Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 261  Следваща
tutiv написа:
Айде бе, Палавров, я покажи ни хамериканското нещо що е по-добро. :D
Те ти ... AMD Ryzen Threadripper 3990X
So, you're getting a processor with 64 cores and 128 threads, all for $3,990 (around £3,000, AU$5,700).
It offers up to 4.3GHz boost and is apparently 30% faster than dual Intel Xeon 8280s, which cost around $20,000.
Вто Яну 28, 2020 12:15 pm
Тутив не се излага, на пазара няма нищо друго сериозно освен американски дали ще е Интел, АМД или няколко й по сървърен/ембедед това е почти всичко с висок перформънс. АРМ като цяло са мнооого зле, стават за умнофони и до там, но дори и повечето използваеми армове са пак от американски производители. Този Елбрус може да фитва идеално за нуждите на военните, но е далеч от високо производителен процесор. Отделно че единственото място където могат да го правят е в контролирани от САЩ фабрики, на който не му е ясно Тайван дефакто е протекторат на САЩ и като им се каже скачат, иначе много бързо ще станат част от велик Китай, каквито са си всъщност де юре.
Вто Яну 28, 2020 12:38 pm
tutiv написа:
Бъдещият Ельбрус ще достигнат 500 гигафлопа и даже 1000. :D
това някаква реклама ли е, или се бъзикаш?
За сравнение 500 gflops e среден клас SoC в телефончетата. Примиерно Kirin 980. Новите кирини 990 са 700 gflops. Като казвам среден клас това са стандартни ARM Mali ядра (10-16 бр).
Нищо особено. По-специализираните като да кажем Andreno (snapdragon чипсети) са вече до към 2000GFLOPS.
При десктоп мерната единица отдавна е TFLOPS...
Вто Яну 28, 2020 1:14 pm
miro_atc написа:
А бе новина си е - бавно развиващия се прописал... :wink: Е, писанието му не е шекспирова пиеса, но и това е напредък, предвид менталния статус. :lol:
Вто Яну 28, 2020 1:33 pm
Руснаците имат огромен проблем с тая материя, защото собствените им производствени мощности не могат да предложат нищо смислено. А съвременното въоражение се нуждае от изчислителна мощност, не е като едно време да скалъпиш всичко с клапани, релета и тук таме някой транзистор или логически елемент. Те са ОК с чука и клещите, ламарините ги правят някак си, а трябва да разчитат на друг да им прави сметалките - това си е грамадна пробойна в системата...
Затова винаги съм им се чудил, що не натискат в тая посока по - сериозно. Ей сега изтребители от Н-то поколение, това чудо си иска прилична авионика, кой ще им я права - китайците?
Преди време като показаха частите от "черната кутия" на сваления изтребител... ебати жалката картинка стана... ТНТМ...
Вто Яну 28, 2020 4:25 pm
Де да беше само с тая материя... Безвъзвратно са назад в технологично отношение, нови материали, пиротехника и какво ли още не. В много направления трябва да натискат, а нямат възможности за това.
Вто Яну 28, 2020 4:49 pm
То всички имат проблем с фафлите, не са само руснаците...
Просто цените на фабриките растат експоненциално, а на пазара търсенето е обратно пропорционално на цената. Освен това технологията се развива (все още) и някак си не е по силите на всеки да извади 300млрд.$ както направиха тайванците. Много пари са, а трябва да се избият бързо... което не е лесно, щото както казах пазарът не е чак толкова огромен. TSMC не знам колко общо фабрики работят, някъде към 20-30 май бяха и общия им оброт е под 50 млрд. годишно.
За сравнение Газпром са долу-горе 3 пъти по-големи спрямо TSMC. И също имат рискове, особено политически... Обаче газа си и газ. Колкото и да е рисков същия газ от същите сондажи и през същите тръби още дълги години ще е актуален. Докато с фафлите не е така... не изкарваш ли все по-нови загиваш.
Вто Яну 28, 2020 5:11 pm
Руснаците нямат пазар, както и достъп до пазар, който да обуслови развитие на такива технологии. Двигател на останалите са разглезените потребители, дето не искат 2020-та да гледат телевизор Рубин. И "разглезените" западняци плащат за i-нещо си, плазми, после lcd, после олед, и искат да снимат, игри да играят, да са свързани с гигабит/с и други глезотии. И като излезе йифоня спят пред магазините, или поне дават половин заплата за телефон. Дето бедния руснак няма как да си ги и представи.
И като се завъртят едни стотици милиарди като пазар все някак се крета надолу в нанометрите. Руската военна "индустрия" сигурно харчи 90% от бюджета за храна и заплати, къде ти пари да правят "развитие".
Мисля си че допреди 30г военните поръчки и разработки на хамериканците и съюзници (DARPA) са движили технологиите, после инерцията е отворила пазара към много по-широки маси от потребители. Не съм гледал как е съотношението между харчените пари по военния бюджет и другите области, но си мисля че не е в полза на военните - имам предвид ако сложиш всичките електроники, музика, филми, компютри, коли, индустриално оборудване.
Вто Яну 28, 2020 9:22 pm
Абе...извън политиката....
Каква е тая "двоична транслация"/режим на x86 инструкции при Елбрус?
Нещо АРМовско или руски принос?
Вто Яну 28, 2020 9:28 pm
stefan63 написа:
Това са всички модерни процесори. x86 умря много отдавна, 95-та мисля, с излизането на Пентиум Про. Хубавото при Елбрус-а е, че може да си пишеш директно на микрокод, т.е. код, дето се декодира директно от ядрото.
Вто Яну 28, 2020 9:41 pm
Шегуваш се нещо...как ще го пишеш тоя микрокод? 64 бита можеш да ги смелиш наум? Или нещо не те разбирам?
Вто Яну 28, 2020 9:49 pm
елбруса е спарк архитектура
байкала е АРМ
поне почетете малко, не че има много. но поне блоковата схема погледнете, преди да хейтите.
Вто Яну 28, 2020 9:50 pm
Дедо, интересни са, но поглеждал ли си им цените. Като добавим към това и липсата на къмюнити и става отказващо, особено за не-руснаци.
Вто Яну 28, 2020 11:24 pm
Едва ли е мислено да се използват от не руснаци. Това са продукти според мен насочени изцяло към военната им промишленост, суичове, рутери, работни станции, сървъри и каквото още им трябва. Далеч са като перформънс спрямо 32 ядрен райзен и за това е несериозно писането на тутив.
Но дали са ок за целите за които са правени, съвсем са си ок предполагам. F117 да не се управлява с core9 случайно, а като сметки е доста тежък.
Ако кода се пише на някоя змия и върви във виртуална машина, която върви на друга виртуална машина, която пък върви върху виртуален 86 процесор и е писан от стадо индийци може и 32 ядрен нишкопредец да не стигне, но едва ли това е подхода на руснаците.
Та не е чудо невиждано но пък им отговаря на нуждите. Аз не виждам нещо което да не можех да правя на дъртата ми к6-2 ка това че в момента имам 12 ядра с нищо не ми упростява работата, дори обратното... верно винаги има едно ядро за хрома и тубата ама....
Сря Яну 29, 2020 6:45 am
То това и от руснаци няма да се ползва - ще се точат държавни пари за облажаване на приближените (познат модел).
Сигурно core i9 няма, но предполагам има матрици и ацп-та, дето са стрували няколко пъти колкото редова и-девятка. Разните радари, радиота и сие ми се струва че оползотворяват добре наличните тънки вафли.
Сря Яну 29, 2020 10:24 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 24 госта
