Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
Все още не е късно, май. И за Grubi става:
Сееш чесън в близката градинка, по възможност да е далеч от коли и да не го припикават много кучетата :) После го ръбаш пресен.
Всичкият оригинален български / европейски чесън вече е взел да покълва, освен ако не са го захимили.
Подобно за лука: ръгаш покълналата глава в земята и после режеш зеленото.
Вто Мар 24, 2020 6:10 pm
Казват, че чесънът бил и мощен афродизиак, ама за к'во ти е, като никой не смее да те доближи :)
Вто Мар 24, 2020 9:56 pm
Мнение Трева ?
Момци , къФ е тоз натрапник , ако става за салата да не го къртя? :)
Treva_x.jpg [ 231.42 KiB | Прегледано 4233 пъти ]
Нед Мар 29, 2020 10:50 am
Моето вече цъфти - лютиче няк'во, т.е. отровно!
Едит: май е това https://en.wikipedia.org/wiki/Ficaria_verna
На моето вече му теглих раундъпа (в един ъгъл на цимента е), ама като му гледам грудките - ще се мажем с концентрат. Както пише в статията: голяма напаст е.
Нед Мар 29, 2020 11:18 am
Колеги, за оранжер 4х4х2-3м какво ще препоръчате?
Готовите струват 1000-2000 Евро, по-добре да си направя?
Никога не съм и опитвал даже...
Съб Апр 04, 2020 6:58 pm
Чак пък 2000 евра...
https://parnici.bg/oranzherii/?gclid=EA ... gLYTfD_BwE
Тия са полски и сигурно ще можеш да си ги доставиш. Иначе , ако не си заварявал до сега, по-добре не си прави експерименти.
Съб Апр 04, 2020 7:07 pm
https://parnici.bg/oranzheriyaprimatera-light/
Моята е такава. В едно бусче я домъкнаха. Дъги,врати в пакет. Карбона навит на руло. Не бих се хванал да правя самоделка , хем имам модел... На 2 палета ще се побере , ма как да стане ?
Съб Апр 04, 2020 7:45 pm
хм, ще го измислим
а толкова пари искат за тоя, които са като къщички със сейфти стъкло и т.н.
Но 400Е звучи много по-добре
Съб Апр 04, 2020 7:53 pm
Е що му е да заварява мое да се направи и на болтове, е малко дупки ще трябват ма с хубава бургия няма да е трудно. Кви материали продават при вас, като профили, поликарбонати и други. Ако ще купуваш готова гледай да има отваряемо на покрива, много е важно и полезно. Тва 3.5 милиметра поликарбонат е много несериозна работа за оранжер, хубавото на дъгата е че не задържа сняг и няма нужда да се чисти. И друго много важно, дали ще е готова или ще я правиш, гледай надписите по карбоната пише коя страна е външна, само там има UV защита.
Тва покрай вируса ли ще ставаш земеделец, криза ли се очертава.
Нед Апр 05, 2020 1:55 am
Сега остана време, отдавна съм го планувал, даже питах за разрешение. Има една полянка 4х4 до къщата, и реших да я използвам. Освен това мястото е слънчево. Има малка шахта на канала, може да я заградят, да не се изпарява гаден въздух вътре в оранжерията.
Криза ще има, това е ясно. Колко дълго и как, никой не знае. Но поне за картофи, домати, краставици и пресни подправки ще е добре да има нещо такова.
Нед Апр 05, 2020 8:41 am
Домати, пипер - вече само от готов разсад. Картофите искат място.
Нед Апр 05, 2020 9:11 am
Дъгите май ще са зор да ти дялнат адаш. Вариант - къщичка със стръмен покрив /\ . Дървена конструкция (адаша в УСА беше дялнал нещо ) . Профили за гипскартон , примерно от 2 бр. П образни , става 1 бр. по яко О .
Нед Апр 05, 2020 9:13 am
Ся гледах профилите за гипсокартон (лесно се работят) - много се усукват дори сдвоени, ще влезе влага, като се нагреят от слънцето... Но са варЯнт.
Може и с водопроводни тръби - ще иска иструмент за лепене.
Моята е от колчета (3 реда) и летви 30х40мм, сводът съм го заформил с пластмасови тръби. Сега летвите са 25х35мм - криза, мааим! Трябва да я ремонтирам, че една буря яко я разклати, пък и доста години минаха.
Нед Апр 05, 2020 9:39 am
Профилите за гипсокартон не са вариант, поне не малките, има и по-корави и широки но са доста скъпи. Варианта с тръби ми се струва удачен но може би Pvc, припише а макар и по-жилав и нечуплив много се гъне особенно като се стопли. В Мексико си пусках въздушна линия и като стана топло и започна да провивсва, хем не са толкова на рядко крепвжите. За целите нищо и няма, само естетически е зле, ама за оранжерия...
Нед Апр 05, 2020 10:36 am
Всъщност сега се сещам, че трябва да нарежа едни 15 крила за терасата, от поликарбонат или подобен материал - да пазят от вятър, като по разни капанчета. И може би е възможно да съчетая всичко в една поръчка. Ще трябва да прегледам темата за плексигласите.
Нед Апр 05, 2020 10:44 am
