Дата и час: Вто Юли 28, 2026 7:57 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6418
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
мерси за полезната информация, радио темата винаги ми е табу, извинявам се за тъпите въпроси предварително 433 и 10миливата звучи като всички готови модулчета които продават за вграждане? http://www.mantech.co.za/Datasheets/Pro ... -TX&RX.pdf ?!? и ягито на тая честота би трябвало да е малко ако предаватела си е с фабричната антена, с едно яги на приемника от какво разстояние ще се лови такава мощност? ясно е че зависи от терена, но все пак за какъв порядък говорим? дали ще покрие километър примерно? като се има в предвид че оригинално приемника го продават с антена тип "намотан тел" и покриват да речем 20 метра също така заслужава ли си да се търси друг по-качествен приемник от този по-горе? например нещо такова което покрива 433 https://www.aliexpress.com/item/3296434 ... b201603_53като цяло ме интересува какво мога да очаквам за да знам дали да се захващам... по принцип всичко което покрива над 1км ме устройва
| Сря Яну 15, 2020 3:44 pm |
Трябва да се внимава на кои честоти точно, щото примерно, ако не ме лъже паметта на 433MHz едно, че е разрешено максимално 10 миливата, но също така има правила колко време може да предава, т.е. не можеш да включиш предавателя да предава нон стоп, за да може да си намериш "лисицата".
| Сря Яну 15, 2020 4:41 pm |
nik
от гледна точка пестене на батерията на предавателя така или иначе предаването ще е само кратко "биип" , за паузата ми се иска предавателя да не работи изобщо, т.е. минимум консумация, това обаче не знам как се класифицира устройствата които ги монтират от тая фирма за проследяване в клипа предполагам работят 24/7, по качеството звука който са пуснали ми прилича на чисто аналогов сигнал, примерно 0.5 сек излъчване и 1-2 сек тишина, или нещо от сорта, тъй че явно има някъде "вратичка" в правилата, само не знам къде е вратичката
edit: сега като се замисля може и да не работят 24/7 щото ако имат 10 "лисици" в района няма намиране... може би го активират за няколко часа само по време на търсене edit2: намерих един изход от контролера, тъй че и аз ще мога да го активирам дистанционно само когато е нужно
| Сря Яну 15, 2020 5:05 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Дам, отдавна беше когато ходих на изпит. После ги премахнаха.
| Сря Яну 15, 2020 7:17 pm |
velio
 |  |  |  | nik написа: мерси за полезната информация, радио темата винаги ми е табу, извинявам се за тъпите въпроси предварително 433 и 10миливата звучи като всички готови модулчета които продават за вграждане? http://www.mantech.co.za/Datasheets/Pro ... -TX&RX.pdf ?!? и ягито на тая честота би трябвало да е малко ако предаватела си е с фабричната антена, с едно яги на приемника от какво разстояние ще се лови такава мощност? ясно е че зависи от терена, но все пак за какъв порядък говорим? дали ще покрие километър примерно? като се има в предвид че оригинално приемника го продават с антена тип "намотан тел" и покриват да речем 20 метра също така заслужава ли си да се търси друг по-качествен приемник от този по-горе? например нещо такова което покрива 433 https://www.aliexpress.com/item/3296434 ... b201603_53като цяло ме интересува какво мога да очаквам за да знам дали да се захващам... по принцип всичко което покрива над 1км ме устройва |  |  |  |  |
Аз не съм експерт, така че всякакви корекции по това което казвам са добре дошли. Тия модулчета са пълен шит, поне за целта на занятието (за приемниците става въпрос). Честотната им лента е голяма, дори най-евтините не са с хетеродин, а с директно преобразуване - много шум, малко усилване (и лента около 200kHz - всякакви боклуци ще влязат при това положение). Трябва ти приемник с много тясна честотна лента - мисля че стандартно CW приемниците (или CW режима на радиолюбителски приемник, т.е. морз) са с честотна лента 100Hz. Доста шумоустойчиво, понеже сигнала е има - няма. Т.е. не ти е необходимо да демодулираш и извличаш полезна информация от там. Тясна честотна лента, това е което ти трябва. Иначе само хабиш честотен ресурс. На антената не й пука каква мощност й подаваш (така де, няма значение че било малко). Това което те интересува е да е насочена. Яги-то е едно от простите решения в тази посока. За съжаление, тясна честотна лента не се постига лесно по аналогов начин, но пък има разни SDR решения.
| Сря Яну 15, 2020 7:30 pm |
nik
значи ягито ще е само на приемника, тъй че там мощност няма, предаватела трябва да е нещо миниатюрно и да излъчва във всички посоки за шит приемниците и аз имах подобни съмнения, за тва питах какво друго мога да ползвам готово, не искам да правя а от тия шит модули поне предаватела може ли да се ползва? edit: това изглежда да има хетеродин, и цена - подарък https://www.aliexpress.com/item/4000033810865.htmlhttps://www.quick-teck.co.uk/Management ... 736873.pdfhttps://www.gme.cz/data/attachments/dsh.772-294.1.pdfсамо дето на предаватела му дават 50mW
| Сря Яну 15, 2020 7:49 pm |
nik
| Сря Яну 15, 2020 11:29 pm |
nik
докато рових за яги антена попаднах на един образ с откачени идеи като моите  който вече е правил тестове с подобни модули https://www.instructables.com/id/433-MH ... ransmitte/пишат че до 2 км стига, което ме устройва напълно, а аз намерих едни приемници които им дават доста по-добра чувствителност от тестваните в тоя сайт, тъй че реших да поръчам разни неща за проби и ще видим какво ще излезе
| Чет Яну 16, 2020 3:24 pm |
Прякото преобразуване, особено със съвременните чаркове и малко чалъми, си е много добра идея. Иначе съдейки по първото видео всичко си беше на 144МХц, затова задълбах с лова на лисици.
