Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:31 pm
 Re: Altium Designer...
Груби, дабълкликни на плейна и ни покажи скрийншот от пропътитата му.
| Сря Мар 04, 2020 1:49 am |
Grubi
Май взеха да се правят на интересни
An error occurred during a connection to go.altium.com
Peer reports incompatible or unsupported protocol version
(Error code: ssl_error_protocol_version_alert)
и като отвориш stack manager-a, чудото забива тотално и без предупреждение. Отваря уж друг прозорец, но го няма никакво.
Пробвах с няколко проекта - ако пък разбера, че ме прецакват затова че ще си платим със няколко дни закъсниение... ще ги сменя честно..
| Сря Мар 04, 2020 3:19 pm |
michev
Виж си PC-то дали случайно часа и/или датата не са ти се разместили.
| Сря Мар 04, 2020 3:25 pm |
Grubi
не си признават те за комуникацията, но ... пуснах официално запитване, ама така и го затворих проблема си го реших - беше подредбата на мониторите, понеже явно е имало нов упдейт на винбозата или нещо подобно, но за първи път виждам такъв проблем
| Сря Мар 04, 2020 4:40 pm |
баси... и мониторите вече ли го играят в ssl-а?
| Сря Мар 04, 2020 4:47 pm |
Grubi
Ами конфигурацията ми е куца Laptop Dell Latitude, Win10 USB-C към външно захранване / хъб - хъба има VGA, micro-HDMI и HDMI Там има закачени два ASUS монитора - единия беше на VGA, другия micro HDMI Но общо взето проблеми не е имало. Сега включих единия на микро-HDMI, другия на HDMI и нещата се оправиха
| Сря Мар 04, 2020 6:26 pm |
stoyanoff
Има ли начин да задам произволен размер на пейст слоя? В момента използвам specify expasion value, обаче искам да намаля маската само по Y, защото иначе трябва да намалявам самия пад. Благодаря!
| Чет Мар 12, 2020 6:13 pm |
Ами автоматично май няма как да стане, това за версии под 16 де, на новите незнам.
Иначе ръчно махаш пастата въобще на пада и си слагаш полигона в пейст слоя както ти кефне.
| Чет Мар 12, 2020 6:42 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
И в Altium 20 няма чак такава екстра. Прави, каквото ти казва Цецо. Другият вариант е да си зададеш минимален отстъп, така че да ти пасне по Y и да дорисуваш отстрани две ивици в паста слоя по Х. Ивиците може да са Region, Fill или Track.
| Чет Мар 12, 2020 7:28 pm |
Ми не ми се отваря сега протела, ама това не го ли задаваш в либрарито на тоя компонент, що ми се струва че там може да си кустомизираш пастата за всяка площадка ... имаше и сетинг, но той май е глобален и е не е само по едната ос, не може в алтиум да няма.
| Чет Мар 12, 2020 8:22 pm |
Даже и в библиотеката за компонентите може да се зададе различен експаншън в топ и ботъм слоя, но не по Х и по Y. Трябва да се прави нещо ръчно.
| Чет Мар 12, 2020 9:06 pm |
stoyanoff
Ами сложих 2 пада един върху друг в библиотеката - на единия му махнах пастата, а другия е само паста. И се получи Искам още малко да намаля пастата на тоя TQFP 48. По-добре е от предния път, обаче на места се наблюдават къси. Сега апертурата на паста ми е 0.2x1. Би трябвало да няма повече проблеми, че е много неприятно това...
| Чет Мар 12, 2020 10:27 pm |
По принцип практиката е стенсила / пастата да ги поръчва този, който насища. Защото той най-добре си познава процеса.
Моята практика е да правя маската и пастата точно с размера на площадката. Платкаджията си наглася после маската според възможностите си, а този който насища си отваря стенсила, колкото е подходящо за технологията му. Сега вече ако има BGA или други по-големи извращения се доуточняват нещата. Но TQFP не трябва да е никакъв проблем. Никога не съм правил чак такива чудесии за тоя корпус, това е един от най-безпроблемните като цяло, ако е 0.5...Ако е 0.4 е малко по-зле, ама пак са малко крака, не трябва да е проблем.
Да не ви е много дебел стенсила? Кой насища, тия неща трябва той да ти ги каже....
| Пет Мар 13, 2020 12:22 am |
Аз сега се усещам, че той говори за пастата  . Стоянов, случай какво ти казва Цецо - тия неща не се правят от теб, точно защото всеки асемблер си има особености и те знаят как да направят стенсила. Така само плачиш за проблеми.
| Пет Мар 13, 2020 12:36 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Не е добра практика да се слага площадка върху площадка. Защо в библиотеката не си нарисува просто пастата?
| Пет Мар 13, 2020 10:14 am |
