Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
С QFN корпуси някой да е работил да даде съвет :)
F-DR, какво стана с извора, да не пресъхна? :wink:
днес се загледах в библиотеките на ментора - там пада също е 0.15мм по-дълъг. размера му е 14х28mills (0.35х0.70mm) за пад 22 (0.55мм). т.е. съвпада с написаното от интерсил
интересното е, че и двата източника са с дати 2002-2003...
Нед Юни 04, 2006 10:56 pm
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Информацията, която изтече не е пълна, чакам допълнение по повод последното изречение. Привеждам текста в оригинал, тъй-като платките не са специалността ми:
"The requirement is for thermal dissipation. The 78Q21x3 device uses
exposed pad package. If there are unmasked vias under the exposed pad, it
will cause short. Indeed, I won't recommend any vias in that area.
The PCB layout guidelines in this case is for exposed pad but not for QFN
package. If they need the exposed pad layout guidelines, please let me
know."
Ще Ви пиша, като го получа, надявам се до 2-3 дни
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Нед Юни 04, 2006 11:05 pm
благодаря от името на всички за светкавичните отговори!
по повод последното изречение...
ами то май има - стр. 4 от "DEMO BOARD MANUAL". обаче от сами демо борд се вижда, че не са обърнали някакво по-глямо внимание на TX и RX сигналите, може би поради малката дължина на жиците по платката. това обаче не значи, че не трябва да се прави. иначе, по повод другите сигнали, няма много голямо чудене.
демо борда ми се струва, че няма да мине в този си вид изпитания. може и да ми се струва само. ако дадат герберите, може да не отговарят на въпроси относно платката :wink:
очевидно става въпрос за охлаждане. в този случай аз бих сложил две площи от двете външни страни на платката, свързани с via-та, ако се гони работа в пълния температурен диапазон. в демоборда в средата на пада (май) има едно VIA , което свързва горния пад с VCC плейна. ама дали е така?
апропо - имат ли IBIS модел за този чарк?
Пон Юни 05, 2006 12:05 am
Ами и според мен това най-вероятно е за охлаждане, каква е логиката д не искат преходи не се сещам, повечето мощни чипове изрично указват блок от преходи в тази част, примерно клас Д усилватели, стабилизатори и др. Тук предполагам имат в предвид да не се слагат преходи които не са свурзани с тая подложка, т.е. да няма сигнални или захранващи преходи. Иначе едно полигонче, няколко прехода, и отдолу полигонче, зависи колко грее, но само с едн аплощадка отгоре няма да охлади почи нищо. Полигон отгоре и отдолу увеличава площа, а преходите през платката подобряват и топлотдаването към самата основа на платката, а текстолита колкото и да не е топлопроводящ, помага.
А за Rx и Tx, абе за не съм гледал какво са дали, но там трябва да са най-малкото симетрични, не че инче няма да работи но ..... дори може да са сметнати така че да си стане линия, все пак 100 Мhz, а ако поддържа и 1 Gb .. тогава вече според мене си трябва сметната линия, 1 Гб отива към 400 Мхз .. или 500 ли беше, забравих вече стандарта.
Пон Юни 05, 2006 2:02 am
за греенето балкана е написъл - 300mW. не са малко, трябва да се издухат нанякъде. особено ако желязото трябва да работи при 50 градуса околна температура.
за TX и RX хората са го написали - трябва да са симетрична линия с импеданс 100 ома, терминирана. ама на примерната платка не е баш така (тя все пак е дадена като jpg картинка с нива на сиво).
в оня текст, който се опитваме да разтълкуваме, според мен става въпрос за следното - ако ти се наложи по някаква безумна причина да сложиш във въпросната зона via на сигнал, различен от сигнала на пластината (който пък не е много ясен какъв е), това via трябва да е маскирано от горната страна със солдер маска.
Пон Юни 05, 2006 8:07 am
Да нещо такова трябва да е.
Инче зa Rx, Tx да така трябва да е, въпреки че ако дължината е малка като че ли става и без да са точно 100 Омови, в смисъл работи, естествено най -добре да си е симетрирано и сметнато.
Пон Юни 05, 2006 8:49 am
Получих IBIS модел за 78Q21x3, но форума не приема файл с extension xxx.ibs. На кого да го пратя?
Има и един text файл със следното съдържание:
Y.L 12-17-2004 version 1.0
s2ibis2 version 1.1 program were used to generate the IBIS model
The following is the device model file that were used for the I/O cells
PROCESS : 0.18um LOGIC SALICIDE (1P6M, 1.8V/3.3V)
MODEL : BSIM3 ( V3.1 )
DOC. NO.: TA-10A5-6001 (T-018-LO-SP-001)
VERSION : 1.10
DATE : June 28, 2000
ORCAD + GERBER файловете на demo board са обещани за утре
Чет Юни 08, 2006 3:31 pm
мен ме интересува всичко - гербери, ибиси и ибани дори :wink:
майла го имаш
Чет Юни 08, 2006 4:34 pm
Местоположение: Stara Zagora
И мен ме интересува всичко
tele_syst@yahoo.com
Чет Юни 08, 2006 4:49 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
Моля, на balkana@rocketmail.com също :) за мен са интересни герберите
Чет Юни 08, 2006 6:04 pm
Здравейте,
Получих и GERBER файловете на 78Q21x3 Demo Board-a и ги пратих на всички, които ми писаха.
Съб Юни 10, 2006 9:07 am
за което ти благодаря отново.
от името на всички
Съб Юни 10, 2006 9:59 am
Удоволствието е изцяло мое!
Още в сферата на Ethernet контролерите - до няколко дни се надявам да Ви предложа и документация за нов продукт на Teridian 78Q8430, 10/100 MAC+ PHY - Generic Bus Interface.
Цитирам от datasheet - "Complete, portable device drivers are available for OS20, Linux and VxWorks."
Съб Юни 10, 2006 11:44 am
F-DR написа:
Архивираш ги (*.zip, *.rar) и няма да имаш проблем с атачването им.
Съб Юни 10, 2006 1:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
F-DR написа:
Звучи чудесно, аз съм заинтересован. Колко се очаква да струва?
Съб Юни 10, 2006 2:06 pm
