stefan63
 ESP32-serial bridge
Покрай вируса някак се захванах с ESP32 за нещо , което ми трябва. Свалих Ардуино, питах Гугле как се почва, краднах от Гитхъб , навързах 2 кита ESP32-PICO https://store.comet.bg/Catalogue/Product/51155/ и я докарах донякъде (В кода има някакви следи от блутут и ОТА, но не съм се занимавал с тях). Едната платка тръгва като AP и стартира 3 WiFi сърверa за трите физически кома. Втората платка тръгва като STA и стартира 3 WiFi клиента към трите сървера на AP. Не съм пробвал 3-те канала, само 2 - COM0 и COM1, предават и приемат на двете платки. На второ четене нещата загрубяват, най-вече защото ми е мъгла в главата. Когато рестартирам AP , клиентите се свързват отново - предполагам STA "зачиства" клиентите. Когато изключа STA, сърверите в AP отказват да видят , че клиентите са отпаднали. Когато рестартирам STA , Wifi-то се свързва към AP, клиентите не успяват да се свържат. Когато по единия от терминалите, свързани към AP, опитам да предам нещо от клавиатурата - опитът за предаване някак ресетва съответния сървер и след малко съответният клиент се закача. През втория терминал се получава същото. На практика излиза , че WiFiClient::connected() не може да ми покаже отпадане на отпадане на връзката. Моля за съвет и акъл.
| Вто Мар 24, 2020 6:24 pm |
 Re: ESP32-serial bridge
Не съм гледал кода ти, но принципно можеш да ползваш събитията, генерирани от esp-то, например EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED и EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED. Оттам нататък истината е keep-alive да правиш. Edit: за справка може да погледнеш тук: https://github.com/tonyp7/esp32-wifi-manager/blob/15cbd08bd28130e92893d881ef09d32f81acc3e0/src/wifi_manager.c
| Вто Мар 24, 2020 7:48 pm |
TheWizard
WiFiClient::read/write не ти ли връща грешка? щото socket FD се "скапва"....
| Вто Мар 24, 2020 7:57 pm |
stefan63
не го проверявам за грешка, но изглежда като се опитвам да пращам (в АП, Ком->сървер) сърверът вижда грешката и се "самоАнулира". Вариант е по таймер да пускам някаква комбинация, която да филтрирам и ползвам за хендшейкинг, но не ми харесва - надявам се да го има някак си реализирано. Опитах се да включа и лаптопа в тая мрежа...доста спорно..Wireshark показва някаква активност .. но нищо смислено, поне за мене.
Нямам идея и пример как да търся състояние на сокета и съм забравил FD какво беше, не виждам в хедърите "колбак" функционалност...
| Вто Мар 24, 2020 8:15 pm |
TheWizard
ами редно е да ги проверяваш както и errno ... щото затова е return error  по принцип WiFiClient е class имплементация на lwip socket за ESP32 тези грешки и информация за lwip ги има из целия интернет пример: http://api.tst-sistemas.es/apitsmart-1. ... ebdfa9c7feReturns Number of bytes sent -1 - Failure .... а номера на истинската грешка е в errno ако активираш лога на WiFiClient ще ти принтва и дебъг текста https://github.com/espressif/arduino-es ... t.cpp#L392https://github.com/espressif/arduino-es ... t.cpp#L436
| Вто Мар 24, 2020 10:06 pm |
stefan63
Разбирам какво казваш, не разбирам защо. АP-Сърверът сам се ресетва , когато тръгна да натискам клавиши, а неговият клиент не е закачен след реконект на WiFi връзката откъм STA . Моят въпрос е -при липса на серийни данни - как да следя за наличие/отпаддане на връзка, тоест да възстановя връзката -преди да са дошли данни за изпращане.
| Вто Мар 24, 2020 10:18 pm |
TheWizard
а и виж gicho ко рече WiFiGeneric има event call-баци за диконект...
На ниво тцп има keep-alive (дето му викаш хендшейк-а). Само той може да се спаси от внезапно прецакана връзка - иначе правилното затваряне ще се индицира и ще е ясно за стека че тоя сокет (FD) не е ок. Каква ти е генералната концепция за това нещо? Какво ще рече "wifi сървър" - това TCP сървър ли е, или нещо друго (http, ...)? Как събираш байтовете от уарт-а и кога ги пращаш - на време, на натрупан размер, при наличие на поне един? Edit: погледнах кода, ползва ардуино-есп32. Ето пример как да ползваш евенти от вифи: https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/WiFi/examples/WiFiClientEvents/WiFiClientEvents.inoВ ESP-IDF имаше примери за работа с уарта, които също са евент-базирани. Би трябвало да пасне на твоя дизайн. edit: ей ги тук: https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/uart
| Вто Мар 24, 2020 10:43 pm |
stefan63
Благодаря,Гичо, Намерих в библиотеките от Еспресиф нещо , за MQTT,базирано на Микрософт сокет библиотека  - нещо съдържащо keep alive словосъчетанието. Засега не гледам натам, искам нещо просто, примитивна замяна на сериен кабел, прозрачна,без АТ команди. Тоя евент хандлер, от линка ти - не помага за случая, когато и двата адаптера са STA и са свързани през произволен АП. Май без усложняване на сокетите не може да стане. Засега май ще се ориентирам да поддържам сокета с периодични пакети. ============= Най вероятно бъркам терминологията , но обектът WiFiserver е нещо като сокет сървер или IPсървер, но не чак TCP сървер. Мисля че с уартовете нямам проблем...поне логически.
| Вто Мар 24, 2020 11:26 pm |
stefan63
P.S. В оригинала има три сървера ,по един на уарт. Работят като разклонител/обединител - до 4 клиента пращат към един уарт, данните от този уарт се препращат към до 4 клиента.
| Вто Мар 24, 2020 11:54 pm |
slav4o.com
Ами приемаме, че транспарентният режим е безжичният еквивалент на серийния кабел. Обикновеният кабел няма такова следене на връзката... ...Всъщност там има RTS DTR CTS DSR RI , които ако са имплементирани в прозрачният режим, може да се използват за следене на връзката.
| Сря Мар 25, 2020 12:22 am |
stefan63
Не разбрах съвета
| Сря Мар 25, 2020 12:25 am |
TheWizard
WiFiServer е TCP сокет сървър WiFiClient е обратното ... TCP socket client
| Сря Мар 25, 2020 12:26 am |
stefan63
TCP в името не предполага ли, ако не "гарантираност" на връзката, то поне нотификация за разпадане? Или аз бъркам TCP или IP e по-горното в съчетанието TCP/IP.
| Сря Мар 25, 2020 12:35 am |
slav4o.com
RTS и DTR се сетват от теб, през UART програмата. Един вид освен символи да пращаш, може да им задаваш нива. От другата страна ( приемащата ) трябва да имат пинове които съответно се вдигат/слизат във ниско ниво. На първо виждане от това което изгуглих се вижда, че са имплементирани дори в ESP8266.
ESP32 pdf страница 6 : 3.2.7. AT+UART_CUR ............................. ............................ • <flow control>: flow control ‣ 0: flow control is not enabled ‣ 1: enable RTS ‣ 2: enable CTS ‣ 3: enable both RTS and CTS
| Сря Мар 25, 2020 12:50 am |
