milenjs
 Soft за image на HDD диск?
Отавна не съм правил такива гимнастики, последния ми допир беше с Norton Ghost. Сега съм в следната ситуация и да питам: Имам РС с Server 2003 с 3 диска в RAID 5. 13-14 годишен и взе да чупи райда, сменил съм дисковете с нови но същата история. Чат-пат и син екрани, оня ден му почиствах контактите на РАМ-овет и след това не искаше да тръгне. Като натиснах дъното тръгна някак си но си отива. Искам да му направя пълен image (два дяла - 100 и 500 GB) на външен HDD. След от този image да го възстановя на друго РС. И след цялата галимация да си работи всичко - и домейна и софта и споделениете папки.
| Вто Фев 04, 2020 4:57 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
 Re: Soft за image на HDD диск?
Създаване на image на външен диск и след това прехвърляне на друг компютър съм правил преди доста време с Live CD на Clonezilla: https://clonezilla.orgКомпютрите бяха с еднакви дънни платки. Нямам представа как се държи с RAID. Нямам представа, ако компютърът, на който се прехвърля е различен, дали Windows Server 2003 ще поиска да тръгне. Може да има проблеми и необходимост от преинсталация.
| Вто Фев 04, 2020 5:28 pm |
milenjs
Добре изглежда, може и да го пробвам. Все ми се ще нещо да е с GUI, това с boot device малко ме е страх да не барнат нещо по RAID-а че с 2 от 3 диска ще го втасам...
| Вто Фев 04, 2020 6:07 pm |
Ами госта си е опция все още, акроникс е може би по-удобно и модерно, също така wininage.
| Сря Фев 05, 2020 3:47 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 367
Ghost-a има опции да прави raw copy на диск, сектор по сектор. Че не знам какъв ти е масива и контролера му и дали Ghost-a ще го познае и види дисковете. Райд ми се е чупил и след подмяна на дискове. Мине не мине 2-3 дена и пак се строшил, оказа се проблем в платката на чекмеджето, в което се пъхат дисковете. Това при HP Proliant. След като смених цялото чекмедже нещата се кротнаха.
И не на последно място - преди всички галимации - бекъп на нещата, ама сигур си знаеш де.
| Сря Фев 05, 2020 7:06 pm |
ps662
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 6:28 pm Мнения: 36
EaseUS Todo Backup Free EaseUS Partition Master Free
| Сря Фев 05, 2020 8:38 pm |
milenjs
Чупи се единия диск от масива, дава го failed. Чукам му че е ОК, тръгва да се поправя райда, или става много бавно или изплюва сини екрана. Даже и да успее да си го поправи след ден-два пак го дава Failed. Сменях и диска и порта, няма разлика. За сега правя бейкъп всяка вечер и май се отказвам от това да го прехвърлям на нова машина, Server 2003, върши си работа но май е време за по-нова версия. Лошото че май нямам опция да прехвърля актив директорията с потребителите в новите версии, още по лошо че домейна ми е от една дума а новите искат нещоси.друго за име на домейна. От там - трябва да прехвърля всеки един от потребителите към новия домейн + документите му от стария в новия акаунт. Това ще ми разкаже играта. Спрял съм се на Dell PowerEdge T30 като евтин сървър, ако някой има наблюдения за машинка до към 1500 лв. да сподели.
| Чет Фев 06, 2020 10:16 am |
syscop
SMART-а на диска какво казва?
| Чет Фев 06, 2020 10:46 am |
milenjs
2-та диска са на 3 месеца, 3-тия който дава че се чупи е на няколко дена. SMART-a не съм го гледал но няма смисъл, няма разлика между стария и новия диск който смених. Той стария на 9 месеца де, него го тестваха в мост и казаха че е ОК но по настяване ми го смениха с чисто нов. Според мен е нещо по дъното, за сега работи със счупен масив и 2 диска, влачи се като мравка трансфера по дисковете...
| Чет Фев 06, 2020 11:32 am |
al_at
Имал съм подобен случай хард диск да се държи като повреден, да дава сини екрани и накрая да се стигне до блокиране на системата заради захранване. Бях сменил диска - след време пак същото. Като смених захранването и чудодейно "дефектните" дискове се оправиха.
Последна промяна al_at на Чет Фев 06, 2020 11:45 am, променена общо 1 път
| Чет Фев 06, 2020 11:37 am |
jofcho
Малко по спомени говоря, но поне ще дам насоки, мисля. Към сегашния домейн на 2003, може да му добавиш втори домейн контролер, който ще си дръпне АД-то и като спреш 2003, той да поеме нещата. И Остава прехвърляне на файловете по потребителски папки и шеринги. Малко по-подробно: Обаче, на 2003 - Domain Functional Level и Forest Functional level са "Windows 2000 mixed" по default. Първо в Control Panel, Administrative tools, Active directory domain and trusts, десен бутон върху домейна ти, Properties - виждаш какъв е текущия level. Пак десен бутон - имаш Raise Domain Functional level, за да го докараш до 2003 level. После вече може да добавиш новия домейн контролер в домейна. Не съм сигурен дали server 2016 може да се добави директно към 2003, след като спряха поддръжката на 2003. Може да се наложи да минеш с междинен домейн контролер, примерно 2008 или 2012, за да можеш вече към него да добавиш 2016 контролер.
Надявам се да е полезно това цялото писание.
| Чет Фев 06, 2020 11:40 am |
milenjs
Супер полезно инфо. Какво обаче може да се направи и дали може въобще де с името на домейна. Сега е от една дума /дори 10-ките се мръщят като ги женя към него и се налага да пипам в регистрито им за да влязт в домейн с една дума/ , а на новите сървъри - иска ххххх.ххххх . Или да не се вдивявам а да си направя всичко отначало поне да е като хората?
| Чет Фев 06, 2020 12:59 pm |
Уффф аз съм пропуснал че искаш да правиш имидж на райд. Ммм това е дръво малко, какъв ти е райд контролера?
| Пет Фев 07, 2020 12:35 am |
milenjs
Intel, на дъното е, Gigabyte някакво.
| Пет Фев 07, 2020 9:48 am |
Хмм, тоест софтуерен райд? O. S. Ако е софтуерен би трябвало да стане със всеки софтуер който прави raw copy, hdd raw copy tool, ghost, acronicr, clonezila.
| Пет Фев 07, 2020 10:54 am |
