Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Не мога да си намеря... лампа :(
Мнение Не мога да си намеря... лампа :(
Ето като тази тук
IMG_20200125_130816.jpg [ 731.57 KiB | Прегледано 6393 пъти ]
Вече три купих и все не стават. Имат различни стърчащи зъби отстрани и това не им позволява изобщо да влезнат в цокъла.
Нямам докторат по лампи, та ако някой може да помогне с насока откъде да намеря това чудо? :evil:
Съб Яну 25, 2020 6:53 pm
Мнение Re: Не мога да си намеря... лампа :(
Тук продават, ако не успееш да намериш другаде мога да ти пратя ;-)
С вкарване досега не съм имал проблем, обикновено проблемът е изкарването. В нашите плафонира има около 1см и като напъна и се освободи рязко и я чупя. Покрай нова година така счупех 3 ;-)
Съб Яну 25, 2020 7:03 pm
Е, дано не се стигне дотам че ще е направо срам :) Ама мерси де, ще го имам предвид.
Значи проблемът е в тоя зъб дето е в средата точно под голямото С. Тия дето ги продават масово или имат четири пина отдолу, или дра пина, но в една линия, или пък зъба е изместен от центъра. Явно си имат някакви нови стандарти, обаче аз точно такъв вид лампа прерових амазон и ибей и не можах да открия
Съб Яну 25, 2020 7:14 pm
В "Старата земя на племето Мутум'ба" няма ли магазини за осветителна техника? Тук с лампата отидох в такъв магазин и си купих същата, а е слагана преди 10-на години.
Съб Яну 25, 2020 7:40 pm
syscop написа:
А, то сигурно има. Ама нали е 21-ви век, до магазина се ходи само ако вече съвсем няма накъде :D
Съб Яну 25, 2020 7:59 pm
това ли търсиш ?
Това по-скоро като идея да провериш там ако имат магазин наблизо. Иначе какво пречи с макетен нож да отрежеш ръба ?
Нед Яну 26, 2020 4:05 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Ето като тази тук
Не знам как е при вас, но тук компактните луминисцентни лампи и ЛНЖ почти липсват на пазара. Предлагат се почти само светодиодни.
Нед Яну 26, 2020 4:54 pm
Мии луди всяк'ви!
Ръгай LED в стандартна фасунга, че да ти е мирна главата!
Интересното е, че извън наше село, напр. във Варна, е голям зор да намериш бяла фасунга...
Освен това имам предвид тя да става за директен монтаж на стена или таван. Щото LED-овете не са грозни, но имат ограничен ъгъл на светене. ПолЮлеите са от миналата епоха.
Нед Яну 26, 2020 5:09 pm
slav4o.com написа:
това ли търсиш ?
Тия всичките са G24d цокъл и не стават. Зъбчетата отстрани не са централно разположени... Вече имам такива в колекцията :D
Нед Яну 26, 2020 8:19 pm
Дали няма да е по-бързо и по-евтино да смениш цялото осветително тяло или поне само фасонката, вместо да колекционираш лампи дето не стават.
Нед Яну 26, 2020 8:26 pm
Имах нещо такова в аквариум, ама пък чак в такива детайли не съм гледал та не съм сигурен, продаваш се в магазина за осветителни тела.
Нед Яну 26, 2020 10:18 pm
bongo_x2 написа:
Мии луди всяк'ви!
Ръгай LED в стандартна фасунга, че да ти е мирна главата...
Лесно е то така - ръгай това в онова, и работата заспива.
А какво биха казали светодиодните красоти ако се използва триачен димер? :D
Нед Яну 26, 2020 11:28 pm
Мии повечето ефтинджоси не биха имали нищо против - използват няк'ва тъпа интегралка за генератор на ток.
А тази бракма като я гледам даже дистанционно има.
Пон Яну 27, 2020 12:34 am
Повечето ефтинджоси вместо "интегралка" имат капацитивен делител, гретц, н'екъв бюджетно ориентиран филтриращ кондензатор и токоограничаващ резистор.
Ако са луксозно изпълнение, освен изброеното могат да имат предпазител, и резистор разреждащ първия кондензатор...
:D :D :D
Пон Яну 27, 2020 12:45 am
Еее, това беше преди бая време, за тип "царевичен кочан" например.
Свестните почнаха да ги правят с импулсно - да има к'во да изгаря.
После бай китай се усети да ръга серийно високоволтови СОВове (напр. 6 броя в корпус) и ограничител на ток.
Продължават да изгарят, най-вече заради прегряване на диодите, особено ако са в плафониера. Аз затова на "плафониерните" им махам калпачетата (с един нож - лесно е) и като бонус получавам около 30% повече светлина.
Интегралки: HL2613, CL1570, SM2082 и ред подобни буквено-цифрови съчетания. Обединява ги схемата, т.е. вътре има високоволтов n-MOS с резистор от гейта към плюса и биполярен в сорсовата верига за да ограничава тока.
Ако имаш нервите на чисто нова ламБа да вдигнеш резистора с 30% или повече - като нищо може да получиш наистина "вечна" LED ламБа с почти същата яркост.
Обаче: вече има прИмоции за по лев парчето, а на оцелелите диоди им се каня да ги комбинирам по двойки и с резистор да ги ръгам за индикация или нощно осветление.
Пон Яну 27, 2020 2:06 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 25 госта
