Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Термодвойка K-тип реагира много бавно
Мнение Re: Термодвойка K-тип реагира много бавно
Баща ми също правеше термодвойки, но с един мощен траф, не помня колко волта.
Единият електрод бяха двата усукани в края проводника на термодвойката, другият електрод беше метален съд с графитен прах.
Потапяше върха на термодвойката в графита и се получаваше топче в края на термодвойката от заварката.
Чет Яну 16, 2020 11:27 am
Ето :) има начин. Има изолационни трафове и т.н. Хубав експеримент и метод, и урок.
Чет Яну 16, 2020 11:31 am
Grubi написа:
...Иначе всичко е опасно. Спомням си, че в мазето по трудово имаше точкова заварка - беше опасна, ама работихме с нея. И със струг, и автоматичен трион и с какво ли не. До 7ми клас. После в гимназията - нищо...
Точковата заварка е относително безопасна. Ниско напрежение, и много ток. Е, може да се опариш, да си щипнеш пръста или някоя пръска да ти издупчи гащите, ама някаква част от изброените можеш да добиеш и до печката и тигана.
Струва ми се че бъркаш кое кога се е случило. В кое училище сте бачкали на струг и механична ножовка до 7-и клас?
Чет Яну 16, 2020 12:02 pm
ЕСПУ П.Р.Славейков, Толбухин
Може даже и преди 7ми да е било. Имаше кабинет с робковци, 2-3 механични работилници, компютърна лаборатория, кръжоци и стрелбище, плюс ГО. За дървообработване ходихме в съседно училище - там имше и по-опасни инструменти. Не се бъркам - бях само до 7ми клас в това училище, после в Природо-математическа - там нямаше никакви такива екстри.
И няма как да забравя автоматичния трион / ножовка, струга и разни други неща - просто няма как, направило ми е впечатление.
Точковата заварка беше сериозно нещо, като натиснеш педала и се чуваше във всички кабинети, дори и със затоворени врати... както и ламбите примигваха.
Спомням си че имаше и шиене, и готвене - правихме си манджи, тя бяха в друго училище също. Практиката беше в Обувния завод, но можеше да ходиш и в ЗЕНА, МАЯК или военно-ремонтния или къде работи някой от родителите ти.
Правихме елементарни неща, но все пак ни оставяха сами след инструктажа.
Не забравяй че по-това време, 1985-1990 Добрич не беше това, което е сега - беше голям град, със сериозна индустрия - нямаше проблем да се намерят инструменти и материали всякакви.
Последна промяна Grubi на Чет Яну 16, 2020 12:23 pm, променена общо 3 пъти
Чет Яну 16, 2020 12:09 pm
В нашето ЕСПУ за ножовка и точкова не помня, може и да е имало, имахме струг за дърво със сигурност и сме работили на него, 5 или 6 клас, в 7-ми не помня, след това отидох в Механото и вече си играехме с такива за метал. Реално тоя кабинет си стоеше от времето когато бях първи клас, тогава си беше основно училище.
Чет Яну 16, 2020 12:18 pm
В Разград имахме и все още имаме така наречения МУЦ. Там бяха всички (без земеделието, което беше на друго място) занятия по трудово на всички училища, че даже и механото май идваха по предмети дето нямат оборудване при тях. Та там си имаше и точкова заварка и готварска печка и дърводелски машини и шевни машини. Дърводелната даже си беше пълнофункционална - с все машина вътре. Щерката сега е 6-ти клас и ходят пак там.
А номера с термодвойките, баща ми го е правил от немай къде - началник КИП на цех в който има над 300 точки с термодвойки тип R, с непрекъсваеми процеси - вечер като се скапе някоя и няма склададжия да извади - сипва водата и солта и заварява. Неговите бяха по над 1 метър а тип R, жицата до главата си е самата термодвойка - демек платина. Всичко беше на отчет - повредените се връщат и се прибират в склад, новите се изписват с разрешения и т.н. Като фалираха завода, първото нещо което продадоха беше няколко килограма платина.
Чет Яну 16, 2020 12:44 pm
O, МУЦ и т.н. си бяха отделно - там минаваше 12 клас, който аз не закачих. Но тия "работилнички" бяха разпределни по основни училища и ЕСПУ-та. Понеже бяха близко, целите класове ходиха за 15 мин от едното до другото училище, но имахе обикновенно по половин ден за практични занимания.
Иначе имаше и разни опитни полета за агро-истории. Само да искаш да учиш и да работиш - нямаше кой да те спре, или да ти прави проблем че искаш да стоиш по-дълго, че имаш някаква ненормална или дори опасна идея. Събота, неделя, вечер, нощ...
