Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Евала :)
Вто Яну 14, 2020 1:59 pm
Записваме си го... това с хатчед ми се случвало да го объркам... и после трий елементчета
Вто Яну 14, 2020 2:15 pm
al_at написа:
Човек като е глупав, е за дълго, май за цял живот /за мен става дума, някой да не си помисли нещо/.
Преоткрих как става, хем съм го правил преди време с друга цел.
Отива се в меню Tools/Convert/Explode Polygon to free primitives/ и се посочва полигона.
Тази операция превръща полигона, колкото и сложен да е, в регион.
След като е регион вече, задава му се solder mask expansion и по желание paste mask expansion.
P.S. Полигонът трябва да е тип solid, за да се превърне в регион.
Ако е hatched, превръща се в хиляди пистички и дъгички.
Супер! Мерси за хинта
Вто Яну 14, 2020 2:36 pm
Някой с Orcad / Allegro може ли да сложи тия файлове в един OLB файл или ако става в Алтиум 20, да ги импортне директно.
Благодаря!
ето и линка към оригиналния файл, но иска регистрация
https://www.redpinesignals.com/download ... A1-CC1.zip
Коментар на файл: РС9116 footrpint
RS9116-CA1-CC1_PCB_FootPrint_Library_Allegro.rar [24.72 KiB]
184 пъти
Сря Яну 15, 2020 1:44 pm
Grubi,
братче към какво да го експортна?
нямам си идея, с това алегро повече от схематик и ревю на лейаута не съм се занимавал
ако кажеш кой формат те устройва ще го пусна
нещо.jpg [ 162.12 KiB | Прегледано 4626 пъти ]
Сря Яну 15, 2020 2:02 pm
Виж на export libraries или може бе create symbol или create device. Съвсем са ми избягали от главата, а не са минали и 5 години.
Интегираната библиотека всъщност се казва .lia или .llb (PCB библиотека), аз съм се объркал че трябва да се казва .olb (това е само схемен символ)
Надали ще има експорт към Altium...
Сря Яну 15, 2020 2:16 pm
Директно импорт в Алтиум 20 не става.
Сря Яну 15, 2020 3:40 pm
Благодаря, май най-важно е .DRL файла да стане на .LLB или .LIA и оттам да го импортна.
Иначе просто ще трябва да го рисувам тоя ненормален корпус, не че е кой знае какво.
PAD и PSM файловете не са толкова важни, защото ако си спомням добре това са самите падове, т.е.
DRL - a вече ги съдържа. Но може и да се лъжа...
Сря Яну 15, 2020 3:52 pm
нещо нищо не намирам...
кома сепаратед не може ли да го импортнеш някак си?
Сря Яну 15, 2020 7:26 pm
май не, или не съм виждал.
май ще го рисувам довечера
Сря Яну 15, 2020 7:30 pm
Altium импортира прилично DXF/DWG. Но зависи и отсрещния софтуер как
генерира DXF-a. Някои софтуери правят големи бози.
Трябва да се внимава при самото импортиране да се зададат
правилно слоевете, дали е metric/imperial и други подобни.
Ако се сбърка, после може да се наложи преместване от механичен в електрически слой.
Сря Яну 15, 2020 11:19 pm
ето ти го в двг.
махни .тьт от двг-то, че не искаше да се уплоаде, иначе ти пращам снимка с настройте на експорта...
друго не мога да направа от къщи,
утре мога да отида до лейоутърите да питам някой знае ли нещо. ама ме съмнява защото те си цъкаха на падс и после глобално минаха на алегро... алтиум не ползват
babayaga.dxf.txt [96.5 KiB]
175 пъти
нещо_dxf.jpg [ 200.47 KiB | Прегледано 4540 пъти ]
Чет Яну 16, 2020 12:33 am
Пробвах - импортира се в PCBLIB файл.
Ще трябва още ръчна работа, защото падовете
се импортират като правоъгълничета, но все пак спестява доста време, сравнено с чисто рисуване,
защото като се създаде един вид пад, след това просто се наместват падовете по ред на номерата
като в шаблон по правоъгълничето. Трябва да му се зададе и правилната
солдер маска, макар, че може и по-късно с global change. Импортирането работи само в механични слоеве,
въпреки, че му зададох електрически - това си знае. Хубаво е при импорта да се запише на едно листче
кой мех. слой на какво отговаря, че после се забравя.
Чет Яну 16, 2020 11:18 am
Благодаря, май така ще пробвам.
@МУХАТА - ако ти остане време, и тия с layouta се навият - само да сложат
.drl файла в .llb или .lia библиотека - дай им файловете, те може и да се сетят
Чет Яну 16, 2020 11:35 am
Аз вече го направих, но за принципа - според Алтиумския FAE, най-добре е да се сложи
компонента в стандартен Алегро PCB файл, и после файла да се импортне в Алтиум.
Иначе и той не можа да помогне.
Пет Яну 17, 2020 10:59 am
