Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Електрокоагулатор Coagol 150
Мнение Re: Електрокоагулатор Coagol 150
Единствено оранжавите елементи, 6 броя са, до КТ2 в ъгъла до големия траф не мога да позная какво са. Наистина много странно се държи, мяза като на кондензатор ма май не ще да е от такъв. А през товарна лампа тръгва ли, ако не но не изгарят бушоните вместо една лампа тури две по 100 вата и пробвай. Мое да отпоиш силовия траф, май по-малкия е за 5 волта и едвали е от него и да пробваш трафовете един по един.
Абе много интересна повреда. Като работи нормално има ли загрял траф или нещо друго, въпреки че няма следи от нагрял се елемент.
Вто Мар 17, 2020 1:25 am
п.с.грешка ...писах че е теимери ама като отворих голямата снимка не е тример...
п.с2 диод ВА4 или друго подобно...2д212 има май и други в тоя корпус ако съдим по съкратените,означения.
Вто Мар 17, 2020 1:53 am
КД212. Малкото братче на КД213.
Вто Мар 17, 2020 2:21 am
Имаше един колега, който разправяше че тествал електро-ножовете (като този) по следния начин
- слагаш заземяването в единия край на някаква саксия
- поливаш
- ръгаш работния електрод и натискаш педала
Ако работи нормално, червейчетата бързо излизат на повърхността :) Беше много отдавна, търсих поста тук - но може да е било и на друго място.
Ако електродите не са включени, и ако това е ВЧ - може предпазителите да горят от КСВ-то,
но това са само предположения.
Вто Мар 17, 2020 9:36 am
Махни трансформатора и захрани с друг външен. Виж дали ще се държи по същия начин.
Вто Мар 17, 2020 9:54 am
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Сега видях, че съм пропуснал да сменя един електролит, и то точно до генератора, ако приема, че генераторът е с настройваемата бобинка.
То и на снимката се вижда, че електролитът е КЕА-II. Ще сменя и него и пак ще тествам. Понеже това не ми е основна работа, работя го като ми остане време.
Ще включа и осцилоскопа да видя какво генерира туй чудо. Странно е наистина и е предизвикателство да го оправя.
Вто Мар 17, 2020 10:07 am
Да, ама според брошурата това чудо трябва да вади до 100Вт на изхода което не се връзва с бушони за 0.5А
Упс, сега видях че толкова пишело, значи трябва да са бавни, ама пак нещо не е наред.
Що не им звъннеш - може да им е добре известен проблема.
Вто Мар 17, 2020 11:07 am
bongo_x2 написа:
Наистина, 100 вата на изхода няма как да е с половин ампер. Това би означавало почти 100% КПД, което е изключено. Плюс това 100 вата ми се виждат много за тази дейност. Накрайниците или "ножовете" са доста малки и прецизни. Ако шибнат 100 вата бая ще има да страда горкият пациент.
Ако им звънна на тези от Шумен, ще ми кажат да им го пратя за ремонт, да не мислиш, че ще вземат да ми обясняват? На тях клиентите са им доктори, на които не би им минало през ума дори да го отворят. То в краен случай и така ще стане, но искам още малко да се помъча с този уред. Мисля не съм изчерпал още всички възможности.
Вто Мар 17, 2020 11:28 am
В захранването има едни диоди (сиви с червени пръстени) около трафчето ANG. Те понякага механично прекъсват.
В някои моменти работят, в други ги няма...
Не знам дали това е причината за повредата, но за бъдеща надеждна работа е добре да се сменят.
IMG_20200316_224034.jpg [ 109.49 KiB | Прегледано 4958 пъти ]
http://www.velevel.com
Вто Мар 17, 2020 2:13 pm
BatKoce написа:
Български изправителни диоди. По спомен не се славеха с голяма надеждност. Май единствените на които при формоване на изводите, последния се е превъртал в пластмасовия корпус. Та няма да се учудя и ако окъсяват...
Вто Мар 17, 2020 2:23 pm
Хора, този уред е работил сигурно 20 години. Нима мислите, че диодите сега ще вземат да се превъртат, при положение и че не са подложени на някакви механични натоварвания?
На мен нищо не ми пречи и да ги сменя, разбира се и ще го направя, но някак не ми се вярва.
Впрочем такива диоди има и на други места, общо три греца виждам на първо четене. Което е малко странно, като се има предвид, че трафовете са два, и с по една вторична.
Поне някакви идеи тези българските диоди за какъв ток са? Ако са до 1А ще им шибна 1N4007 примерно.
Вто Мар 17, 2020 2:28 pm
Изводите не могат да се превъртят при диод монтиран на платката. Казах го за обща информация - че не са особено здрави механично.
Някакво усилие при формоване, някакво при монтажа, малко цикли толко-студено и току виж някой диод се вкиснал...
Вто Мар 17, 2020 2:36 pm
Да, така е. Може и така да е станало с нагряването. Макар интуицията да ми казва, че не е това проблема, все пак ще ги сменя.
Диодите са с два червени пръстена, според един справочник това е 2Д2401 - изправителен диод 1A. Обратно напрежение 50V.
Вто Мар 17, 2020 3:13 pm
Ако тия диоди окъсяват от време на време има логика да гори предпазител защото претоварваш трафа.
Вто Мар 17, 2020 3:41 pm
Аз съм намирал такива диоди, които самоволно прекъсват. За окъсили нямам спомен. Други колеги също имаха оплаквания...
Сетих се и за още нещо. Има едни сини керамични кондензатори, българско производство. Някои партиди от тях даваха на късо без причина. Намирал съм такъв във верига с напрежение 5 волта. Не окъсяват от свръхнапрежение, а вероятно поради някакъв производствен дефект. И пак и други колеги имаха оплаквания. Колега, който се занимаваше с производство, твърдеше че само такива със стойност 100 нанофарада са му правили проблем. Това е информация от преди доста време, така че не съм абсолютно сигурен за подробностите...
IMG_20200316_225225.jpg [ 85.78 KiB | Прегледано 4917 пъти ]
Вто Мар 17, 2020 4:47 pm
