Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Още един въпрос за RFID (балъшки)
Мнение Re: Още един въпрос за RFID (балъшки)
Реконструктор написа:
Искам да си отварям бариерата на паркинга без да се пъна да цъкам картата. :) За което, предполагам, ми трябва някакъв RFID трансмитер, дето излъчва на 2-3 метра поне. На прав път ли съм?
Ще те разочаровам но това е невъзможно без да се промени четеца а в някои случаи и транспондера.
Малко теория която доказва защо:
125 kHz/13.56 MHz RFID системи (LF и HF) ползват inductive coupling (Near Field Coupling) между антените на четеца и таг-а. Използва се Load modulation за предаване на данните в посока от таг-а към четеца. Това означава че реално тагът не излъчва сигнал (опростено казано) - той промяна имепданса на своята антена в синхрон с получвания сигнал от четеца и по този начин модулира своя код. Така че каквито и хватки да се правят с трапспондера разстоянието на комуникацията не може да се увеличи повече 10 см.
Има начин да се направи и по-голямо разстояние но ако се ползва четец с по-висока мощност и по ефективна антена (разбирай по-голяма). Спомням си едно време на 7ми км в една от сградите имаше подобен който четеше карти без нужда да се вадят от джоба. Само че се минаваше през един тесен коридор.
В твоя случай може да опиташ да си намериш транспондер с по-големи размери/антена който да се монтира така че да бъде най-близо до четеца при преминаване но резултатът е спорен
Принципа на работа не позволява да се постигне значително голямо разстояние.
Затова се използват UHF RFID системите където връзката е вече Electromagnetic coupling (Far Field Coupling). Тук вече има предватели и от двете страни и постигането на по-големи разстояния не е проблем.
Активен или пасивен транспондер има отношение към начина на захранване а не към дължината на връзката, въпреки че на практика може да даде известно предимство на активния.
Пон Фев 17, 2020 1:21 pm
Значи батерийно захранените, грешно наречени от мен по-горе активни, увеличават малко разстоянието на прочитане, но няма как да го направят половин или един метър, от моя опит до 20 см, но много зависи и от самият четец. Четците които ние продавахме умишлено не четат на голямо разстояние, картата трябва да е залепена до тях, ако си с нещо такова каквото и да правиш няма как да увеличиш разстоянието. Активни са тези които които излъчват, но там и четеца е съвсем друг.
Има long range RFID на 13 Mhz, който работи с изцяло пасивни тагове, това е масовата практика по гейтед комплексите в САЩ. Така е една лепенка която ти я слагат на стъклото, и се чете от 3-4 м разстояние без проблем. Тук по някаква причина не са много популярни въпреки че сме ги предлагали на много инвеститори, интересното е че и ценово не е чак толкова страшно ама .. циганийка.
Пон Фев 17, 2020 1:32 pm
ilkor написа:
... Затова се използват UHF RFID системите където връзката е вече Electromagnetic coupling (Far Field Coupling). Тук вече има предватели и от двете страни и постигането на по-големи разстояния не е проблем. ...
При пасивното uhf rfid няма предавател в транспондера.
Пон Фев 17, 2020 2:09 pm
Да, правилно. Пропуснах да го отбележа че има и такива.
Но това не променя по нищо въпроса на питащия - най вероятно става дума за LF RFID което е невъзможно да се чете от над метър ако не се постави специален четец
Пон Фев 17, 2020 2:28 pm
gicho написа:
Ако NFC-то сработи значи картата е 13.56MHz - само че повечето са 125КХз и няма да стане нищо (ако е такава).
Оказа се, че новия ми телефон няма NFC (егати!!) :D
Стария има, но му умря батерията, поради което го и изхвърлих. Поръчал съм му нова, като дойде ще си правя експерименти.
Пон Фев 17, 2020 3:17 pm
ilkor написа:
Ясно, това ми трябваше за да ми се изясни картинката. Благодаря за урока. :) До сега си мислех, че четеца просто излъчва синусоида, която се индуцира в/у транспондера и енергията се ползва да се захрани чипа вътре, който да излъчи няква част от нея вече като код.
Ще почета за тази Load modulation
Пон Фев 17, 2020 3:28 pm
Еаз това се опитах да ти го кажа няколко поста назад. Захранените тагове имат малко по-голям обхват, но =много зависи и от четеца. Ако говорим за малък четец няма голям шанс да стане по-добре. ако четеца е подобен на този ....
Дори и да не е long range може да ти с еувеличи рейнджа достатъчно, тези имат сранвитлено голяма антена и тогав аима по-голям смисъл от захраненият таг.
п.с. този конкретно е UH но същите ги иа и за нормални 13 / 125 Кхз тагове.
20180801204023_30973.jpg [ 112.04 KiB | Прегледано 4767 пъти ]
Пон Фев 17, 2020 3:53 pm
Ето илюстрация. Транзистор в транспондера шунтира настроената в резонанс антена, и по този начин модулира полето създадено от четеца
Реално и антената на транспондера излъчва но вследствие индуцирания сигнал от четеца в нея.
Пон Фев 17, 2020 5:03 pm
Как транспондера мести битовете?
Пон Фев 17, 2020 5:34 pm
Товари , прължителността определя кодирането. А ако питаш как самият трансондер върти ID-то, той се захранва от същото това поле, затова има диод и кондензатор.
Пон Фев 17, 2020 5:41 pm
Антената започава да излъчва защото в нея се индуцира енергия от четеца. Двете излъчвания се сумират и приемника в четеца разбира че в заоната има транспондер.
Чрез ключа периодично се шунтира тази енергия и в резултат сумата вече е по малка в периодите на задействане. Така се модулира и изпраща кода.
Първоначално при доближаване на транспондера и после докато остава в зоната на полето през изправител се събира DC енергия в кондензатор който захранва електрониката
По горе бях написал че транспондера "не излъчва (опростено казано)" за да е ясна идеята че е пасивен, но реално излъчва :)
На подобен принцип са работели едно време системите за опознаване чужд/свой на самолетите когато ги облъчва радар.
Пон Фев 17, 2020 5:53 pm
Принципно за 125 kHz би могло да стане ДВ приемник приема сигнала - фазата в транспондера се синхронизира и след това започва активно синфазно излъчване със OOK модулация. Това на теория би станало, но едва ли би могло да се реализира удобно практическо решение.
А това е китайска система за контрол на достъпа, често монтирана по входни врати. Почти винаги е на 125 kHz. При поднасяне картата за паркинга трябва да накара системата да изпищи ако е на същата честота.
Пон Фев 17, 2020 7:07 pm
Това е четеца. :) Иначе поръчах някъв на усб от алито за двете честоти, за колосалната сума от $9 :)
Като дойде, ще си правя експерименти.
IMG_20200217_190756.jpg [ 279.42 KiB | Прегледано 4705 пъти ]
Пон Фев 17, 2020 10:24 pm
Този едва ли ще прочете на повече от 20 см.
Пон Фев 17, 2020 10:50 pm
Едва ли те се занимава толкова, но все пак:
https://www.eng.tau.ac.il/~yash/kw-usenix06/index.html
Вто Фев 18, 2020 9:50 am