Чет Яну 16, 2020 12:57 pm
Пък в наш'та Природоматематическа (тогава беше с друго име) в работилница от няколко стаи имаше стругове и к'ви ли не салтанати. Дори произвеждаха по-елементарни детайли (като панти) и докарваха някой лев за училището. Беше много популярна сред съучениците от селата щото и на тях даваха по някой лев, т.е. да не чакат само на родителите.
Аз тогава бях затънал до уши в електрониката, химията ми беше хоби, така че съм стъпвал там само в задължителните часове.
Когато ми се наложи за пръв път да сменя лагер на ел-двигател се оказа, че знам повечето чалъми. Години по-късно се сетих защо: като хлапе дядо ми ме вземаше със себе си когато ходи на мелницата в ТКЗС-то, а в съседство беше работилницата и аз киснех там докато чакахме на опашка. Ако имах таблет в ръцете си к'во ли щеше да ми остане?!
ПС2: днес трябва да ми пристигнат термометърчета тип "химикалка" за -50...300 градуса с термодвойка, ще дам отзиви. Преди време имах работа с такива, ама до 150 градуса и със ситен терморезистор. Дразнеха ме и с малко термопаста и смяна на жиците и изолацията им съкратих времето на отчитане над 10 пъти.
ПС3: Някой знае ли к'во ръгат в медицинските електронни термометри? Щото за медицински обикновено не стават, поне датчика да ползвам.
Чет Яну 16, 2020 1:55 pm
Аз в основното училище малко съм рбаотил на машини, правихме някакви свещници от листов материал, някакви ... хмм дори не мога да се сетя какво е било сега го уприличавам на дървен свещник ама друго май беше, учиха ни как да ги струговаме, шиехме калъвчета като тия в казармата в кото са ти нещата за бойната готовност, дори аз като влизах в казарма май си изпозлвах мойто си, учеха ни да готвим, някакви дървении правихме ама вече не помня. В механото вече беше друго, там и стругове , и фрези а понеже бяхме ГАПС две години откарахме на CNC и един струг с КПУ, там здраво се правеха капачки за лагерни възли, но доста безинтересно занимание, фрезата беше къде по интересна. На училищната фреза си правих първата матрица, е не стана на 100% но бая от работата се свърши, след това един познат в зиеното помогна да се довърши и ми даде направляващите съчмени втулки.
Чет Яну 16, 2020 2:14 pm
Bongo - от обикновенна термодвойка до това
https://www.koaglobal.com/product/library/ptr
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 30205.html
Как иначе ще стигнат такива цени на тия термометърчета, та и ще са долу горе точни?
Чет Яну 16, 2020 2:30 pm
al_at написа:
...Единият електрод бяха двата усукани в края проводника на термодвойката, другият електрод беше метален съд с графитен прах.
Правил съм с електрожен(на мин. ток и бързичко) и графитна четка от мотор.
Чет Яну 16, 2020 5:59 pm
Със силиконова паста не става ли? Да се цвръцне вътре в магическата конструкция.
Пет Яну 17, 2020 3:51 pm
Мнение Термометъра-писалка до 300 градуса
Деба мааим китайска деба!!! Термодвойка - йок! Вътре същото като варЯнта до 150 градуса: терморезистор в стъклен аксиален корпус, изводите дебели и неотрязани, свързващите жици и те дебелички, термопаста - да, бе, да знайш либе ле! Последното не е на 100% задължително щото единият извод опира в корпуса. Тръбичката обаче е медна никелирана, пък корпусът май полистиролен. Добре поне, че изолиращата тръбичка май е тефлонова - не я стопих със запалката.
Добре, че купих 2бр.: единият ще го разкулача за бързо отчитане, а другият не съвсем.
Иначе мерят изненадващо точно за китайски боклук. Помнят и min/max което е мнооо полезно ако ще го вреш някъде си. <-- Да, ама не ги забравя докато не извадиш батерията, деба мааим китайска!
Пет Яну 17, 2020 4:06 pm
bateAz написа:
За ставане, става, но не заменя хубавия механичен контакт на сензора към корпуса.
Пет Яну 17, 2020 6:24 pm
Бонго - с кво го засече че е верен? Аз имам къде да ми засекат някой друг термометър с друг който е с резолюция 4-ти знак и точност 3-ти и ходи всеки месец на калибрация. Само дето не ми дават да го пипам.
Пет Яну 17, 2020 10:24 pm
