Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
кой каза да се спре развитието на икономиката? тва освен в твоите глупости на търкалета другаде го няма
разбрал недоразбрал като жабата дето видяла че подковават коня :D
Сря Мар 25, 2020 6:02 pm
nik написа:
НЯМА такова нещо като хубава или здрава икономика щом води към ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ към криза
Капиталистическата икономика по своето същество е циклична, т.е. предразполага към кризи и растежи между кризите. Основна причина за това е изоставането между търсенето и предлагането, т.е. заради това, че те не се движат в синхрон. Единствения начин това да се префотврати е да се мине към планова икономика и всички знаем как това свършва и йакво е там, дето все още го има. Само пълен икономически илитерат може да вярва че цикличността и кризите могат да се избегнат без да се прецака цялата икономика. За съжаление даже тук политиците се опитват да се бъркат в това и се създават някакви полу пазарни, полу планови хибриди. Едно от нещата дето не харесвам на Тръмп е че и той се опитва да казва на ФЕД какво да прави, вместо да го премахне нацяло. И също тия бейлаути и други подобни хвърляния на пари от хеликоптери. Обаче поне разбирам че те са политици и като всеки политик искат да бъдат преизбрани. Демек пълно щастие няма.
Сря Мар 25, 2020 6:28 pm
не правиш разлика между икономически спад и криза, от там нататък сам ставаш икономически илитерат
реална икономика може и без постоянен растеж, финансовата пирамида не може
в реална икономика спада не е проблем, във финансовата пирамида е равносилно на фалит (това което паникьосва сега хамериканосите)
ако се избегнат тия изкуствени балони нищо няма да се прецака освен мафията която надува балоните, но докато тази мафия е част от управлението това няма как да спре
а това което не харесваш на тръмп - това е самия тръмп - той казва на всички какво да правят, включително сега за вируса, той е най запознат от всички въпреки че идея си няма за какво говори, в това число влиза и ФЕД, тромпета единствено разбира как да прави фалити докато троши готови чужди пари, това е правил цял живот
а хеликоптерните пари и бейлаути са основна съставна част от балоните които надуват за това и те няма да спрат, по същата причина поради която и балоните няма да изчезнат - мафия и правителство са едно цяло
и накрая като ударим чертата, излиза че всичко с което се гордееш като един псевдо хамериканос, дефакто е това което не харесваш, шизофрения на 6
Сря Мар 25, 2020 6:50 pm
Икономическия спад създава криза - няма как иначе да е. Когато се е създал деманд/пазар за нещо постепенно се появяват фирми предлагащи съответния продуктдокато пазара не се насити цената на продукта расте, защото съплая изостава от деманда, колкото повече цената расте толкова повече компании се опитват да почнат да го предлагат, вземат кредити, наемат хора, инвестират в материали и.н. После в един момент пазара се насища, деманда намалява, съплая овършутва и цената почва да се срутва, после фирми почват да фалират, доставчици почват да фалират, губи се доход на всички забъркани в цялата история, което повлича други индустрии и т.н. В един моемнт всичко се изчиства и почва на ново. Абсолютно същия процес като в един PID регулатор, само дето в реалния свят и икономика имаме намесата и на политиците, защото както вече казах всеки политик иска да бъде преизбран, т.е. не иска тълпи гладни и озлобени избиратели на улиците. Хората го знаят и разбират целия този процес и съответно има измислени методи и инструменти да се дийлва с това и всеки (дето може да мисли) в приел, че иконимката има цикличност и циклите са веднъж на 8-10 години. Тоя последния просто продължи повече от нормалното и беше овър дю, ама сега вируса му помогна да влезне в релси.
Сря Мар 25, 2020 7:10 pm
това което описваш е нормалния пазар, това не е криза, криза е когато се намесят балоните, 2008ма банките с хаусинг бабъла и кредит крънча
това няма нищо общо с пазара, това са изкуствени балони създадени умишлено, всички до един които създадоха хаузинг бабъла бяха наясно какво ще последва, това не ПИД регулатор който овършутва, това е алчен нагляр който е дошъл отвън и е пуснал гаечен ключ върху рейл баровете на захранването, нямаш вече регулатор, имаш само едно гарантирано "бум"
в една нормална система трябва да изгорят само бушоните, да ама при мафията се оказва че някой се е погрижил да "подсили" бушоните предварително, за да може съответното "бум" да е по-мащабно
и после се чудят къде са били централните банки и надзорните органи и що не са реагирали на време...