| Чет Яну 16, 2020 3:34 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 577 Местоположение: Бургас
Аз защо си мисля, че едно време ползваха яги антена за лов на лисици, щото дзверо беше на 27МХц? Освен това, в днешно време, е по-лесно да качиш антенката с фазовия детектор на дрона, да го закараш на три (може и с две, ама е по-неточно) известни координати и с проста треангулация да намериш къде реве животното.
| Чет Яну 16, 2020 3:48 pm |
Едно време 1-ва програма на село се ловеше на 5-ти соц-канал, т.е. около 100МХц. Не мисля, че сам човек би пробягал много с една Яги-тройка, особено из храсталака  Днешното време е друго. Аз бих скрил някъде подходящ телефон и толкоз.
| Чет Яну 16, 2020 5:02 pm |
velio
Преди време си взех RXB6. Според мен чипа вътре е копие на копието и при това не много успешно. На теория трябва да има squelch и RSSI изводи. На практика няма. Мисля че оригиналните чипове са от серията MICRF2xx. Взел съм си два с идеята да заменя този в RXB6 но не съм я докарал до никъде. Като цяло това както е получено от Али е доста калпаво. Много боклуци излизат на изхода и като цяло май му липсва AGC. Друг интересен вариант е примерно това. Взех го с идеята да подслушвам предавателите на разни температурни сензори на метео станцийки. Трябва да имаш превид че всичко което си пуснал е с цифров изход! Т.е. имаш 1 или 0. И като гледам са за ASK/OOK модулация (т.е. тип има/няма носеща). Ако искаш да търсиш лисици, ти трябва нещо с аналогов изход, или поне RSSI такъв. Най-добре CW или SSB приемник, тъй като въпросното бибиткане се получава при SSB демодулацията и освен това е теснолентов (висока чувствителност). Сега отделно стои въпроса как ще си познаеш твоя сигнал на фона на останалите които са в банда (ако е за ползване без лиценз). Така е важно да решиш дали ще търсиш предавателя само или ще искаш да получаваш и данни от него. Те и двете са възможни, според мен, с един и същи приемник. Като цяло най-добре си вземи няколко модулчета и си поиграй. Може нещо да ти пасне на нуждите.
| Пет Яну 17, 2020 7:13 pm |
velio
| Пет Яну 17, 2020 7:27 pm |
nik
 |  |  |  | velio написа: Друг интересен вариант е примерно това. Трябва да имаш превид че всичко което си пуснал е с цифров изход! Т.е. имаш 1 или 0. И като гледам са за ASK/OOK модулация (т.е. тип има/няма носеща). Ако искаш да търсиш лисици, ти трябва нещо с аналогов изход, или поне RSSI такъв. Най-добре CW или SSB приемник, тъй като въпросното бибиткане се получава при SSB демодулацията и освен това е теснолентов (висока чувствителност). Сега отделно стои въпроса как ще си познаеш твоя сигнал на фона на останалите които са в банда (ако е за ползване без лиценз). ...дали ще търсиш предавателя само или ще искаш да получаваш и данни от него. |  |  |  |  |
това дали наистина има -120дбм ? аз поръчах вече от ибей RXB8 - дават му -114 (предполагам ще е същото копие на копието като в алито ама за проби се надявам да стане, RXB6 и още няколко ги пропуснах щото вече е видимо че са много и различни клонинги, избягвам такива, докато RXB8 май има само 1 клонинг, а аз се надявам да получа "оригинала"  ) ама не пречи да поръчам довечера и това което показваш, ще го погледна като остане време, мерси, на първо четене изглежда по-добро от всичко което съм гледал до сега само ще се търси "лисицата", няма данни, за това се бях спрял на ASK модулация, щото лесно ще пусна звук, търсенето ще е на слух, т.е. на слух ще се "филтрира" шума, по принцип човешкото ухо добре се справя, и би трябвало да да може да се отдели "биип" с определена честота и пауза измежду други нетипични шумове, общо взето ще се разчита на насочена антена и докато търсения предавател е по-силен от шума, колкото толкова не съм много запознат но тези RXB6/8 и други подобни не са ли именно CW ? само такива намирам на 433 като готови модули, SSB не намерих нищо тоя който препоръчваш има ООК, би трябвало да стане edit: сега гледам тоя модул - той по дифолт е на FSK, за да мина на ООК трябва да се промени регистъра, не знам лесен начин да го променя...
| Пет Яну 17, 2020 7:53 pm |
nik
докато разглеждах какви ги творят китайчетата, от това BH4126FV https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 4126FV.pdfстигнах до това BH4127FV http://www.xie-gang.com/BH4127.pdfнякой може ли да ми обясни каква е разликата между двете, и защо и двете ги дават до 300мхз, но едното става за 900 а другото не
| Нед Яну 19, 2020 1:25 pm |
