Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
Тони, кризата е като вируса - чисти слабите и болните и отваря възможност на други да стартират на чисто
за съжаление в бизнеса не е така, особено тия дето са тръгнали по хамериканския модел, там болните винаги са първи на хранилката, даже напротив, при всяка такава измама която извъртят на хранилката стават по-силни и от силните
тони, нефелните които не са на хранилка ще фалират, то е ясно, хамерикоанисите обаче са в паника заради балоните, същите тия балони на които се крепи цялата им система и по-голямата част от изкуствения БВП, които са си чиста финансова пирамида, бизнеси чието бъдеще изцяло зависи от поредния заем, т.е. бъдеще на заеми и миналото пак заеми, и ква файда че има 40% възвръщаемост щом фалира при 1 месец лок даун? това е пирамида - не може да просъществува без поредния по-голям заем
нормален здрав бизнес не би фалирал за толкова кратко, хамериканските модели обаче фалират и за по-малко от месец, и не само в хамериката, ами и навсякъде другаде, просто пирамидата е до време, докато има от къде да смучат на готово
Вто Мар 24, 2020 11:11 pm
Ами тука и аз се съгласявам с nik. Цялата съвременна икономика се гради на принципа на непрекъснато разтящата консумация и непрекъснатия разтеж. Това, че това е стандартния бизнес модел, не значи, че това е нещо нормално. Ако не е тая криза, то при някоя друга това трябва да се укроти... Дали ще е криза за някой ресурс или направо война... но тоя модел на безкрайно надуване не е устойчив, защото ресурса, какъвто и да е той е крайно число.
Вто Мар 24, 2020 11:25 pm
Печатане на пари, държавни заеми, покрай тях и частни заеми,
държавни поръчки , левичарски харчове, корупция, подкупване на избирателите с едно или друго...
пак държавни поръчки, още корупция...
Така се раздува инфлацията. Има и научно обоснована инжектирана инфлация.
И стигаме до обезценка на пенсионните резерви,до срив на пенсионните системи -поне в Европа.
Следва внос на сирийци. Следва нова спирала от горното.
Все някъде/някога следва ресет. Дано да е сега , не с война.
Сря Мар 25, 2020 12:08 am
Ами такъв е модела, когато модела е такъв ти не може да си извън модела. Кой бизнес е различен, една голяма фирма която да не е на този принцип ? Освен това не всички работят на едни и същи постоянно растящи пазари, не се продава едно и също нещо на едни и същи потребители, постоянно се появяват нови пазари, това важи за много бизнеси, не всичко е защото пазара в САЩ постоянно расте.
Кризите са нещо нормално, те идват и отминават, това не е проблем, проблем е когато изкуствено се задълбочават повече от нужното, или направо се създават без особени причини и анализ.
Но дали изобщо тази беше нужна не говоря за финансовата, говоря за причините за конкретната ситуация, до какво ще доведе ... не вярвам нещо в икономиката да се промени и след 100 години, защото това е в човешката психика. Постоянен растеж, това е в главата на всеки инвеститор, малките и средни компани като нас не могат да контролират икономиката, това го правят големите. Такива като нас най-много да изчезнат, без значение как и какво са планирали, големите ще останат, и това е разбираемо, може би и правилно, добри лоши те са важни за обществата и биват спасявани, никога няма да се промени, а те са такива заради самото общество, малко параграф 22.
Ако има нещо което да речем ме дразни е неразбирането на хората в нуждата да се подкрепи бизнеса, остави го нашия, същото е за всички, ето някой пиша че Пеевски и Домусчиев щели да приберат пари, няма лошо, ако имат бизнеси които са засегнати нормално е да бъдат подпомогнати, няма значение дали имаш бизнес за 1000 лв или за 1 млрд. това в случая не нормална финансова криза причинена от това че някой е надул балон. Това е криза защото бизнеса се съобразява с политики въведени с идеята да опазят населението. Някой някъде решава че засегнатите бизнеси ще бъдат подпомогнати и в този случай е редно всеки засегнат да бъде подпомогнат, без значение дали се казва Пеевски, Божков, Домусчиев или някой друг, и без значение дали бизнеса му е да лекува, да произвежда храни, оръжие, алкохол или наркотици там където е легално. Ако това е легален бизнес, и той е засегнат нормално е да бъде подпомогнат по същият начин какво всички останали без значение какъв тип е и кой го притежава. Ако ли пък не тогава да няма никакво подпомагане.