Сря Мар 25, 2020 7:17 pm
Никога в световната история не е имало икономика, която да е нямала нагляри,хора близки до властта, хора готови на всичко за печалба. Това идва от човешката природа и няма нищо общо с реалната икономика. Да си мислиш, че тия неща могат да изчезнат, означава да вярваш в утопии. В реалния живот умните хора работят с относителни, а не с абсолютни понятия, точно защото разбират разликата между реален свят и утопия.
Сря Мар 25, 2020 7:34 pm
От всичко разбрах, че Ник обяснява всичките несгоди на този свят с едни балони :D
Сря Мар 25, 2020 7:37 pm
Проблема с политиците всъщност е в два аспекта... По малкия проблем е, че се опитват да редуцират ефекта от кризите, като по този начин пречат на икономиката да се "изчисти". По - големия проблем е, че спомагат и то доста усърдно в помпането на балоните...
Но това с вируса не е икономическа корекция. Не е икономическа криза. Това ще е икономическа катастрофа. Балоните тук вече няма смисъл да ги коментираме, те ще се спукат, то е ясно. Ама проблема е, че покрай балоните ще се спука почти всичко...Едва ли в транспорта е имало кой знае какъв балон. Или в ресторантьорството... Или в туризма.... Иронията е, че баш балоните сигурно последни ще сдадат багажа. Банките вече се окопаха и са готови за окопна война.
Апропо - златото юрна нагоре... не е добре...
Сря Мар 25, 2020 7:38 pm
https://ic.pics.livejournal.com/mastero ... iginal.jpg
Сря Мар 25, 2020 7:47 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 6:28 pm
TheWizard написа:
https://ic.pics.livejournal.com/masterok/50816465/5922988/5922988_original.jpg
това е жест за ... русофилите (не го приемай лично) !
Сря Мар 25, 2020 7:48 pm
Не говорим за утопия а за шизофрения - гордееш се с неща които са следствие на всичко което не харесваш. Да не говорим колко си далеч от реалността. Както и да е. Акъл и мензис не дойдат ли на време не ги чакай...
Цецо, балоните вече си шият допълнителни джобове. Знаят че хеликоптерните пари първо там ще се исзипят. Особено в държави като хамериката където са основна част от БВП
Сря Мар 25, 2020 7:51 pm
Едва ли в транспорта е имало кой знае какъв балон. Или в ресторантьорството... Или в туризма.... Иронията е, че баш балоните сигурно последни ще сдадат багажа. Банките вече се окопаха и са готови за окопна война..
Един балон създава балони на всякъде - когато потребителите се видят с една камара пари от надут балон, те почват да харчат за най-различни неща, включително и за транспорт. В следствие се получава рипъл ефект в цялата икономика. Но пак - това е естеството на нещата, т.е. като изключим намесата на политиците е нормално.
Сря Мар 25, 2020 8:13 pm
nik написа:
Няма друга държава - посочи една, дето не разчита на разтеж на БВП. И китайците са така (даже повече от американците, щото тм мащаба на надуване на балони е недостижим даже за американците) и руснаците са така и всеки останал. Северна Корея,Куба и Венецуела не са така, ама не вярвам някой тук да има желание да живее в една от тия държави. Както е казал Gordon Gekko в оня хубав филм - "Greed, for lack of a better word, is good" също Lou Mannheim - "The main thing about money, Bud, is that it makes you do things you don't want to do." :D
Сря Мар 25, 2020 8:18 pm
с тая разлика че китайците сами си плащат за гяволъците, а за гяволъците на хамериканосите плаща целия свят
хората които харчат пари не са проблем, проблем са тия дето не харчат а само искат още, които от един балон надуват друг. ОПЕК сам по себе си беше един балон, на база картелно споразумение ще правим бизнес план за заем, толкоз по толкоз - толкоз, земи тоз заем, юруш на фракинга, надухме балона с фракинга, първо цените на газа се сринаха, печалба вече няма, сами се изпоядоха вътрешно, дай да изнудваме европа да купува втечнен газ, да ама той пък путин взе че намали цените на газа, а накрая за капак арабите свалиха цените и на петрола, въй ми ко ше прайм ся....
Сря Мар 25, 2020 8:33 pm
Това е един от най-големите булшити. За да харчат пари китайците те трябва да ги вземат от някъде или да печатат като луди. Което и от двете да правят за да си надуват БВП ги кара да са агресивни и в международен план, което пък води до това да предизвикват фалита на цели индустри като субсидират собствените си фирми и после тия фирми стават монополисти на международния пазар. Това вече се случи с много индустрии и ако никога не си го чул само говори зле за теб. Другото, което правят в момента е да заробват цели нации в Югоизточна Азия, Латинска Америка и Африка. Пак неща, за които явно не с чувал или прото се правиш на утрепан.
Сря Мар 25, 2020 8:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
