Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
Колко надута е хамериканската икономика или колко добре ги лекуват хамериканците - 25 процента от БВП им е от графа здравеопазването! За обикновена ренгенова снимка вземат 900 долара, тука по 5, за преглед и рецепта при кожен лекар 600 долара, а за 10 хапчета ципрофлоксацин искат 300 долара, тука са само 3, същото е и за язваджийските антиацидни прахчета от сода бикарбонат. Е, не че тука има останало някакво читаво здравеопазване, просто търговското начало в здравния сектор толкоз може да изтиска от толкова стари генерични препаратчета. Мда, и няколко десетки милиона хамериканци без здавни осигуровки, и още толкова с частични. Абе, то демокрация ли е, що ли е, та да им го опишеш дереджето.
Вто Яну 21, 2020 8:20 am
Значи тутив пак пишеш малко на изуст. Първо рентгеновата снимка не знам къде е 900$, може в някоя сметка от болница да е била 200-300, чак 900 не знам. В същото време има лечебни заведения където е много по-евтина. Бяха писал преди време, миналата година майка ми си счупи ръка и я водих в някакво квартал о, снимката е 50$, цялата процедура с преглед и шиниране не излезе повече от 200, не помня вече точната цифра. За сравнение преди нова година, ренген в токуда излезе по спомен 75 лв за две снимки, сложи го по 35, т.е. разликата не е голяма. Сигурно някъде има и за 5 лв не знам, сигурно и в САЩ има за под 50$...
Цената на лекарствата, и там май малко преувеличава, да скъпи са, но ако имаш застраховка тя покрива не малка част от тази цена. Само че тук говорим за лекарства по рецепта. Трябва да се направи ясно разграничение. В същото време буркан че с 250 таблетки против киселини е 9$, познай колко струва в БГ блистер с 10. Витамини и добавки излизат още по-евтино. Опаковка терафлу ти е 8$ тук е 10 лв. Та да някои лекарства са скъпи, други обаче които се използват ежедневно са по-евтини или със сходна цена.
А както и преди писах, това какво пише в сметката от болницата няма никакво значение, застрахователят плаща съвсем други цени, това е за уплах на пациента. Същото е и с лекарствата, застрахователят не плаща 75% разлика която уж поема.
И още едно нещо, за разлика от българите американците ходят доста често на лекар, и си правят много повече процедури. Там е нормално като станеш на 40 и леко почне да те наболява някой кокал, най-вече коляно да ти сложат изкуствена става. Не че е нужно, но доктора ти го предлага, и хората си го правят. Един друг много сериозен приход идва от зъболекари те. Американците са с махнати на тема зъболекари, като тук не говоря за лечение. Плащат луди пари за оформяне, поддръжка и избелване на зъбите, и това е нещо съвсем регулярно. Там зъболекари те правят повече от хирурзите.
Та пропагандата пак ти е подала малко изкривени данни.
Вто Яну 21, 2020 9:30 am
Tisho написа:
Да имаше такива, но да се твърди, че всичко тогава е било безгрешно и перфектно е меко казано смешно.
Никой не твърди, че комунизма е нещо хубаво. Но това че беше един лош строй не означава, че всичко е било лошо. Все едно да кажеш че J класата са кофти, понеже в такива се возят лошите мутри. Големият проблем при прехода ни беше, че вместо само лошото разрушихме всичко. Реално и сега ни управляват некадърници, това си беше много сериозен проблем преди и сега е същото. Бойко е същият като тати, само дето тати имаше абсолютна власт. Да сега Бойко не може да ни казва как да се обличаме, подстригваме, каква музика да слушаме, къде да живеем и какво да работим и слава Богу. Партията вече не меси в личния живот... даже сега има и частен бизнес и в него не се меси (уж). Но дали генерално сме променили формата на управление или само сменихме една партия с друга и малко й орязахме крилцата?
Също и "хубавите" неща в комунизма откъдето почна приказката... Примерно това че имахме силна икономика. Беше силна, защото се бачкаше яко и за без пари. Аз съм разказвал как след 9-ти комунистите ходели по селата и пропагандирали, че ще построят пътища ще прекарат ток и вода. Както казва баба ми селяните не вярвали. Но скоро след това са дошли и са ги хванали да копат, едните водопровод, другите далекопровод. И те така комунистите им "построили" и път и вода и ток. Така че зад хубавите неща, често се крие доста пот и кръв... и сега е грозно да обиждаме труда на тези хора, само защото заслугите се приписват на комунизма. Да, строили са некачествено може би... с некачествени материали и с мнооооого ръчен труд. Но са строили и това не е тема за спорове. То се вижда колко е лесно и сега, въпреки че имаме и техника (вече не се копае на ръка) и качествени материали има, ама като се опре до смяната на цял един водопровод и става голям проблем.
