Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Проблем за решаване
Регистриран на: Нед Мар 15, 2020 11:17 pm
Мнение Проблем за решаване
Здравейте,
Имам нужда от съвет, защото съм абсолютен дилетант в сферата на елтрониката и електротехниката. Имам следния проблем - при спиране на оборотите на една шайба, искам да се включва някаква аларма (например ето това - https://vikiwat.com/product/15342/zumer ... erven.html).
Има електронен тахометър на шайбата, 12 волта със собствено елетронно "екранче" на което показва оборотите. Като цяло китайска паянтава работа - но върши работа. Единствената идея която имам в момента, е да взема напрежение от сигнала на датчика, да сложа един кондензатор и да го вържа към електромагнит който да държи отворена верига (като преодолява някаква пружика). Когато оборотите паднат на нула, сигнала ще прекъсне (респективно напрежението) и би трябвало магнита да освободи и да затвори веригата през която да се подаде напрежение то алармата. Честно казано идеята ми изглежда много глупава - нямам идея дали напрежението от датчика ще е достатъчно за магнит, дали кондензатора ще може да компенсира падовете на напржението и т.н. Искренно се надявам някой да даде по-добра идея :)
Поздрави,
Георги
Нед Мар 15, 2020 11:31 pm
Мнение Re: Проблем за решаване
Сигналът от датчика е вероятно твърде маломощен за да можеш да управляваш с него директно реле.
Демек - трябва да се усили.
Изясни вида на датчика и ще ти дадем проста схема с която да постигнеш това, което искаш.
Пон Мар 16, 2020 12:17 am
Мисля да сменя стария датчик ето с този - https://vikiwat.com/induktiven-datchik- ... no-nc.html
Много ще съм ти благодарен за схемата, макар вероятно много неща няма да са ми ясни в нея, поне ще започна отнякъде.
Пон Мар 16, 2020 12:41 am
Дай малко инфо и за шайбата. Датчикът на какво реагира - на зъби, на прорези............?
С какви обороти се върти?
Пон Мар 16, 2020 12:52 am
В момента е сложен датчик реагиращ на магнит, но мога да сложа и такъв които реагира на стомана. Шайбата има площадка за да улесни точно това. В момента на площадката съм сложил магнит, но ако индуктивен сензор за метал ще е по-добре, мога да сложа такъв и да махна магнита. Ще подава 1 сигнал на оборот. Оборотите са от 500 до 1200.
Пон Мар 16, 2020 8:34 am
Тоя тип датчици имат максимална работна честота. Прочети внимателно дали това което си харесал ще ти свърши работа.
Пон Мар 16, 2020 10:11 am
Ако оставиш магнита, можеш да ползваш автомобилен датчик от ABS или един сензор на Хол. Ако не искаш да го оставиш, можеш да ползваш пак автомобилен RPM сензор. Това реално е една бобина със сърцевина от постоянен магнит.
И аз мисля, че този, който си посочил може да се окаже неподходящ, защото той е доста по-инертен от автомобилните, които съм посочил.
Имаш и вариант да изведеш сигнал от китайския тахометър.
Пон Мар 16, 2020 11:14 am
Убу де, нали pipilica мъдри почти същото:
viewtopic.php?f=7&t=17048
Поне идеята за датчика може да се ползва, схемата с CD4047 и през транзистор да се подава на готовата аларма - за 4.5лв к'во ѝ плащаш, пък опростява значително схемата и монтажа.
Пон Мар 16, 2020 11:30 am
Благодаря за съветите. Сигнала засега ще го оставя да идва от датчика в момента, китайския. Винаги мога да го сменя ако сдаде багажа. Въпросът е какво да правя със сигнала след това. Сега чета от темата която споменахте за да се ориентирам какво мога да използвам от там, но все още ми е мътна индия :)... Като цяло аз нямам никакви изисквания да е за без пари, и 100 лева съм ОК да ми струва цялата работа, стига да работи :)...
Пон Мар 16, 2020 3:33 pm
Ако не е някаква топ сикрет джаджа, дай някаква допълнителна информация - каква е тя и какво искаш да получиш като резултат?
Пон Мар 16, 2020 3:36 pm
Между другото, точните обороти не са толкова важни за мен, дори да са 1200, а да измерва 1000 - това не от толкова голямо значение. По-важното е ако спре да се върти шайбата да ми изпищи алармата :)...
Пон Мар 16, 2020 3:53 pm
Не е тайна разбира се, на една комбайна се върти шайба, която върти ос на която има ножове за разпръскване/нарязване на слама. Ако шайбата спре да се върти, заради повечко слама поета от комбайна, може да се запали ремъка - респективно цялата комбайна, че и полето. Като цяло много неприятна ситуация. Идеята е, комбайнера да разбере веднага, ако шайбата не се върти.
Пон Мар 16, 2020 3:55 pm
Ся, то е ясно, че решението е фасулско за всеки със знания от ТНТМ нагоре. Лошото е, че обратната връзка куца.
Пример: ти знаеш на колко волта е комбайната, но аз само предполагам, че е на 24В. За сметка на това ти едва ли ще дадеш няк'ви използваеми данни за китайския датчик. Затова се предложи да дадеш инфо с повечко снимки.
Но ако ще се прави нещо независимо: с две ръце гласувам за магнитче с датчик от вентилатор, другото все някак ще се уреди, щото аз нямам ... да запоявам платки.
Пон Мар 16, 2020 4:30 pm
Комбайната има два акумулатора по 12в, тя работи на 24, но не е проблем да се изведат и 12 и 24. В момента датчика ползва 12в. Ето информация за датчика които съм сложил:
Working power supply:DC8-24v 40 mA
Measure range : 5-9999RPM.
Display :Blue LED 67*32mm
Sign:Pusle signal,Hall NPN 3 wires normally open.
Hall proximity model:NJK-5002C
Appearance:M12mm cylinder.
Detection range: 10mm
Detected objects: magnet
Response frequency: 100HZ
Operating temperature: 0 to 50°C.
На какво точно ви трябват снимки?
ПС: В момента се опитвам да се образовам по темата, но е ясно, че ще ми отнеме време...
Пон Мар 16, 2020 4:44 pm
Мен ако питаш, сложи един магнитен датчик с някаква проста схемичка, тази от темата за помпата може да е подходяща с малко преработка, най-общо един чакащ мултивибратор който го ресетваш със всеки импулс, ако не го ресетнеш става нещо, светва лампа, звъни звънец, пускаш ток на комбайнера ... а с оглед за какво се изпозлва бих препоръчал нещо такова : https://www.ifm.com/bg/bg/category/015/ ... 0/F/0/T/24
харесваш си едно от тия, има такива които вадят само броячен импулс има и такива които могат да го обработват и следят оборотите. Щом имаш ремък препдолагам имаш шайба, тая шайба е или със спици или с олекотяващо отвори, не вярвам да е плътна, пък ако е плътна винаги може да и залепиш с епоксид магнити а то е достатъчно и по една гайка да и залепиш.
Пон Мар 16, 2020 5:07 pm
