Дата и час: Съб Окт 03, 2026 4:06 am
 Re: Коли
Бонго, нали се сещаш че не говорим за коли трета употреба от по 3000 лв. Колите наистина са много по-надеждни от преди.
| Съб Яну 18, 2020 5:44 pm |
 Re: Коли
CVT-то често пъти е невъзможно да се ремонтира, просто защото не се продават части. Иначе вътре не е кой-знае колко сложно, опитен майстор ще се оправи. Комбинация от конструкцията на колите и цената са така сметнати, че в момента, в който свърши гаранцията, колата се разпада отведнъж и изцяло. Понеже това е доста трудно да се постигне да е 100% ефективно, в доста случаи нещата се чупят преди да изтече гаранцията. Тогава тия ремонтират "безплатно", но това "безплатно" е сметнато в цената.
| Съб Яну 18, 2020 7:41 pm |
 Re: Коли
Ако под надеждност разбираш поведения на пътя - да. Но като издръжливост нивото спада. Вече няма модели или поне не се сещам за такъв дето ще изкара 1млн. км. А преди имаше. Донякъде е заради повечето технологии. Нормално е машина с 1000 части да се чупи повече от машина със 100. Но повечето проблеми са от недомислици, а не високи технологии. Верно това пак е заради сложността. Преди е било по-лесно всичко да се предвиди, докато сега са много чаркала, много хора, много екипи. И явно комуникацията помежду им куца  Примерно БМВ едно от последните им творения е да преместят част от компютрите от купето в двигателния отсек. По принцип няма лошо, само че при двигателя става топличко и за целта турили финтилатор да охлажда с въздух от купето. Постарали са се да го направят надеждно, финтилатора и управлението му са няколкостотин евра. Но въпреки всичко след някоя друга годинка дава фира и като даде компютрите почват да се изключват като им стане топличко. Пак добре, че се гасят културно явно са го предвидили. А всичко можеше да е много по-просто, ако просто си седяха в купето. Не че други марки да не ги споменавам не ги монтират под предното стъкло и са с едни пластмаси и уплътнения, които издържат 10-на години максимум. След това ако собственика не се погрижи се стига до удавени компютри. Та не точно компютрите и технологиите са проблем, колкото такива елементарни неща като местото за монтаж и други такива...
| Съб Яну 18, 2020 8:07 pm |
 Re: Коли
Пичове, аз работя в автоиндустрията и не знам и за един случай, дето някой да се опитва да прави неща, дето да се чупят по определен начин или след определено време. Напротив, всеки се старае да направи всичко максимално надеждно разбира се в рамките на разумното. На никой не му трябват коли, които да издържат по милион километра или по двайсе години. Това е толкова нереалистично, че просто няма на къде. Това че има държави като БГ, дето хората масово купуват втора и трета ръка коли и си мечтаят да ги карат по 20 г и милион километра не е определящо за нищо. Аз твърдо си стоя зад мнението че колите са по-надеждни и по-издъжливи пък вие си имайте конспиративните теории, че ги правят да се развалят точно като свърши гаранцията. Гаранцията на едно бмв тук примерно е 36k мили. През това време сесменят 3 пъти масло и един път спирачна течност. Абсолютно нищо друго. Едни прости накладки карат по около 75к мили нормално. А сега да си припомним даже не преди 70 г дето вика Тони, а само преди 35 години какво трябваше да се прави на една кола докато стигне 50-60к километра.
Миро, кое е това БМВ, на което компютрите са при двигателя и се охлаждат с въздух от купето, дето го смучат с вентилатор?
| Съб Яну 18, 2020 8:23 pm |
 Re: Коли
Митака явно живее в някъв паралелен свят.
| Съб Яну 18, 2020 8:32 pm |
Bai Ui
 Re: Коли
Айде сега, пак се уля, спирачните дискове се сменят на толкова и то при щадене на спирачките.
| Съб Яну 18, 2020 8:35 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
 Re: Коли
Така си е. С един комплект такива накладки сменяш 2-3 спирачни диска
| Съб Яну 18, 2020 8:38 pm |
 Re: Коли
Е за накладките .. там или BMW имат някакви мноо корави, което принципно не е хубаво, или Митко не изпозлва накладки. Аз нямам кола на която накладките да са изкарали не 75к мили ами толкова км, а тия дето ги карам по-желатската сменям накладки на 20-25к. Но иначе, ако го броим на км аз също нямам кой зане какво сменени, само обслужване, масла, филтри, накладки.
| Съб Яну 18, 2020 8:42 pm |
 Re: Коли
Последната кола, която продадох беше на 8 г и 87к мили и никога не и бяха сменяни нито накладки, нито дискове. На сина на колата миналата година сменихме накладките и дисковете - 6 г и 78к мили. На жената колата в момента е на 5 г и 50к мили компа показва, че накладките имат още около 30к мили. Естествено може да приемете, че ви лъжа, но за мен това са си фактите. Колите се карат 50-50 градско и магистрала, макар че магистралата тук в града в час пик си е като улица - тръгни/спри нон стоп.
| Съб Яну 18, 2020 8:44 pm |
Zdrav
 Re: Коли
Ами не. Просто вие живеете със самочувствието, че познавате Света. Реалистично е човек да обхване ~18%. Останалото, за да няма вакуум между ушите, го заместваме с предположения.
| Съб Яну 18, 2020 8:46 pm |
 Re: Коли
Тони, имам опит само с три марки коли тук - мазда и бмв и при двете накладките карат по 70-80к мили. Маздите даже официално имаха гаранция 65к мили на накладките. Тойота като съм карал и трябваше да ги сменям на по 30к мили. Най-много проблеми съм имал с японските бараки. Маздата поне беше чисто нов модел и имаше много детски болести и бях всеки месец в сервиза. Като и изтече гаранцията я смених със същия модел модел и както споменах по горе я продадох на 80к+ мили и 8 г без да е влиза в сервиз за друго освен смяна на масло на всеки 7500 мили. С баварките пък никакви грижи и като обслужване ми лягат поне на половина по-евтино от предните ни японски коли, просто щото първите три години обслужването е базплатно и после интервалите са доста големи и основно само масло на двигателя се сменя и гуми на по около 45к мили.
| Съб Яну 18, 2020 8:53 pm |
 Re: Коли
Здрав, това за света към мен ли беше?
| Съб Яну 18, 2020 8:55 pm |
 Re: Коли
На колко км сменяш масло на BMW-то. В Бг не знам как е, но другите са на по 30к мин, в САЩ на синковеца му казали 10к мили и чак се чудя, вече всички немски май са мин на 30
| Съб Яну 18, 2020 9:11 pm |
Zdrav
 Re: Коли
Не, към Реконструктора.
| Съб Яну 18, 2020 9:13 pm |
 Re: Коли
Баба Рено изкара 20-на години и се спомина малко скоропостижно заради несменен ангренаж. Дисковете си бяха нейни, аз съм сменял накладки веднъж. Километрите не ги помня, но мисля че я подкарах след 150к. Със свикването с новите шарении се доближаваме до случката написана от Любен Дилов - син (май): инженерче от соц-времената попада в бъдещето и след поредния рестарт на асансьора изказва нееднозначно мнението си. Наблюдаващите го стигат до извода, че древният човек е бил в постоянен стрес от чупещата се първобитна техника и това го карало да уринира
| Съб Яну 18, 2020 9:28 pm |