И понеже мисленето на хората масово е такова като на Бонго то точно и това ще стане, ще се "подпомогнат" точно тия които не са претърпели никаква щета и нямат нужда за сметка на другите. Защото все ще има някой който е на този или онзи който видиш ли бил престъпник, или пък бил произвеждал алкохол ... и за да няма брожения от народа е и тоя измамник го подпомогнаха ... ще видим какво ще стане, то е ясно.
Да се готвим за по-дебелия, както Ник казва може и без вазелин.
Няма модел без постоянно надуване, просто надуванията са били под различна форма, дали ще е златото ограбвано от южна америка, контрола на търговия с подправки, ограбването на индийци, китайци ... едва ли има значение. Това е модела, просто днес едни средства са заменени с други, нищо повече.
Стефане, нужният рестарт няма да стане с финансова криза, нужен е рестарт не на икономиката а на системите, но те оцеляват всякакви икономически кризи.
Последна промяна ToHu на Сря Мар 25, 2020 12:09 am, променена общо 1 път
Кой ще произвежда уредите за командно дишане в БГ? Не знах, че толкова бързо може да се произведе и сертифицира медицински уред...
www.elkran.com
Нищо му няма на Бонго,
той задава въпроса на кого бива да се помогне?
Ти отговаряш - на големите . Може и да си прав.
Само дето тука от големите ...не знам някой да не е замесен в скандал.
Корупционен ,изнудвачески, неспазени договори, изгаряне на нелегален боклук...
И тогава остава един горчив привкус.
Тони, не се задава финансова криза.
Сря Мар 25, 2020 12:18 am
Не съм казал на големите, казах на всички, големи малки, всички. Фризьорката която си е платила наема и не е изкарала и 5 лв има право на същата помощ на която и този който е платил заплата на 100 служителя да речем без да са работили, разликата е че на единия примерно разхода би му бил 1000 лв а на другия 100 хил да речем. Казах само че големите в опреден аспект са по уязвими, но пък в друг аспек малките са по уязвими, не трябва да има разграничение, трябва да се подпомогне по еднакъв начин и едните и другите, ако има пари разбира се.
Лошото е че се мисли на парче, както винаги, изключват се дейности и отрасли което за мен е абсолютно несправедливо.
Стоянов, да се сертифицира ... нека Цецо каже :) иначе за самото производство лично мое мнение е че може, при желание особено при някакъв ресурс това може да се организира в доста кратки срокове от екип който знае кое от къде и как може да се достави и произведе. Сертификацията е един съвсем друг въпрос и изобщо не подлежи на коментар.
Сря Мар 25, 2020 12:23 am
Пари няма, трябва да се вземат назаем ...харченето на резерва за мен е път към фалита.
Вземането на заем,,,,също имаме горчиви спомени.
Трябва да е предпазливо, пестеливо , и да е ясно на всички - тези пари ще ги връщаме всички, най-вече по-нямащите.
Сря Мар 25, 2020 12:31 am
Никой не говори за заем или за резерва, тук говорим за пари от ЕЦБ. Никой не е и казал парите да се дават даром, много индустрии ще са ОК ако бъдат подпомогнати със заем с добри условия, много индустрии дори ще са доволни ако държавата изиска от банките да осигурят някакъв период без наказателни лихви и без да преминават към принудително събиране. Помощите може да са от всякакво естество.
п.с. по нямащите никога не са връщали заеми, ама това е една съвсем друга приказка която по-добре да не я започваме, не и в тази тема.
