usb to ethernet IC
Мнение usb to ethernet IC
Здравейте,
някой да знае друг производител на usb to ethernet bridge освен асикс( https://www.asix.com.tw/ ) , за предпочитане тайвански пред китайски, ама ако няма риба и рака е риба...
но ми трябва с драйвери за виндовс подписани.....
благодаря предварително.
Сря Яну 22, 2020 2:22 pm
Мнение Re: usb to ethernet IC
https://www.microchip.com/paramchartsea ... nchID=1634
До предишния модел слагаха LAN9514 във всяко Raspberry
Сря Яну 22, 2020 2:38 pm
ilkor написа:
https://www.microchip.com/paramchartsearch/chart.aspx?branchID=1634
Supported Operating Systems
Windows XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8/8.1 (x86/x64).
не се връзва с вин10
Сря Яну 22, 2020 6:14 pm
Пробвай с този за 8. Вероятността да стане е около 100% :)
Сря Яну 22, 2020 6:40 pm
Това е най стария.
LAN9514 го дадох за пример защото е известен още преди да купят SMSC
Актуалните LAN7850 LAN7801 поддържат:
• Software Support
- Windows 7, 8, 8.1, and 10 drivers (Microsoft Certified)
- Linux driver
- OS X and macOS driver
- uBoot support
- UEFI support
- PXE support
- FreeBSD support
- Windows OTP/EEPROM programming and testing utility
Сря Яну 22, 2020 7:18 pm
Мерси за инфото.
По политически причини отбягвам тексас интрумент и майкрочуп.
Чет Яну 23, 2020 12:00 am
А откъде се купуват чипове на Asix на дребно?
Чет Яну 23, 2020 8:15 am
stefan63 написа:
https://www.codico.com/
Чет Яну 23, 2020 2:31 pm
На сайта няма такъв производител, може би след логване?
Или само на сайта ги няма :D
Чет Яну 23, 2020 9:28 pm
там са си и без логване..
както и да е, друг ми беше въпроса изначално....
pic.PNG [ 196.77 KiB | Прегледано 9921 пъти ]
Пет Яну 24, 2020 12:41 am
https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl8153
Нед Яну 26, 2020 10:21 pm
Lan 9514 работи добре, с виаси отдолу 25 броя 0,35мм.
Хубав чип е, моята платка е с два такива, единия чип е само хост с 4 усб, другия е за вътрешната периферия.
Бачкат като кучета. Имам 2 Lana.
Тъпото е че и за двата имам кристал, не са го измислили каскадно да е
Линукса ги хваща, пробвах с 3 линукса
Нед Май 17, 2020 9:18 pm
Пак да повторя:
Трябва ми само усб мас. Не ми трябва с вградено phy(демек без лан чипа на по обикновен език). Аз искам да си тесвам моя си phy, затова ми трябва мас към който да го вържа , и исках да има усб.
Затова благодаря много на отзовалите се , ама предлагайтепо същество, или не предлагайте
Пон Май 18, 2020 11:13 am
Интересува ли те такава разработка?
Чет Май 28, 2020 11:09 pm
relsys написа:
тц.
трябва ми името на производите и номер на чип :)
защото иначе трябва да моинавам през ФПГА, а искам да си го спетя от към време и ядове.
то затва ми беше въпроса, ако има чипове по света които се произвеждат и вършат тази работа да ползвам готов чип.
Пет Май 29, 2020 12:31 pm
