Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Инфрачервено запояване
Местоположение: Stara Zagora
При положение че цялото дъно струва 30-тина лева на старо и те бяха платили за чиповете по 10 лева за мен беше едно кафе с кола. Интересно ми беше дали става с такива големи чипове. Вече знам че става. Само че нямам матрици за правене на сфери за такива големи чипове. И ако ми се наложи да пехвърлям такъв няма как.
За тия дето се срвщат по GSM-ите продават ама за такива големи не съм виждал някъде.
Пон Юни 05, 2006 7:35 pm
Tisho написа:
Nikola Kirov написа:
Не е много спорен. Скоро успешно за 30 тина миути смених 2 броя и то успешно VT82C686A. Не знам отде си бяха намерили сваляно отнякъде но с оформени наново сферички. И двете дъна си тръгнаха. А си е много голям чип.
Надали ще може по бързо с IR.
То основно е туткането доде се нагласиш да работиш. самото поене е 4-5 минути.
И аз само съм виждал отдалече такава пещ. А ако се знае как е реализирано може и да не е проблем да се направи
Едни колеги имат. Надявам се че ще успея да ги склоня да ме допуснат за да я разгледам с фотоапаратника.
Е ако може някоя снимка да дадеш на нагреватела му на това чудо ще е супер.
Пон Юни 05, 2006 7:42 pm
3aek ти в тая китаиска платкаджииница правил ли си поръчка?
Пон Юни 05, 2006 8:04 pm
не съм, но тези са наводнили всички форуми с обяви
Пон Юни 05, 2006 8:58 pm
освен да ти снимам моята IR фурна :) - нагревателя е керамичен IR излъчвател
Пон Юни 05, 2006 8:59 pm
Ами супер ще е да погледна дали не мога да сътворя нещо подобно.
Пон Юни 05, 2006 9:22 pm
3aek написа:
А някъде има ли отзиви или коментари за работата им?
Би ли дал линкове към форумите, в които се рекламират?
Пон Юни 05, 2006 10:02 pm
Lupus написа:
по форумите разбира се отзивите са: "разпни ги" на хората им е писнало от нежелана реклама и повечето ги псуват
но съм виждал техни реклами и в списане Nuts & Volts която върви от месеци значи са добри и бизнесът върви
лично аз не съм поръчвал платки при тях, ако някой поръча да каже какво е положението но $9 на дециметър за 4 слойна платка за 10 бр. не е зле
Пон Юни 05, 2006 11:40 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Цените на китайците изглеждат примамливо, въпреки че не сигурно дали няма някоя друга уловка. Защото там пишеше че са за 200um и нагоре писти. Преди време си спомням имаше една дискусия за фабриката за платки в Скопие. Наскоро имах възможност да видя 6 слойна платка направена там: писти 100/100um, отвори 200/400um.
Хората там въобще не се шегуват.
Пон Юни 05, 2006 11:45 pm
само дето досега никой не е споделил цената в скопие
Пон Юни 05, 2006 11:54 pm
Не е трудно да се провери. Ако някой има готова разработка на 4-6 слойна платка да качи файла при тях и да поиска оферта. И да е постне тук. После ще умуваме.
Вто Юни 06, 2006 12:03 am
Не ми стана много ясно ценообразуването, доколкото разбрах има някъква такса за обработка, така че първите платки излизат доста скъпо. В крайна сметка това което разбрах е че за първите бройки излиза около 70-80лв на парче. Това е за 6 слойна платка, размери около 150x170mm при около 20-30 бройки. След това става доста по-евтино. Но най-добре както казва Lupus, да се прати една платка и да се види офертата, те скоро пуснаха автоматична система за поръчки.
Вто Юни 06, 2006 12:16 am
Можеш да си поръчаш матрици хората занимаващи се с печат ще ти изработят надупкан метал.
Това Х410 колко струва някой проверявал ли е?
Вто Юни 06, 2006 8:54 am
мен ако питаш е безмислено начинание
top.jpg [ 23.62 KiB | Прегледано 2587 пъти ]
bot.jpg [ 33.42 KiB | Прегледано 2595 пъти ]
Вто Юни 06, 2006 10:21 am
rumen написа:
Ако си мислиш че не сме го правили :)
Не стават от обикновенна ламарина. Изгъва се и се деформира. Явно са от по специална сплав.
Заек.
Мерси за снимките.Очаквах че са нещо по специално да са тия нагреватели. Така като гледам по добър вариант от тия е да ползвам нагреватели в стъклени тръбички. Ще стане с по малка инерционност.
А температурата къде и как я мерят имаш ли идея? Ако и този въпрос си изясня може да започна да работя по това.
Не е без смисъл занятието. Не мога да си купя заводска засега а трябва да се работи с нещо.
Последна промяна Nikola Kirov на Вто Юни 06, 2006 11:38 am, променена общо 1 път
Вто Юни 06, 2006 10:57 am
