоскоп а индикаторен модул от спектроанализатор С4-60 - https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=61581&/S4-60 . През 1990г. това беше един от уредите на работната ми маса. Останалите два модула са преобразуватели - единия от 10MHz до 1.5GHz а другия от 1.5CHz до края на диапазона. Уреда наистина е доста тежък, като цяло вършеше работа - доколко беше измервателен и доколко наблюдателен може да се дискутира но за него време си беше много полезен. Като започнаха да разпродават завода си купих един комплект, ползувах го когато ми се налагаше, после го дадох на безсрочно съхранение на познат радиолюбител - вероятно е още при него.
| Вто Апр 07, 2020 7:47 pm |
mitko_el
 Re: Носталгия
Още 2 сандъка. Генератора е 1 бр. , честотомера- 11 парчета.
| Чет Апр 09, 2020 12:27 pm |
 Re: Носталгия
Утре забравих, но се сетих днес.  Това са част от мощните жапански. Новички, неизползвани. Средно и маломощните са отделно. Има и европски.
| Чет Апр 09, 2020 1:33 pm |
pipilica
 Re: Носталгия
Питай човеко за един честотомер, няква кризисна оферта.
| Чет Апр 09, 2020 8:40 pm |
