Грешка със сертификатите под Windows.
Мнение Грешка със сертификатите под Windows.
Прясно инсталиран windows . В IE и chrome 90% от сайтовите ми ги дава с невалиден сертификат и няма достъп до тях.
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Нещо се е омазало , но не мога да разбера какво и как да го оправя.
Датата и часа са верни
Не е от антивирусната или от някакви настройки за защите в браузърите
Пробвах и с други DNS на google. Общо взето пробвах всичко що намерих в нета като съвет и не става и не става.
Нещо се е омазало в сертификатите , но какво и защо и то при прясно инсталиран Windows ?!
Без име.png [ 123.23 KiB | Прегледано 12503 пъти ]
www.ev-bg.com
Чет Апр 02, 2020 2:28 pm
Мнение Re: Грешка със сертификатите под Windows.
Щракни на разширени и виж какво пише в информацията за сертификата.
Чет Апр 02, 2020 2:54 pm
Местоположение: Бургас
Обнови си windows-a, сложи непременно и IE11. Имаш стари библиотеки, които не разпознават новото кодиране.
Чет Апр 02, 2020 2:55 pm
syscop написа:
Интересно , че сертификата си го дава валиден , обаче пък защо да не може да го провери ?
Без име543.png [ 47.11 KiB | Прегледано 12483 пъти ]
Без име3.png [ 9.83 KiB | Прегледано 12483 пъти ]
www.ev-bg.com
Чет Апр 02, 2020 3:02 pm
ig_ivanov написа:
Ще пробвам, въпреки че с абсолятно същия windows на няколко други компютъра няма никакви проблеми.
www.ev-bg.com
Чет Апр 02, 2020 3:03 pm
https://www.pcspecialist.co.uk/forums/t ... dge.52913/
Търси в текста това и го опитай:
Under Bitdefender, I eventually found the 'Scan SSL' feature in the Web Protection module - turned it off - and now everything is fine.
П.С. Firefox обикновено работи в подобна ситуация.
Последна промяна al_at на Чет Апр 02, 2020 3:09 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 02, 2020 3:04 pm
al_at написа:
https://www.pcspecialist.co.uk/forums/threads/your-connection-is-not-private-chrome-edge.52913/
Нямам Bitdefender. На Avast съм. Изключил съм всички защити за WEB в нея . Дажи я денсталирах за опит.
www.ev-bg.com
подобен проблем имаме с нашите корпоративни виндоъси....
шит някакъв е.
най-лесно се лекува акто отидеш и си ресетнеш всичко...
нема нема и пак се появява... :)
cert1.PNG [ 25.08 KiB | Прегледано 12465 пъти ]
Чет Апр 02, 2020 3:54 pm
Нищо не помага !
Ресетвах и това, инсталирах IE11 , ъпдейтвах windows -а , инсталирах наново сертификати и какво ли още не и все си е същото.
За проба пуснах нет от тефона , като нова мрежова връзка. По този начин съвсем спря да отваря каквито и да е HTTPS сайтове.
Нещо много надълбоко се е забозило.
Обаче започва да ми светва от какво може да се е получило така и ако съм прав е ебаси случайната каръщина.
Компютъра го преинсталирах точно на следващия ден след като смениха времето. Т.е последното му пускане беше вечерта преди да сменят времето , а сутринта директно инсталирах windows-а без да съм му дал възможност от някъде да се смени и настрои по новото време.
Т.е след прясната инсталация ми направи впечатление, че е по старото време с един час разлика и нещо windows-a мрънкаше веднага след първия старт. Тези проблеми със сертификатите са много чувствително за време и дата. Като е тръгнал най-първия път по старото време нещо се е ошашкало явно. Колкото и да не ми се иска ще правя нова преинсталация....а тъкмо си накачих всичкия софтуер. ТЪПО ! Ще пиша дали след новата инсталация как е .
www.ev-bg.com
Чет Апр 02, 2020 4:43 pm
А все пак свери ли си часовника на компютъра? Имам навик и при нова инсталация ПЪРВОТО нещо което правя е да проверя часовника и time zone! Освен това има възможност за сверяване през интернет - направи го. Ако не знаеш къде точно е питай, ще намeря 7-ца за да дам напътсвия. Другото нещо е - не разчитaй на системните тулове за ъпдейтите. Може би ти липсват ъпдейти които оправят сертификатите. Свали си KUC W7 UpdateChecker, прочети внимателно как се работи с него, забрани в контрол панела всякакви ъпдейти и пусни KUC W7 UpdateChecker да сканира. SSD за система много помага при ъпдейтите!!! Последния път (преди около месец) ми отне почти 6-7 часа със SSD да доведа до текущо положение имидж на 2-3 години на 7-ца. Един от първите ъпдейти които инсталира KUC W7 UpdateChecker беше със сертификатите.
Съб Апр 04, 2020 1:06 am
PhilipZ написа:
Ейййй оправи се ! :partyman:
Свалих си KUC W7 UpdateChecker , но не искаше да тръгва, защото трябвало да изтегля ръчно някаква си определена актуализация за windows-а и чак тогава щяла да се пусне. изтеглих я след което моя проблем се оправи. Все пак след това си пуснах и W7 UpdateChecker за всеки случай и сега всичко е ТОП ! Благодаря !
www.ev-bg.com
Пон Апр 06, 2020 9:26 am
Сра, не срам,- да питам..
Как се ъпдейтва некупен уин7?
Пон Апр 06, 2020 6:35 pm
Както и купен :)
Пон Апр 06, 2020 7:16 pm
Е, чувал съм че има някакви ъпдейти , дето не бива да се пускат....
Та затуй питам, ако може по-подробно ... :)
Щото оня ден инсталирах един 10-годишен Вин7, ама...
Пон Апр 06, 2020 7:21 pm
Единственото "обновяване", което е досадно е това за проверката за оригиналност. Питай г-н Гугъл за "wga kb number". После казваш на win-а да тегли обновяванията но да не ги инсталира. Намираш в списъка номера от предишното изречение и забраняваш да се инсталира. И да не го направиш не е голям проблем. Има инструмент, който премахва досадните съобщения, че win-а не е законен. Питай г-на за "remove wga". В част от случаите проверката минава и няма нужда да правиш каквото и да е.
Пон Апр 06, 2020 7:47 pm
