Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Токов шунт
Мнение Re: Токов шунт
pipilica написа:
Трябва ми токов шунт, не е наложителна голяма точност, .....
Ако не държиш на това да мериш ток точно по този способ и ако ти трябват 1 - 2 бройки, мога да ти подаря това:
https://www.lem.com/sites/default/files ... _25-np.pdf
Сря Яну 15, 2020 11:07 am
LEM-а е неудобен за монтаж и малко шумен. Аз съм ползвал едни на Allegro които са за големи токове https://bg.farnell.com/c/semiconductors ... crosystems .
По принцип има готови токови шунтове. Пак по принцип мисля че бяха оразмерени 60mV в обхвата на шунта. Ето тука има един : https://www.proton-bg.com/Default.asp?m ... icleID=134
Сря Яну 15, 2020 5:00 pm
меренето в дименсии "два лакътя и 3 пръста" и технологични решения "извита поцинкована ламарина от близката ограда" никога не са стигали до бюрото ми. и не мога да давам акъл по тях.
но ако са малко бройки, и крайната цена на изделието не е 20лв, да сложиш чип с 5лв по-скъп винаги е по-доброто решение
Да направиш нещо евтино и работещо в някои случаи може да се окаже доста по-сложно от някое хай-тек устройство. И тука си има доста тънкости.
Китайците имат доста добри идеи в такива случаи. Наскоро ме впечатли една китайска лампа с линейни регулатори и доста високо КПД и фактор на мощността. И евтина.
Пон Яну 20, 2020 6:21 pm
Ако е въпрос за 1-2 бройки имам някакви такива шунтове, като от линка на Cekins и мога да ти подаря.
Вто Яну 21, 2020 4:11 pm
Системките пристигнаха обаче се оказа че са ватметри, като се избира по снимка така става. Изтърбуших едната и вътре е точно като електромер с токова и напреженова намотки. Та ся се чудя как да ги подкарам като волтметър, четох по въпроса и май ще трябва да пусна някъв ток в токовата и да ползвам напреженовата за измерване, все пак обикновения волтметър има магнит вместо намотка. Некви идеи по въпроса, не искам други тия си ми харесват.
Чет Яну 23, 2020 6:33 am
Не се вкарвай във филми: https://vikiwat.com/ampermetri.html
Ако побързаш - утре ги имаш. Иначе в понеделник.
Чет Яну 23, 2020 11:31 am
Бонго тия ги знам, даже същите ги има в Елимекса на Ломско Шосе, през два дена минавам покрай тях. Аз си искам моите да подкарам дето съм ги купил щото ми харесват на външност, аз за някои неща съм много опак човек.
15798010984041223494983.jpg [ 1.08 MiB | Прегледано 6160 пъти ]
Чет Яну 23, 2020 8:31 pm
Слагаш подходящ резистор последователно на токовата намотка,
получената комбинация свързваш паралелно /може и последователно/ с напреженовата,
така, че стрелката да се отклонява в правилната посока,
калибрираш си квадратична скала, отпечатваш си я на лепенка
и я лепваш върху оригиналната скала. :D
Иначе ще ти трябва допълнително захранване /най-вероятно галванично изолирано/,
от което да пуснеш източник на ток в токовата намотка.
Пет Яну 24, 2020 9:18 am
Ако все още има значение, имам налична лента ИЗОТАН, 0.30 х 5мм , 300 милиома на метър.
Сря Фев 12, 2020 3:29 pm
@ al_at не става токовата и напреженовата нито палелно нито последователно. Токовата е с много дебела жица, 0.5-0.8 не съм я мерил, и са малко навивки10-20 на око, напреженовата е навита с косъм и е на ротора дето мести стрелката. Фанах му цаката, две навивки на силовия траф през диод и на токовата, даже съм ги вързал последователно двете, и на напреженовата пускам напрежението което получавам от измерителя на ток, за който много благодаря на @ lcr, но ся се боря с някакви ОУ-то да докарам напрежение дето да отклонява стрелката и да отчита вярно. Обаче поради липса на време и нерви става леко бавно. Имам разни ОУ-та и се оказва че работят различно, това щото ме няма в сметките, та чета и пробвам, е това много ми е полезно https://daycounter.com/Calculators/Op-A ... ator.phtml
Те и как е отвътре.
@ Syrius-B Благодаря, но за момента не ми трябва.
P1010003.JPG [ 717.04 KiB | Прегледано 5991 пъти ]
P1010002.JPG [ 736.03 KiB | Прегледано 5991 пъти ]
Съб Фев 15, 2020 6:06 am
Тия техники са подходящи за уплътняване на луфта в кофата за боклук...
Съб Фев 15, 2020 11:13 am
На мен ми приличат на такива от локомотив, не са лоши на вид :)
Съб Фев 15, 2020 3:47 pm
Що бе, к'во му е на ватметъра?!
Иначе Бонго няколко поста по-нагоре се опита да обясни, че животът не е Холивуд :)
Съб Фев 15, 2020 6:36 pm
