Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
petko_sz написа:
palavrov написа:
Абе те маските не те пазят от вируса а пазят да не заразиш другите ако си заразен ;)
Абе момчета (мисля ,че тук дами не пишат) - член съм на Форумът от години - ЧЕТА ВИ С ИНТЕРЕС и вярвам ,че болшинството от Вас са много над средното ниво по интелект - ама Вие верно ли мислите ,че платняна маска пази от вируси ?!?
(и понеже - както намекнах - съм почти убеден ,че тук не влизат и не четат жени - направо да си го кажем - маската спира вирусите , точно толкова колкото и космите на небръсната спират натопорчен хуi)
Спира и пази не е едно и също. Маската помага като се изкашляш или ти тече носът да не пръскаш директно хората около теб и толкова. Вдишването не е толкова опасно като директно попадение с вирусен концентрат в устата, носът или очите ... и като си болен по този начин намаляш опасността за хората около теб. Обаче ако си обършеш с ръка протеклия нос, след това стиснеш дръжката на вратата и след теб някой друг хване с ръка и после се почеше по лицето и особенно очите и е получил ударна доза вируси - много повече отколкото ако само ги е вдишал. Шансовете имунната система да се справи с първоначалната зараза и да изгради имунитет мното зависят от количеството вируси които първоначално са те заразили. Тук имаше един колега доктор който предполагам ще обясни мното по добре целия механизъм на заразата отколкото някой който коментира от обща култура като мен.
Нед Фев 23, 2020 8:18 pm
Естествено че пази, а маската е далеч от платинена, но тук говорим за еднократни маски с рейтинг поне N95, има си ясна методология на тестване и сертифициране. Потърси да прочетеш, ако не намериш ще ти потърся нещо, но 3м имат доста по въпроса и не само те, и това не е нещо измислено заради тоя вирус.
Нед Фев 23, 2020 8:55 pm
https://www.envirosafetyproducts.com/re ... rence.html
Are N95 Masks Really Effective against the flu?
A little online research will reveal that the flu virus is .17 microns in size. Clearly smaller than even N100 masks can filter out. However, it is critical to understand that the flu virus does not float in the air by itself. The flu virus is transported from patient to patient on droplets of excretions from sneezing and coughing. These particles are typically 5 microns or larger. When a sick patient wears a respirator, the respirator can be very effective at preventing infectious material from leaving the patients body, and when worn by healthy individuals, it prevents inhalation of said material. More importantly, wearing a mask is a excellent way of preventing the user from rubbing or touching their mouth or nose, which is a very high risk factor. At the end of the day will an N95 mask guarantee to protect you from the Flu? No. But it can substantially reduce your risk or receiving or transmitting the disease.
Т.е. помага и в двете посоки ... но все пак трябва да се пазят и очите. И при все защити интересно как са се разболели лекарите и сестрите в Киай - не е като да не знаят как да се пазят.
Нед Фев 23, 2020 9:14 pm
може би, ако маската е напоена със спирт, по-малко ще ти пука за вируса - хем се пазиш от него, хем си направил главата.
редовно миене на ръцете и лицето със сапун.
обтриване със спирт. обаче и при двете операции трябва някакво време за въздействие - 30 сек за спирта, може би минута за сапуна.
не съм намерил информация колко е живущ въпросния вирус с различни среди - студ, жега, влага, спирт/йод.
цялостно предпазване може би е възможно само с качулка на главата, но въздуха за дишане вероятно трябва да си го носиш. или да се вентилира с доста комплициран филтър. във всички случаи в качулката трябва да има над-налягане и съответно клапи за издишване. дано не се стига до там...
при нивото на нашето здравеопазване, първи ще изчезнат лекарите и сестрите, самите болници ще се превърнат в концентратори на заразата и хората ще бъдат оставени да си умрат където сварят.
Нед Фев 23, 2020 9:17 pm
А бе вирусите не са ли нещо мноооо ситно, което никоя маска не може да спре? Друг е въпросът що все пак маските помагат.
може би, ако маската е напоена със спирт, ......
Греяна ракия, бе Дедо! Одъртя, ама не ти дойде акъла в главата :D
Уф, бъзикам се аз, ама дано да ни се размине!
Изобщо не приемам на 100% колко бил гаден вирусът, ама и без него: аман от вируси!
А едно време исках да пипна нещо, че някоя седмица да не ходя на училище... К'во стаа с този свят?!
Вече на всяк'в конспирациЙ съм навит!!!
Последна промяна bongo_x2 на Нед Фев 23, 2020 9:33 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 23, 2020 9:25 pm
Пичове, нещо много на сериозно се взехте :D . Тук не говорим за абсолютно предпазване а за намаляване на риска - има огромна разлика. И въпреки че маската не била много ефективна аз лично не съм видял и един човек да не я носи, като ги показваха по телевизията. Всички ли са толкова балами да правят нещо дето няма никакъв смисъл - явно не са. Всеки си преценява сам - ако искате носете маски, ако искате не носете. Само по-леко с назидателния тон :) . Аз лично предпочитам да се застраховам без значение какви са шансовете.
