Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:33 pm
 Re: Коронавирус 2019
Аз пък навремето две години подред се имунизирах със всичко възможно против грип - беше ми рискова работата. Имунизацията помагаше, ама най-много до началото на март и после като се почне... до края на лятото. Мнье!!!
ПС: А що свинският грип се оказа кьор-фишек и къде е СЪЩЕСТВЕНАТА разлика със сегашния?
Уф, сетих се: Време е за паникаААА!!!
Последна промяна bongo_x2 на Вто Мар 10, 2020 7:27 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 10, 2020 7:23 pm |
lcr
Каквото е трябвало за децата ми, съм го направил. А те, понастоящем, го правят за своите деца. Поради това и говоря в първо лице, единствено число.
| Вто Мар 10, 2020 7:26 pm |
Аз пък познавам двама човека, които го изкараха (свинския), единия ми беше в леглото и хич не им беше леко, нищо, че тогава бяха млади и здрави. Остатъчните ефекти продължаваха месеци. А от свински по данни на СЗО са се гътнали между 100 и 500 хиляди човека (при 10 милиона заболели) само от основната вълна. Дали е бил кьорфишек... Сегашната чума още е много, ама много далеч от толкова гробове.... засега.
Grubi
Разликата е в социалните медии (и форума включително) и това че светът се омеси и се движи на доста по-бърза скорост... Преди имаше irc и icq, и skype и там дърдореха такива като нас и други, но не се вземаше толкова насериозно - сега обаче е друго. Сега и "специалистите" (не се изключвам), станаха много.
Щом в работата разлепиха табели да си мием ръцета и да кашлим в сгъвката на ръката... ясно ви е. Но 2009 пак беше така със спирта, и тогава за първи път използваха нови формули, даже една сестра се беше запалила. А SARS и MERS, че и Ебола, Нилска треска и други, които не сме ги усетили в БГ или по-света, където сме били - не означава че не ги е имало.
| Вто Мар 10, 2020 7:34 pm |
nik
малко стара графика но горе долу се вижда как се нарежда короната спрямо свинския и други вируси, та ако тренда не се кротне, свинския ще остане като пролетен бриз https://www.youtube.com/watch?v=6dDD2tHWWnU
| Вто Мар 10, 2020 7:39 pm |
А бе nik, ще ти дам 1000 рубли ако спреш да се мъчиш да плашиш хората! Графика, ама дърта  Нещо за евреите от 1939г. няма ли да пуснеш?
| Вто Мар 10, 2020 7:44 pm |
На тая графика, с апроксимация на око се вижда, че ще се пресекат още в ниското... Но това е с кристалната топка, нека изчакаме другата седмица и ще видим дали иде апокалипсиса.
| Вто Мар 10, 2020 7:49 pm |
TheWizard
| Вто Мар 10, 2020 7:52 pm |
малко математика.... Интересно е, че карантините нямат особен ефект според математиката... за разлика от други фактори като миене на ръцете примерно ;–)
| Вто Мар 10, 2020 7:56 pm |
TheWizard
... и Слънцето ( витамин Д )
| Вто Мар 10, 2020 8:06 pm |
HCL
 |  |  |  | Цецо написа: HCL, незнам как го лекувате тоя конюктивит, но щом е толкова продължителен, вероятно не е вирус, а бактерия. Пускахте ли му посявки? Силно вероятно е да трябва здрав антибиотик, ама като знам в Германия как ги отпускат, все едно от заплатите им ги взимат... Другото е да има някаква алергична реакция, абе кофти е момента, ама според мен не си за педиатърка, а за специалист. Не го неглижирайте, може да станат по-големи проблеми, един месец е много нещо... |  |  |  |  |
Лекувахме го една седмица с Офлоксацин (Fluorchinolone-нен антибиотик) и се оправи. После пак се появи и карахме на почистване с физиологичен разтвор защото и двете посявки бяха отрицателни. Обаче окото се поду и веднага минахме на същия антибиотик. Според педиатърката причината от запушване на някаква "дюза" в носа, а на посявките не бивало да се вярва много защото давали alse negative в 50% от времето. А сега "Знам това с конюктивита, грозна работа. Ако не си пробвал - то борова вода май вече не продават, но лайка прецедена през марля и манинкото да си бърше очите само." Grubi, малкото е на 2 месеца, че си бърше очите само, бърше ги, но не по този начин. Иначе ползвахме сребърна вода и сякаш имаше ефект, но проблемът с нея, както и с алкалната такава е, че не са стерилни и затова минахаме на физиологичен разтвор и антибиотик.
Последна промяна HCL на Вто Мар 10, 2020 8:57 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 10, 2020 8:19 pm |
s.ivanov
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm Мнения: 163
Заключението накрая е добро ( за тревогите ): Exponential growth and epidemics
| Вто Мар 10, 2020 8:41 pm |
nik
айде още един скаран с графиките от клипа на миро - инфлекшън поинта може да се достигне по 2 начина - ниско долу - овладяване и ограничаване на заразата, и някъде по средата - заразяване на цялата планета това което ме смути е необичайно дългия инкубационен период чрез който вируса се промъкна навсякъде и така неусетно беше пропусната възможността за овладяване, сега не остана друго освен втората точка да чакаме... относно грипове и пневмонии - един обясняваше че типичната заразност на гриповете е 1.1 или 10 човека заразяват други 11 докато при вирусните пневмонии е 4-5 - т.е. 10 човека заразяват други 40-50 още не знам колко е точно при короната но се оказа кофти комбинацията от масово пътуване и толкова голям инкубационен период
| Вто Мар 10, 2020 8:46 pm |
s.ivanov
Първия който не си е направил труда да го гледа? Клипа е по-скоро на тема математика и без претенция да дава отговор какво точно ще се случи ( в числа ).
| Вто Мар 10, 2020 9:02 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Въй въй, лошо, е ся казаха по ТВ Фанали двама с вирус ходили на Илиенци, и ся кво половин София с вирус май ще стане.
| Вто Мар 10, 2020 10:34 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