п.с.2 сега успях да прочета новината за тия 4.5 млрд, ама то само името им е гръмко, общо взето нищо .. гарантират се заемите на фирмите, ама общо взето от приетите текстове с еговори за малки фирми, 1 млрд за заплати,нищо не отделят, те така или иначе ще ги дадат като помощи за безработни, 600 млн от отлагане на данъци, ама как го изчислиха, те нищо не дават, само си отлагат вземането ... 50 млн бонуси за пенсионери .... а сега де ...какво общо имат пенсионирите с кризата, 50 млн, не можаха ли да се дадат на малки търговци или на хора със свободни професии .. на пенсионери ... в кризата ....браво.Аз помислих че са решили нещо реално :)
ето това е лошо и няма да са единствените : https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/te ... ia-6107344
Последна промяна ToHu на Сря Мар 25, 2020 12:44 am, променена общо 2 пъти
Сря Мар 25, 2020 12:33 am
Самото производство ми е ясно, че може да се организира. И уреда може да се проектра. Ама без сертификат и тестване да го дадеш да го ползват върху хора...
А не мисля, че може да се изтества толкова бързо... По-скоро си мисля, че пак е някаква далавера - внос от Китай, смяна на етикетите, точене на 2-3 млрд-а...
Те нашите друго не могат да правят...
www.elkran.com
Сря Мар 25, 2020 12:39 am
Както и да е, тая задача е с много "транспортни" подзадачи....
Сря Мар 25, 2020 12:41 am
Стоянов, само съставянето и подаването на заявления за изпитване би отнело половин година.
И не съм сигурен , че в БГ има кой да ти го приеме.
В БГ не мисля, че може да сертифицира въобще. Така или иначе декларацията за съответствие се заверява от нотифицирано лице, БГ такова няма. Така, че със сигурност трябва да мине през някой от по-големите европейски одитори.
Иначе за да се сертифицира ти трябва производител с ISO13485, да си мине EMI/EMC и съответния IEC60601 за обща безопасност и съответния IEC за конкретния тип устройство. Хубавото тук е, че е дефиниран тип, т.е. няма да трябват клинични изпитания и доказвания. Лошото е, че е лайф съпорт система, изискванията са много тежки и като компонентна база и като цялостно изпълнение. Има много изисквания от към safety, подсигуряване на хардуера и на софтуера. Самата разработка също трябва да върви по ISO още изначало и за хардуер и за софтуер с всичките му там гадости, като анализ на риска и т.н.
Абе грубо, ако човек е много в час - говорим между 6 месеца и година да му оправиш бумагите. Ако приемем, че всичко му е наред. Реалистично повече от година. Говорим за човек/екип, който го е минавал тоя път поне няколко пъти.
Аз лично със лайф съпорт техника никога не съм се занимавал. Ако погледнете стандартните компоненти, там отдолу си пише, че не са предназначени за това. Малко е като да направиш асансьор с хоби проект. Реално вътре няма ракетна технология, и ученик от техникум с повечко акъл може да скалъпи работещ макет. Ама всичко е въпрос на стандарти, правила и осигуровки.
Сря Мар 25, 2020 12:45 am
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Дали ако ножа опреде до кокал отново ще трябва сертификация? Моля се да не разбирам...
Family-run engineering company in Wales develop new ventilator in just THREE days to treat coronavirus patients and are manufacturing 100 a day to help battle pandemic
"On Saturday, it succesfully treated a patient and now the Welsh Government has given the go-ahead for production of 100 ventilators a day.
Dr Thomas, a consultant anaesthtatist at Glangwili Hospital, Carmarthen, devised the machine based on advice from Italian doctors fighting Covid-19.
He said : 'Although it won't replace an ICU ventilator, the majority of patients won't need intensive care if they are treated with this ventilator first, releasing ICU ventilators for more serious Covid-19 cases and other general medical cases.'"
П.П: Това май отговаря на горния въпроса:
"FDA allows providers to repurpose ventilators for COVID-19 treatment
10:15 AM CT on 3/23/2020
The FDA will allow providers to repurpose ventilators certified for use in another setting for coronavirus treatment in hospitals. For instance, ventilators normally used for ambulance transportation can be used for long-term hospital care, the agency said..." от
https://www.modernhealthcare.com/safety-quality/coronavirus-outbreak-live-updates-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-continues-facilitate-access-crucial-medical-products-including
Сря Мар 25, 2020 2:34 am
Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус:
https://lenta.ru/news/2020/03/24/greta/
Сря Мар 25, 2020 5:03 am
