Дата и час: Пон Окт 05, 2026 3:46 pm
[ 9 мнения ] |
Читава фирма за производство на пластмасови изделия ....
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30864 Местоположение: София
Някой има ли идея? Материалите още не са съвсем уточнени, но ще се търси качество, ще има прозрачни детайли, т.е. все ак си трябва шприч с поне 2-3 зони на подръжка на температурата, и то поддръжка  , абе по-скоро ако имате впечатление от сериозен производите.
| Сря Май 24, 2006 3:07 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
Какъв грамаж?
| Чет Май 25, 2006 8:51 am |
Ами тоцносега ми е малко трудно ... предполагам около 100 гр. Кутия 400х250х40, стена 3 мм, около 230 куб. см, значи ще е малко повече от 100 гр, но товеа е цялото, значи едва лище има детайл над 100 гр. Трябва да го погледна на солид воркса като обем.
| Пет Май 26, 2006 6:00 pm |
3aek
навсякъде по света хората работят със затварящо усилие (КилоНютон на м2) само тук в България се смята в грамове което не е много коректно
на всяка машина обикновенно пише затварящото усилие, това е определящо за да се разбере дали може да шприцва един детайл или не
различните материали имат различна плътност и се шприцват при различно налягане
за ABS например трябва 200 кг/см2 и ако площа на детайла е 100 см2 например машината ще трябва да затваря с по-голяма сила от 200kN за да може да се шприцва детайла без да разтвори инструмента и изпуска материал навън, а колко се пълни и колко тежи не е толкова от голямо значение обикновенно това зависи от хода на шнека който може да се регулира
ако детайла ти е с голяма площ може да тежи 20 грама и пак да не може да се шприцва(напълни)
| Пет Май 26, 2006 6:37 pm |
mitko_el
 за "читавата фирма"
Дай още подробности за изделието.Имам познат със шприцове-човека е сериозен.Шприцват доста капризни (според мен де) изделия.
| Пет Май 26, 2006 9:05 pm |
ОК, утре сутрин мога да дам повече инфо, за затварящо усилие може да се изчисли, но както казах все още не е решен материала, но може би основната част ще е ABS, но тип др подробности все още не мога да кажа. Това и едно от нещат кито искам да с еобсъят, да видя какви са им възможностите, и какви са ориентировъчните цени. Дай някакъв майл за контакт.
| Съб Май 27, 2006 12:41 am |
mitko_el
 За фирмата
Нямам техен меил,но телефона в офиса е 052 502 201.Неопласт е фирмата.Търси Стефан Кръстев.Успех!
| Пон Май 29, 2006 7:46 am |
JoroS
400х260 е доста голям габарит. Имам приятел, с големи шприцове, прави и шприцформи. Ама с него се работи малко трудно, голяма е мъгла. Ако изчерпиш другите възможности, обади се да те свържа.
Иначе по слухове, ЗИНО-Петрич работели много добре. Също Горна Малина, ама там са глворези.
| Пон Май 29, 2006 8:22 am |
xor
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am Мнения: 142 Местоположение: София
На всякъде са главорези, ако питаш мен.
Аз също работя с пластмаси. Най-голямата ми машина е 370гр. (по-точно куб. см) и затварящко усилие 1600kN (около 160тона по нашему).
Не знам точно за какво става въпрос, но по усет от описанието което си дал, моето мнение е да очакваш пет цифрени числа като оферти.
Ако искаш може да се свържеш и с мен за коментар.
Успех.
| Пон Май 29, 2006 2:23 pm |
[ 9 мнения ] |
