 Re: Електричарско питане - кабелни форми и т.н.
Ами има много прилични шинни системи с най различни аксесоари към тях обаче са все за трифазно - примерно основи за шините, специални клеми които осигуряват много добър контакт. Има специални изводни блокчета с и без предпазители, основи за автоматични прекъсвачи и т.н. Поразгледай малко по този линк - може да си харесаш разни неща : https://www.schrack.bg/shop/zashchitna- ... Id=3800999Между другото принципно е по добре шината да не се пробива - така и се намаля сечението.
| Вто Яну 28, 2020 10:39 am |
Ако спре захранването, всичко спира да свети, събитието е провалено, а изпълнителя е затрупан от хвърлените по него празни бирени бутилки, развалени яйца и сплути домати. Ако силовата част е разделена на няколко по-маломощни захранвания, и да спре някое от тях, останалата част от осветлението ще продължи да работи, което значи по-малко празни бирени бутилки на сцената...
| Вто Яну 28, 2020 11:09 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
Това ще е изложбено събитие за няколко месеца, не рок концерт. Имаше такава идея с по-малки захранвания, но искаха да ги вързват в паралел - а не да обслужват отделни клонове. Но затова пък като има предпазители - или ще са автоматични, или ще трябва да се сменят лесно.
Много по-важно е да не се запали нещо, или дори да не замирише или запуши - отколкото ако някоя част спре да свети за известно време, преди да се намеси техник. Ще преживеем няколко хвърлени домата, или грозна снимка във Фейса...няма лоша реклама. По тия страни алкохол не продават на публични места. Най-много да го замерят със бутилка кола.
Ако стане - ще сложа снимка. Ако не стане - някой друг ще го направи, поради собствената ми некадърност.
| Вто Яну 28, 2020 11:15 am |
Допускам че знаеш, но да спомена за всеки случай. В тия техники е недопустимо да има директен контакт мед - алуминий. Например алуминиеви шини и непокрити медни кабелни обувки. Или обратното.
| Вто Яну 28, 2020 11:53 am |
Grubi
Добре е, че го споменаваш. Записвам си.
| Вто Яну 28, 2020 12:09 pm |
За целта има специални муфи, обувки, клеми и т.н. които са направени за преход мед/алуминий - като кажеш на продавеца (ако си има хабер естествено) ще ти даде точните аксесоари.
| Вто Яну 28, 2020 12:25 pm |
Е то алуминиеви шини е малко безсмислено, те и повечето шинни системи са мед, въпреки че имаше май някаква риталска алуминий, ама няма смисъл, разликата в цената е нищо. Иначе ако имаш различни метали има би метални обувки за целта. Изложбени събитие....според мен най-големият риск са лед лентите, това адресируеми ли са? Аз имам мнооого лоши преживявания. Моят съвет ако използваш адресируеми, или вземай нещо наистина скъпо с адресируеми светодиоди, или търси дискретно изпълнени, освен светодиоди те имат и чипове. Евтините с адресируеми светодиоди са с много голям процент дефекти. На тия метра и няма начин някой да не се прецака и да прецака всичко след него. В тази връзка, лед ленти с dual channel data, 2813 и подобни, там поне мре само по един.
| Вто Яну 28, 2020 12:32 pm |
Grubi
Не са евтини, той и крайния клиент си ги избира. Адресируеми са, контролера поддържа всички видове адресиране.
Като гледам изчисленията... има ли готови кабели от по 30-50см дължина със сечение 25мм, 35мм със вече инсталирани кабелни обувки, или всичко се прави според кутията? 16мм ми се вижда малко малко..., въпреки че консумацията може би никога няма да отиде над 90А.
| Вто Яну 28, 2020 12:56 pm |
За къси кабели не ти трябват такива сечения, иначе няма, може и да има ама ще са майка си и баща си, правят се. ДП към 25 кв може и с чисто механична кримпвачка, но препоръчвам хидравлична, не са скъпи, малки преносими с ръчно задвижване, въпреки че има и батерийни.
| Вто Яну 28, 2020 1:14 pm |
Grubi
Ами гледам разни калкулатори тука, с до 5% загуби и излизат тич сечения. Или има някакви други формули или основни правила, които аз не знам? Значи 16мм2 (многожичен) или даже по-малко - би трябвало да са достатъчни? Или пък ако имам две връзки, които няма да се мърдат - захранване към шините, масивен проводник (мостов) ще е по-добър вариант.
Иначе кримпвачки няма да купувам за 10-20 кабела, просто няма смисъл. Дори и 100 кабела да са - ще ги направят, според чертежа.
| Вто Яну 28, 2020 1:31 pm |
Еййй как бре, и за една операция си струва, винаги може да ти потрябва.... не е много бизнес оправдано, но за такива неща никога не се замислям, ако е до 4-5000 и за веднъж да е купувам, аз и cnc бих си купил така ама нулите му повече и се въздържам. За кабела, закона на ом.... съпротивлението на проводниците ги има в каталозите, може да се сметне, като зависи от дължината. Ако искаш много малък пад при по-голяма дължина може и на 50 кв да отидеш.
| Вто Яну 28, 2020 2:49 pm |
Grubi
Е няма да гоня 1-2% загуби, а и да видим какви данни ще има по магазинските проводници. Затова сложих лошия случай от 5%, но може и 10 и 20. Нищо няма да им стане нито на диодите, нито на контролерите.
| Вто Яну 28, 2020 3:03 pm |
Нямам сега под ръка документ, но сходно awg около 17.3кв е 0.5 ом/1000 фт, грубо 305 м. 1.6 мом/м или при 30А около 50mv/m.
| Вто Яну 28, 2020 3:25 pm |
В самото табло с подходящи чаркове може да се мине изцяло без да се налага кримпване на обувки. Шинните системи имат клампи за връзка шина-шина и шина-кабел. На кабела е достатъчно да има накрайник ако е някакъв с по тънки жилки (H07V-K - или дето ние го знаем ПВ-А2), а ако е нещо от сорта на NYY над 16кв. може и без обувки. Твърд мостов кабел първо над 10кв. едва ли ще намериш и второ е супер гърч да редиш такъв кабел в табло. Разгледай в линка дето го пуснах какви чаркове има и порови за снимки из нетя за демо табла с шинни системи. Едно 300-400 киловатово табло може да се оборудва от сам човек за няколко часа без нужда от безумно скъпи инструменти. Виж - хидравлична кримпвачка е хубаво да има. Пък ако може и акумулаторна да е - направо супер. Щото с ръчната на 20-тата обувка и вече ще имаш мускулна треска.
| Вто Яну 28, 2020 3:31 pm |
Grubi
Ей това ще е ценно. Таблото няма да има повече от 3кW, със сигурност.
| Вто Яну 28, 2020 3:54 pm |