Вто Яну 21, 2020 10:13 am
Трябва да изглеждаш добре на снимките, като акула с бели зъби. И ако ти изровят черепа някой ден...ако не са те кремирали.
Изследванията - рентген, скенер, ПЕТ, кръв и др. телесни течности - в БГ мисля че няма по-лесно и евтино нещо. По други места проблема е сериозен и цените също. Какво е качеството на разчитане на резултатите обаче от лаборанти и лекари е съвсем друга история.
Вто Яну 21, 2020 10:22 am
М-да, кога ще ги стигнат хамериканците руснаците? И не само във военната и културната област. Миналата седмица президентът Путин обяви 500 трилиона рубли за подобраване на състоянито на народа. Това е новата главна задача за следващите години. Например, безплатна закуска и обед за всички ученици до пети клас включително, над един милион рубли при раждане на 3-то дете в семейството - цената на полвин двустайно жилище. Близо половин милион при раждане първото дете, социални надбавки при семейства с ниски доходи, лекари или поне фелдшери във всяка паланка и още какво ли не. Е, така се стига 67 процента одобрение от народа. Всъщност преди изявленията от миналата седмица този процент пак си беше висок 64. Колко им е процента на хамериканските президенти? И колко все пак струва ксерокопие некъде по тихо или атлантическото крайбрежие? Щoто, да сравнваме средните селскостопански щати, дето откакто са ги заселили народонаселението маже царевични питки с любимото си фъстъчено масло, няма да е много коректно.
Вто Яну 21, 2020 10:57 am
Тролив, барем да ни обясниш и, защо аджеба, хората бягат все в държави в които президентите са с нисък % на одобрение (в т. ч. самите руснаци) ами не тичкат при Путя с големия % одобрение.
Вто Яну 21, 2020 11:10 am
tutiv написа:
Аз пък чух, че и по един телевизор Темп 714Д щял да им носи путин.
Ясно е че имаш план за изпълнение брой публикации, петилетката за три години...
Но, не се ли сещаш, колко си досаден за останалите?
Вто Яну 21, 2020 11:15 am
Tisho написа:
....Но, не се ли сещаш, колко си досаден за останалите?
Що, бе - нека пише. Връща ме в младостта. Все едно съм на комсомолско събрание :D
Вто Яну 21, 2020 11:20 am
Тези дни гледах в тубата руски док. филмчета за войната. В контекста на "Колко е хубаво в Русия!" се сетих за това:
https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI
Филмът е по разказ на руски ветеран, коментарите отдолу на руснаци.
Вто Яну 21, 2020 1:27 pm
Напълно подкрепям Tutiv-чо , че с руското здравеопазване никой не може да се мери...камоли простите американци :D
Рентгенова снимка е само 2 рубли, а погребенията са безплатен бонус !
Единствено с нашето българско може до известна степен да се конкурира !
a-look-inside-this-russian-hospital-will-make-you-sick-75212.jpg [ 58.84 KiB | Прегледано 3020 пъти ]
110823_4_rtr23oqb23.jpg [ 226.1 KiB | Прегледано 3020 пъти ]
www.ev-bg.com
Вто Яну 21, 2020 1:30 pm
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01 ... amaliavat/
Вто Яну 21, 2020 3:08 pm
В затвора попаднал на "хора" и станал "човек". Затова да го пущат рано-рано, че още "човещини" да извърши!
Ако толкова ги е грижа за малолетните престъпници - има си други начини. Дори едновремешните ТВУ-та бяха по-добри от година-две затвор.
Сичкуту е сбръчкану!
Вто Яну 21, 2020 4:21 pm
И на доживот да го осъдят, най-вероятно ще се намерят "честни" съдии на хранилка при БХК или америка за българия, които да го пуснат след няколко години.
Вто Яну 21, 2020 4:48 pm
Незнам коя телевизия е била, но както виждал лабораторията си е заминала и телевизията също.
Леко подозирам, че тези които аз ползвам са в същатата категория, но понеже не "излъчват" в БГ,
все още не са ги налазили.
https://dnes.dir.bg/krimi/antimafioti-s ... deo-snimki
Чет Яну 23, 2020 11:20 am
К'ва "интелектуална собственост" върху тъпни и помия?! :)
Чет Яну 23, 2020 12:09 pm