Нед Фев 23, 2020 9:32 pm
То не е въпроса маската помага или не. Въпроса е, че е временна защита. Ако вируса наистина е толкова пандемичен и ако обхване държавата, то ти ще трябва да живееш в изолатора...
Маската има смисъл, ако днес трябва да влезеш в зоната, но утре ще си навън. Ако ще живееш в зоната... или ще трябва да го пребориш или... влизаш в статиската откъм кофтито част. Маската може да ти даде само отсрочка.
От тая гледна точка, аз бих се запасил с антивирусни препарати и имуностимуланти от най-тежките.
Някой има ли идея с какви инхибитори ги тъпчат болните? И въобще каква е терапията към момента?
Нед Фев 23, 2020 10:32 pm
ако нещото наистина предизвиква сериозен имунен отговор, както пишат - май по-скоро ще искаш
да отслабиш имунната система, вместо да я подсилиш. незнам - ще задам въпроса на някои лекари
и подобни наоколо... ама засега още не им е припарило...
даже още планират и ходят по изложби, утре ще плащаме една матрица в ХонкКонг, а всъщност фабриката
е в Шенцен. платкаджиите също работят засега.
Нед Фев 23, 2020 11:06 pm
италия още 78 или общо 157, южна корея и тамне е добре. ...преди има няма 700 години от италия започва друга епидемия, дано тая е с различен изход
Нед Фев 23, 2020 11:37 pm
За Италия много странно, не могат да намерят откъде е тръгнал. Даже имат някакви съмнения, че не е същия щам...
Груби, това за свръх имунната реакция къде го чете? Общо взето масовото май умират от пневмония или сърце.
Пон Фев 24, 2020 12:30 am
Значи аз до вчера каквото бях чел беше основно за вторични инфекции, пневмония. Димитър оаче май е чел нещо друго съвсем различно, не съм ровил много, то не е ясно и колко може да се разчита на изровеното.
11 towns, 50,000 people, placed in lockdown.
Armed forces and police forces have been mobilized to form an insurmountable "health belt" around contagion areas. Roadblock violators risk up to a 3 months prison sentence.
това в италия, скоро ще почнат да ги стрелят май.
Пон Фев 24, 2020 12:41 am
When working properly, this inflammatory process is tightly regulated and confined only to infected areas. But sometimes your immune system goes haywire and those cells kill anything in their way, including your healthy tissue.
“So you get more damage instead of less from the immune response,” Frieman says. Even more debris clogs up the lungs, and pneumonia worsens
https://www.nationalgeographic.com/scie ... -the-body/
Пон Фев 24, 2020 1:45 am
Абе мисля си каква е разликата между корона вирус и вирусната пневмония, която никой не драматизира, нито си дава труда задълбочено да изследва?
Пон Фев 24, 2020 8:59 am
Ако четеш, нали виждаш че тоя вирус атакува един вид специфични белодробни клетки.
И понеже навсякъде размахват CT-та, явно се формират някакви характерни като форма
огнища или кавото е там. Вече като пострадат и други органи, сигурно си има кръвни тестове и т.н.
Но няма как 10-100 хиляди човека да минат през CT, трудно за цивилизовани държави, какво остава за другите?
А вече кога даваш позитивен кръвен тест, и дали винаги работи...
Ще си купуваме макарони, вода, витамини, царевица, боб, леща, русенско варено и това е. Може и протеинови вафли...
Може и да четем новите документи на руснаците, как се лекува
или ако излязат наяве други инструкции.
Пон Фев 24, 2020 9:27 am
То още от началото говореха само за пневмония, но масово правехме аналогия с грипа и си мислехме че е бактериална в последствие на вируса. А явно си е вирусна пневмония с всичките минуси - и ако я пребориш пък какво ли следва.
За момента си мисля че има два посоки на мислене - приемаш че шанса ти е да си сред 40%, които евентуално няма да се сблъскат с вируса (надали, тия сигурно ще са от изолирани райони) и евентуално ще си от неизвестния процент, които се преборва, или пък излиза лекарство/ваксина.
Другата посока е да взимаш проактивни мерки с дезинфекция, лекарства, органичаване на контакти по всякаква линия, запасяване с храни и потребности от първа необходимост. То това второто не изключва първото - негативът ще е че си се набутал за няколко кила ориз, а не си се заразил.
Макар че това със запасяването е сложно - първото е да се предположи колко дълъг период ще трябва да преживееш. Като гледам не е месец-два - още не му се вижда края на това чудо. А година-две вече е много трудно за организиране - някъде след 2-рия месец в БГ реалността ще трябва да мислим кой какво оръжие има и доколко може да го ползва - имам предвид че в мирно време институциите едва кретат, какво остава като ги напъне нещо...
Пон Фев 24, 2020 9:57 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
